Nuevo diseño para m...
Nuevo diseño para mostrar las tallas disponibles del producto
15 Respuestas
48 Visitas
Respuestas: 38
Hola, me gustaría saber si hay alguna forma de hacer que las tallas se vean algo así como adjunto en la imagen.
tallas calzados
Por una parte el diseño, que no sea de selección en lista, es decir que se muestren todas.
Por otra parte que se señalen de alguna forma las que tienen stock de las que no tienen stock.
¿Es posible esto?
Y una cosa más, ¿como podría hacer que se vea en el catálogo y no solo cuando se está dentro del producto?
Respondido : 22/01/2020 2:37 pm
Respuestas: 41526
Hola Miguel.
Puedes indicarnos para que dominio es la consulta ?
veo que tienes varias cuentas y no se exactamente para qué dominio es la consulta.
Respondido : 22/01/2020 2:44 pm
Respuestas: 38
Hola Pepe, por supuesto.
Es http://Contenido solo visible a usuarios registrados.es/
Respondido : 22/01/2020 2:59 pm
Respuestas: 41526
Hola Miguel.
Prueba a ver si esto te sirve.
.- Accede a tu cuenta de cPanel -> Administrador de archivos
.- Accede a la carpeta wp-content -> themes -> Tu_plantilla
.- Edita el archivo functions.php y al final del archivo añade lo siguiente:
/* añadir variaciones la página tienda */
remove_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart', 10 );
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', function () {
global $product;
if ( ! $product->is_type( 'variable' ) ) {
woocommerce_template_loop_add_to_cart();
return;
remove_action( 'woocommerce_single_variation', 'woocommerce_single_variation_add_to_cart_button', 20 );
add_action( 'woocommerce_single_variation', 'we_loop_variation_add_to_cart_button', 20 );
woocommerce_template_single_add_to_cart();
}, 10);
function we_loop_variation_add_to_cart_button() {
global $product;
<div class="woocommerce-variation-add-to-cart variations_button">
<button type="submit" class="single_add_to_cart_button button"><?php echo esc_html( $product->single_add_to_cart_text() ); ?></button>
<input type="hidden" name="add-to-cart" value="<?php echo absint( $product->get_id() ); ?>" />
<input type="hidden" name="product_id" value="<?php echo absint( $product->get_id() ); ?>" />
<input type="hidden" name="variation_id" class="variation_id" value="0" />
</div>
<?php
Nota: Recuerda descargar el archivo antes de la modificación para tener una copia del original
Respondido : 22/01/2020 3:40 pm
Respuestas: 38
Pepe, no se si te he podido confundir pero esa web está hecha en Prestashop.
Veo que las indicaciones son para Wordpress, ¿no?.
Respondido : 22/01/2020 4:18 pm
Respuestas: 38
He probado alguna cosa mientras tanto, así que te digo lo que no he conseguido, ¿te parece?.
- He conseguido cambiar para que se muestren imágenes en vez del listado, así que eso bien.
- Al utilizar las tallas con imágenes, no se por qué, pero ahora aparece donde yo quería, que es cuando se muestra el catálogo de productos.
el problema es que se mezclan las texturas de las tallas con los de los colores.
- Lo que quisiera es que se separen, por ejemplo las tallas arriba y los colores abajo.
Además, se mete en medio, es decir.. si al menos se quedase al principio o al final... pero la textura del color se mete en medio de las texturas de las tallas.
¿Se te ocurre algo?
Respondido : 22/01/2020 4:23 pm
Hola, estas usando algún módulo para mostrar los atributos o es parte del diseño de tu theme. En cualquier caso tendrías que habilitar tu sitio temporalmente para ver lo que comentas y ver si es posible que con algo de CSS corregir un poco.
Respondido : 22/01/2020 4:36 pm
Respuestas: 38
@jmarreros
Ok, lo acabo de activar Jhon.
Respondido : 22/01/2020 4:40 pm
Hola, supongo que te refieres a lo que se muestra en este listado, las números mezclados con los colores
En realidad todos son colores o imágenes de color, por ejemplo:
Por lo tanto no hay manera de separarlos, salvo que uses la imagen de talla para el inicio y los colores para el final, ya que se ordenan por ID.
Respondido : 22/01/2020 4:49 pm
Respuestas: 38
@jmarreros
Así es, pero unos están en Tallas y otros en Colores.
¿Se te ocurre algo para conseguir algo parecido a eso?
Algún módulo?, theme? o corrección de código?
Respondido : 22/01/2020 6:10 pm
Hola, si son atributos separados no deberían mezclarse, estas usando algún módulo para esta funcionalidad?,
Evalua por ejemplo:
https://mypresta.eu/modules/front-office-features/product-pictures-on-product-listings.html
Respondido : 22/01/2020 7:48 pm
Respuestas: 38
@jmarreros
No Jhon, no uso ningún módulo. Solo he creado tallas y color y he colocado UU N imagen en vez del texto.
Estoy pensando... Se pueden modificar las Id para ordenarlas como yo quiera?
Respondido : 22/01/2020 9:33 pm
Bulmaro
Respuestas: 4380
@emailmarketingpirata-es
Hola Miguel,
Sería el inicio del fin de tu base de datos el modificar los identificadores únicos de cualquier registro. Se que puede sonar alarmante lo que he dicho pero a inmediato, corto o mediano plazo la base de datos perdería algo que llamamos integridad de datos, por tanto aunque se pudiera no seria buena idea modificar los ids.
 Saludos 🙂
Respondido : 23/01/2020 2:09 am
Respuestas: 38
@bulmaro-webempresa
Entendido, veré que puedo hacer.
Gracias a todos.
Respondido : 23/01/2020 10:52 am
Respuestas: 41526
Hola Miguel.
Disculpa al ver los planes que son para WordPress deduje que sería para ese sistema.
Tienes módulos, por ejemplo:
-> https://addons.prestashop.com/es/combinaciones-personalizacion/31071-mostrar-atributos-de-producto-en-la-lista-de-productos.html?ab=1
-> https://addons.prestashop.com/es/combinaciones-personalizacion/22678-show-combinations-hover-product-list-attributes.html?ab=1
Adjunto tienes un modulo que es Gratuito
Una vez instalado accede a su configuración y selecciona los atributos/variaciones que quieres que muestre en la lista de los productos.
El resultado sería el siguiente:
screenshot joomlero cp95.webjoomla.es 2020.01.23 13 16 37
Respondido : 23/01/2020 12:18 pm
