No me aparece image...
No me aparece imagen captcha
JUAN
 JUAN
Buenas noches,
Tengo el problema que no me aparecen las imágenes del catpcha para rellenar el formulario de dar de alta nuevos clientes.
¿Como lo puedo solucionar?
Respondido : 27/09/2016 2:06 am
JUAN
 JUAN
-Buenas tardes,
He estado intentando hacer de todo, pero no fui capaz de solucionar el problema de la Recaptcha.
Al final opte por eliminar el modulo con intención de cargar uno que tu proponías, pero ahora me encuentro que no me aparece este modulo entre el listado de módulos y eso que lo descargue..
Nada resumidas cuenta, ahora me funciona tanto el formulario de nuevos clientes como el de contactos (sin Recaptcha).
Pero creo que no es lo más recomendable tener esto sin protección.
¿Que puedo hacer?
Respondido : 27/09/2016 9:38 pm
Puedes indicarnos cual es el modulo que haz instalado para poder revisarlo?
Respondido : 28/09/2016 1:44 am
JUAN
 JUAN
No, ahora no tengo ninguno ha intentado cargar uno que proponiais en en tutorial pero no me carga.
Lo puedo intentar con otro que tu me digas, y dime de donde lo descargo.
Respondido : 28/09/2016 9:46 am
Hola Juan.
Revisa este modulo:
[MODULE] Slide captcha 3.0- PS 1.4/1.6
Respondido : 28/09/2016 10:12 am
JUAN
 JUAN
A que te refieres con revisar?
A descargar del Presta-shop y luego instalar en mi tienda.
Respondido : 28/09/2016 10:39 am
Hola Juan.
Si, descárgalo y lo instalas en tu prestashop, en el mismo enlace veras las opciones de instalación.
Respondido : 28/09/2016 10:47 am
JUAN
 JUAN
Hola, Si ya lo instale en los módulos de mi tienda, pero al buscarlo en el listado no me aparece.
Lo baje de la tienda PrestaShop y lo instale por el apartado de módulos de agregar nuevos módulos.
Respondido : 28/09/2016 11:01 am
Hola Juan.
Ok, te adjunto un modulo mas actualizado
.- Instala el modulo que te adjunto
.- Edita el archivo contact-form.tpl de tu plantilla y añade lo siguiente:
{include file="$tpl_dir./../../modules/EasyCaptcha/easycaptcha.tpl"}
.- Edita el archivo ContactController.php, situado en /controllers/front.
.- Busca la siguiente linea:
if (!($from = trim(Tools::getValue('from'))) || !Validate::isEmail($from))
    $this->errors[] = Tools::displayError('Invalid email address.');
Modifícala por lo siguiente:
session_start();
if ($_SESSION['captcha'] != $_POST['captcha'])
    $this->errors[] = Tools::displayError('Error en captcha.');
else if (!($from = trim(Tools::getValue('from'))) || !Validate::isEmail($from))
Respondido : 28/09/2016 11:41 am
JUAN
 JUAN
Ya tengo instalado el nuevo módulo de Recatpcha, y eso parece que bien.
Ufff, vaya añado el texto que tu me dices en contact-form.tpl y al abrir el formulario de contactos se queda en blanco.
Y modificado el ContactController.php insertando el otro texto y nada me da un error.
He vuelto a dejar todo como estaba antes.
Que podemos hacer?
Respondido : 28/09/2016 2:03 pm
Si se queda la pantalla en blanco es por que se estan generando errores con la modificación que has realizado, verifica tu archivo error_log (se crea en la raiz de tu cuenta de hosting) , busca los errores recientes, para ver cual es el problema.
Intenta realizarlo nuevamente, si sigues con problemas puedes adjuntarnos los errores que salen en error_log y los archivos que has modificado, comprimidos en .zip
Respondido : 28/09/2016 7:50 pm
JUAN
 JUAN
Buenas noches,
Algo avanzo, después de tener instalado el nuevo módulo, procedo a insertar los textos que tú me recomiendas.
Pues bien en el formulario de contacto parece que si funciona, pero me coloca el Recapcha en un sitio extraño (adjunto imagen).
Respecto a el formulario de nuevo cliente sigue dando errores.Ahora mismo lo tengo sin recapcha.
¿Cómo puedo colocar en su sitio el gráfico en los formularios de contacto?
Respondido : 06/10/2016 1:07 am
JUAN
 JUAN
Buenas de nuevo,
También te mando el listado de errores del hosting.
Respondido : 06/10/2016 1:14 am
Hola Juan.
Comprime el archivo ' contact-form.tpl ', el archivo ' ContactController.php ' y los adjuntas para que los revisemos.
Respondido : 06/10/2016 9:43 am
