poner texto en part...
poner texto en parte arriba tienda online
rodolfo
 rodolfo
Hola, quiero poner ENVIO GRATIS en la parte de arriba de mi tienda online, adjunto pantallazo, lo quiero entre el número de teléfono y contacto
Respondido : 02/05/2018 8:54 pm
Entiendo que lo quieres poner sobre todo el contenido, busca si tienes un módulo de banner, usualmente viene con el propio PrestaShop, activa el módulo y sube una imagen y verifica en donde se ubica.
Otra opción sería que hagas modificaciones a los archivos de tu theme y colocar directamente el código HTML
Ubica dentro de los archivos de tu theme, el archivo header.tpl
/themes/TUTHEME/header.tpl
Es un archivo que puedes abrir con cualquier editor de código, allí tendrás que poner tu código HTML dentro de las etiquetas head.
Una opción final sería usar un módulo para insertar HTML, pero en tal caso dependes de las posiciones que tenga el theme: https://www.webempresa.com/blog/como-agregar-codigo-html-a-prestashop.html
Respondido : 02/05/2018 10:07 pm
rodolfo
 rodolfo
como lo puedo hacer con mi tema lisitea?
Respondido : 03/05/2018 11:24 am
Hola Rodolfo.
.- Accede a Módulos -> Módulos
.- Busca el modulo Bloque de Banner y lo activas
.- Pulsa en configurar y sube una imagen con el texto que quieras añadir:
El tamaño recomendado para el banner es de 1170 x 65px
Una vez esto veras que ese banner aparece en la parte superior de la web.
Respondido : 03/05/2018 11:52 am
rodolfo
 rodolfo
Hola, gracias , pero como puedo hacer para que aparezca en la parte mas arriba de la página, donde tengo el tele´fono y el contacto
Respondido : 03/05/2018 2:48 pm
rodolfo
 rodolfo
adjunto pantallazo de donde lo quiero poner
Respondido : 03/05/2018 2:50 pm
Hola Rodolfo.
No veo que tengas el modulo añadido, por defecto cuando lo activas y añades las imágenes este ya se sitúa en la posición prevista para ese bloque.
Puedes variarlo de posición pero solo en las posiciones para las que este configurado, esto lo puedes realizar desde Módulos -> Posiciones de los módulos
Respondido : 03/05/2018 3:09 pm
rodolfo
 rodolfo
no me deja subir a donde yo quiero ponerlo, hay otra manera de hacerlo, si ya tengo puesto el teléfono y el contacto en esa linea superior, tendría que poder poner algo mas de texto no?
Respondido : 04/05/2018 6:58 pm
Si haces lo que te ha indicado Pepe, tendrías que poner tu texto dentro de una imagen la cual usarás como imagen de banner, la imagen de banner teoricamente debería verse en la parte superior, sobre la barra gris en donde esta el telefono, contacto, inicio de sesión
Prueba poner una imagen y nos comentas para ver en qué posición se ha colocado.
Respondido : 04/05/2018 7:32 pm
rodolfo
 rodolfo
Hola, se coloca debajo del slaider, es el theme lisitea
Respondido : 04/05/2018 9:25 pm
HOla
Prueba lo siguiente, ubica el archivo index.tpl de tu theme, busca este código:
{hook h="displayBanner"}
Luego corta ese código, ubica el archivo header.tpl y pega ese código justo debajo de la etiqueta , línea 69 aprox
Respondido : 04/05/2018 10:18 pm
