Nuevo problema con ...
Nuevo problema con el menu desplegable
Alberto
 Alberto
Hola buenas tardes, hoy he creado un tema sobre un problema con el menú desplegable de mi web, y observandolo veo otro inconveniente, en el menu de relojes hay 2 categorías y cada categoría se desplega hacia la derecha ( ese era el problema anterior que ya esta solucionado) El problema que surge ahora es que cuando se pasa por el ratón a una de las categorías ( a las 2 de ellas) las subcategorías se desplazan hacia la derecha pero más abajo lo que dificulta mucho el poder seleccionar las subcategorías de cada categoría (Relojes Minister y Relojes Colmar)
Adjunto captura
Respondido : 21/02/2014 8:00 pm
Hola Alberto,
Ciertamente tiene un comportamiento poco conveniente pues se desplaza muy por debajo de la altura horizontal que le correspondería.
Antes de meternos a mirar aquí y allá y dar palos de ciego ¿recuerdas haber tocado algún archivo de estilos CSS recientemente que pueda haber afectado?.
¿Haces habitualmente copia de seguridad antes de realizar cambios que puedan afectar al funcionamiento de tu Tienda?.
Respondido : 21/02/2014 9:33 pm
Alberto
 Alberto
Hola Luis muy buenas, pues lo único que he modificado hace poco ha sido el archivo de está ruta :
represen-cp91.webprestashop.com/converse/modules/socialnetworklinks/css/socialnetworklinks.css
La modificación se debió a colocar un módulo de botones sociales que está arriba del todo de la página. Antes de modificar eso el problema que tengo actualmente no existia..
Respondido : 21/02/2014 9:39 pm
Hola Alberto,
¿Y recuerdas que cambio hiciste?
Yo por ejemplo cuando modifico estilos CSS en un archivo lo que hago es documentarlos ¿como? simple, si por ejemplo tengo un estilo:
    background: none repeat scroll 0% 0% rgb(17, 136, 201);
    box-shadow: inherit;
    color: rgb(255, 255, 255);
Y supongamos que cambio de repeat a no-repeat, lo indico en el propio código:
    background: none no-repeat /* antes repeat */ scroll 0% 0% rgb(17, 136, 201);
O añado una marca que luego con Control+F me permita buscar en un archivo css que cambios hice, por ejemplo /* alejo antes repeat */
Así si busco por alejo encontraré las líneas cambiadas y podré deshacer un cambio.
Saludo
Respondido : 21/02/2014 10:38 pm
Alberto
 Alberto
Hola Luis, lo único que he hecho ha sido sustituir el archivo que te dije por otro que me dió tu compañero Jhon para que se pudieran ver los colores de los botones del módulo social . (El motivo por el que me dió el archivo tu compañero fué para que lo sustituyera para que se aplicaran los cambios, ya que anteriormente a esto me dijo que agregara un código el cual puse pero no se aplicaron los cambios)
En dicho archivo habia que agregar el siguiente código:
ul.isocial li a{
background-position:-25px -24.5px;
También te voy a adjuntar el archivo que me dijo tu compañero que sustituyera, por si ves algo que no cuadra.
Gracias y Saludos
Respondido : 21/02/2014 10:52 pm
Hola Alberto,
Deduzco que se lo que ha sucedido, revisa esta imagen:
Si observas al ampliar el espacio del logo has desplazado hacia abajo el menú y eso afecta a los submenús que se han desplazado mas. Si observas el buscador aparece encima del menú cuando debería aparecer debajo:
Deberías revisar el archivo CSS modificado (indicado por Jhon) y corregir esos valores que afectan a la altura de 'logo' y que acaban desplazando el resto.
Los iconos de redes sociales de arriba no afectan.
Comentar el código modificado o cambiado ayuda a encontrar cambios realizados y poder deshacerlos. B)
Respondido : 21/02/2014 11:30 pm
Alberto
 Alberto
Hola Luis, el desplazamiento del logo y del buscador que hay a la derecha lo modifiqué hace tiempo al colocar el header nuevo , a si que descarto que sea ese el problema.. anteriormente a esa modificación hice otra del archivo global.css de esta ruta : themes/leoconv/css/global.css
El código que me indicaron a modificar es el siguiente :
.dropdown-submenu > .dropdown-menu .dropdown-menu {
margin-left: 150px;
Cuando lo modifique se solucione el problema que plantee a otro de tus compañeros. No se si puede ser esto tambien, la verdad es que estoy un poco perdido.. y ignoro a que se puede deber porque como ya te he comentado cuando hice los cambios realizados no existía este problema..
Gracias y saludos
Respondido : 22/02/2014 12:03 am
Puedes realizar los cambios que te adjunto en captura:
Respondido : 22/02/2014 12:33 am
Alberto
 Alberto
Perfecto Jhonny, ya está solucionado .
Gracias a todos
Respondido : 22/02/2014 12:48 am
