No me deja cargar i...
No me deja cargar imagenes, entrar en modulo de pago ..
DOLORES
 DOLORES
La web me está dando varios problemas, no me deja subir imágenes, no me deja entrar en modulo de pago (pantalla en blanco). En modo debug me aparece esto:
Notice: Use of undefined constant _RIJNDAEL_KEY_ - assumed '_RIJNDAEL_KEY_' in /home2/sociosho/public_html/classes/Cookie.php on line 80
Notice: Use of undefined constant _RIJNDAEL_IV_ - assumed '_RIJNDAEL_IV_' in /home2/sociosho/public_html/classes/Cookie.php on line 80
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home2/sociosho/public_html/classes/Cookie.php:80) in /home2/sociosho/public_html/classes/controller/FrontController.php on line 793
¿A que se puede deber?
Respondido : 31/07/2015 6:09 pm
De manera general, los mensajes que envías son advertencias, tienes actualizaciones pendientes de módulos ? , puedes comprobarlo desde la opción de módulos
Podrías evaluar actualizar también tu prestashop, aunque antes de esto te recomiendo hacer un backup de tu BD y archivos
Respondido : 31/07/2015 6:44 pm
DOLORES
 DOLORES
He probado a actualizar y seguía igual, he regresado a la versión anterior. Los módulos me salen todos actualizados, y los mensajes que mando son los normales, de altam de compra y de newsletter.
Respondido : 31/07/2015 6:48 pm
HOla
Aún tienes problemas luego de regresar a la versión anterior?
Que error específico te sale cuando intentas subir imágenes?, si te sale una pantalla en blanco al entrar a los módulos de pago es posible que se este generando errores 500
Pasa una revisión con la herramienta Stephan desde tu área de cliente e indícanos los mensajes de error recientes
Respondido : 31/07/2015 7:45 pm
DOLORES
 DOLORES
El fallo al subir imágenes se ha solucionado restaurando una copia de la base de datos. Ahora suben sin problemas.
Me sigue dando problemas ala entrar en el back a la configuración de los módulos de pago. Tengo habilitada la multitienda, y cuando pincho en el enlace para entrar en esta sección me aparece que seleccione tienda, no me deja entrar. El viernes me daba pantalla blanca con los errores que os reporto en el primer mensaje.
La ultima versión de prestashop me daba el mismo fallo.
Respondido : 03/08/2015 12:32 pm
Hola Dolores,
¿Nos puedes facilitar captura de pantalla para que podamos ver el error exacto que te muestra al intentar acceder a la configuración de los módulos de pago?
Revisa este tema del foro: https://www.webempresa.com/foro/42-Administraci%C3%B3n-PrestaShop/137706-Problemas-URL-Prestashop-Multitienda.html
Respondido : 03/08/2015 1:17 pm
DOLORES
 DOLORES
Os mando la captura.
Cuando intento seleccionar la tienda en la que quiero cambiar las formas de pago me vuelve a esta pantalla con todas las tiendas.
Si habilito el modo debug me da el siguiente fallo:
Respondido : 04/08/2015 3:57 pm
Hola Dolores,
En el desplegable "todas las tiendas" que se muestra en la captura de pantalla, no veo que hayas seleccionado ninguna tienda.
http://doc.prestashop.com/display/PS16/La+interfaz+multitienda
¿O seleccionas en ese desplegable la tienda en cuestión y se produce algún error?
Respondido : 04/08/2015 4:25 pm
En la parte superior de la administración deberías poder seleccionar la tienda de todas las que tienes creadas. Entiendo que lo que comentas es que aunque selecciones una de ellas no aplica el cambio.
Prueba a ir a otra parte de la administración, por ejemplo a Módulos, y verifica si aquí de deja seleccionar la tienda.
Respondido : 04/08/2015 4:46 pm
DOLORES
 DOLORES
Ese es el problema, en esa sección no me deja seleccionar tienda, es más, si estoy dentro del back de una tienda, al ir a esa sección , me saca a todas las tiendas.
en la sección de módulos si que me deja, en realidad en todas las que he probado me deja. Lo que si me he dado cuenta es que no me deja filtra módulos. Pincho en favoritos y me aparecen todos.
Respondido : 05/08/2015 11:48 am
Es posible que se deba a algún bug de la versión de PrestaShop que estás utilizando. La última versión de PrestaShop disponible es la 1.6.1.0. Verifica la que tienes en tu caso. Puede que el problema se arregle con la actualización.
En caso de que vayas a actualizar asegúrate antes de hacer una copia de seguridad completa de tu web, para poder volver atrás en caso de surgir problemas.
Respondido : 05/08/2015 3:24 pm
DOLORES
 DOLORES
Tengo la 1.6.0.9. Pruebo a actualizar y os digo que tal funciona.
Respondido : 06/08/2015 10:48 am
DOLORES
 DOLORES
Otra cosa, prestashop me pide que suba la versión de PHP (You are using PHP 5.3.29 version. Soon, the latest PHP version supported by PrestaShop will be PHP 5.4. To make sure you’re ready for the future, we recommend you to upgrade to PHP 5.4 now!).
Respondido : 06/08/2015 10:54 am
Hola Dolores,
Envía ticket al departamento de hosting y dominios para que te cambien a una versión de PHP superior tu cuenta de hosting.
Respondido : 06/08/2015 11:48 am
DOLORES
 DOLORES
Después de actualizar sigue igual. No me deja acceder a la sección de modulo de pagos.
Se podría solucionar parchenado el archivo classes/Cookie.php de una instalación limpia?.
Mando el ticket para el cambio de php.
Respondido : 06/08/2015 1:12 pm
