Optimizar etiqueta ...
Optimizar etiqueta h1
Juan Enrique
 Juan Enrique
Hola, estoy haciendo el SEO respectivo y veo que me indica que en la etiqueta h1 hay palabras desconocidas , adjunto imagen. ayudenme con esto porfavor
Respondido : 07/09/2018 7:29 pm
Revisa el h1 que tiene el módulo de boletín ya que tiene este texto:
"Suscribete a Nuestro Boletin" y que según veo la herramienta de SEO que usas sugiere que tenga el mismo texto del título de la página.
En todo caso puedes poner como h1 similar al título y complementar con h2 el titulo de suscripción, todo depende de cómo has puesto ese título.
Respondido : 07/09/2018 8:10 pm
Juan Enrique
 Juan Enrique
podrias darme un paso a paso hasta poder solucionar el problema porfavor
Respondido : 07/09/2018 8:26 pm
Qué versión de PrestaShop tienes?, entiendo que estas usando el módulo estándar de PrestaShop para newsletter, busca dentro de la carpeta de tu theme dentro de la carpeta modules si tienes la carpeta del módulo, es decir posiblemente tengas:
themes/TUTHEME/modules/blocknewsletter
Dentro de esta carpeta debe haber un archivo .tpl el cual puedes editar con algún editor de texto, allí tendrías que cambiar el HTML (combinado con código smarty) el título
Llega hasta este paso primero, luego la idea sería poner un título diferente para el h1 y agregar un h2 para el titulo de newsletter.
Respondido : 07/09/2018 10:18 pm
