Ocultar botón de añ...
Ocultar botón de añadir al carrito en Prestashop 1.7.
Mario
 Mario
En Prestashop 1.7. en los productos que no tienen stock sigue apareciendo la cantidad y el botón de añadir al carrito desactivado. ¿Es posible ocultar tanto la cantidad como el botón de añadir al carrito en los productos que no tienen stock?
Respondido : 16/07/2018 8:48 pm
Podrías indicarnos algún producto específico?, entiendo que no se puede comprar sólo quieres ocultar el botón
Supongo que lo tienes configurado como se indica en:
https://www.sunnytoo.com/19458/allow-order-stock-products-prestashop-1-7
Respondido : 16/07/2018 10:27 pm
Mario
 Mario
Un ejemplo sería este producto: Contenido solo visible a usuarios registrados
Lo que quiero hacer es que no aparezca ni la parte de cantidad ni el botón de añadir al carrito, que solo muestre no hay suficientes productos en stock, ya que puede crear confusión en el cliente.
Quedo a la espera de vuestra respuesta.
Respondido : 17/07/2018 10:20 am
Hola Mario.
En la ficha de producto en la pestaña " cantidades " tienes el bloque " Alertas de stock " donde puedes indicarle cuando quieres ser informado si un producto se esta quedando sin stock.
En " Preferencias de disponibilidad " Tienes la opción de indicarle si el producto quieres que se pueda comprar o que no se pueda comprar.
En al opción " Etiqueta cuando no se encuentra en stock " puedes añadir el texto que quieres que se muestre cuando el producto no tiene stock:
Tienes un Modulo que te añade un botón para realizar una pregunta, es decir, si el producto no se puede comprar por falta de stock, se muestra un botón donde el cliente puede añadir sus datos de contacto y la consulta que quiere realizar sobre el producto:
-> https://www.prestashop.com/forums/topic/639835-one-click-order-quick-buy-prestashop-16-17/
Es posible que para descargar el modulo tengas que registrarte en el foro de PS.
Respondido : 17/07/2018 1:27 pm
Mario
 Mario
Hola de nuevo Pepe,
Creo que siguen sin entender el problema. Las opciones de Prestashop para las productos ya las conozco y ahí en ninguna puedes ocultar el botón de cantidad y el botón de añadir al carrito que era mi pregunta.
Lo que yo quiero es que aparezca como en la imagen que adjunto.
Respondido : 17/07/2018 2:02 pm
Hola Antonio.
para ocultar el botón cuando el producto no tiene stock puedes añadir el siguiente código en tu archivo custom.css que encontraras en themes -> classic -> assets-> css ->custom.css
.btn.disabled, .btn:disabled {
    display: none!important;
Esto lo que hace es dejar de mostrar el botón si esta desactivado y no tendría que mostrase.
Para añadir el aviso puede utilizar el modulo Mail Alerts.
.- accede a modulos y busca el modulo " mail alerts "
.- En las opciones " NOTIFICACIONES DE CLIENTE " deja las dos pociones en " Si "
Si quieres añadir el checkbox y el texto, lo tienes que realizar editando los archivos del modulo e incorporarlo con código.
Respondido : 17/07/2018 2:53 pm
Mario
 Mario
Si, esa opción de ocultarlo con el CSS el botón ya la había contemplado, el problema está en que se queda la cantidad y eso no hay manera de ocultarlo con CSS sólo para los productos sin stock, ya que se quedaría oculto para todos los productos.
Lo de avisar cuando no hay stock ya lo tenemos puesto sin problema.
Respondido : 17/07/2018 3:05 pm
Cuando dices cantidad a qué te refieres?, podrías enviarnos alguna captura de pantalla y la url del producto para ver el código.
Respondido : 17/07/2018 6:37 pm
