Problema URL sitema...
Problema URL sitemap.xml
Enrique
 Enrique
Estamos enviando el sitemap a Google (Search Console) y automáticamente nos devuelve error. Viendo las URL que en el fichero se incluyen vemos esto:
http://nombrecuenta-cpXX.webprestashop.com/
Es decir, todas las URLs del Sitemap NO llevan la URL del dominio.
En CONFIGURAR > PARÁMETROS DE LA TIENDA > TRÁFICO & SEO la dirección de la tienda está bien puesta: dominio.com
¿Cómo hago para cambiar la dirección en el sitemap?
Respondido : 27/09/2018 4:54 pm
Hola Enrique.
¿ Trabajaste en la web con la url temporal ? ¿ Que módulo utilizas para el sitemap ?
La opción pasa por regenerar el sitemap
.- Accede a módulos y edita el módulo del sitemap, veras que tiene un botón " Generar sitemap ", pulsa en el botón y lo vuelves a generar.
Una vez realizado lo puedes abrir para ver si se realizó la modificación en la URL
Respondido : 27/09/2018 5:39 pm
Enrique
 Enrique
Muchas gracias Pepe! Justo era eso...
Aprovecho para preguntarte qué módulo recomiendas para la gestión del SEO en las páginas. ¿Hay algo parecido al YOAST de WordPress pero para PrestaShop?
Gracias!
Respondido : 27/09/2018 5:47 pm
Hola Enrique.
existen varias opciones para el SEO en prestashop, el propio blog de prestashop tiene un articulo bastante interesante :
-> https://www.prestashop.com/es/blog/modulos-seo
existe un módulo muy bueno para el SEO pero ya sabes es prestashop y toca pasar por caja y en este caso la caja es grande:
-> https://addons.prestashop.com/es/seo-posicionamiento-buscadores/16939-seo-expert.html
Respondido : 27/09/2018 6:04 pm
Enrique
 Enrique
¡Gracias!
Respondido : 27/09/2018 6:51 pm
Enrique
 Enrique
Retomo este hilo porque me acabo de dar cuenta que el sitemap está generando mal las url de los productos.
Para poneros en situación tengo instalado un módulo para quitar las ID de las URL: SEO Performance (limpiador de URL) de PrestaShop (v1.3.1).
La dirección de un producto sería esta: https://www.climamarket.eu/es/fujitsu-consola-suelo-agy25ui-lv
Pues en el sitemap me genera esta: https://www.climamarket.eu/es/271-fujitsu-consola-suelo-agy25ui-lv que es la misma pero con la ID...
¿Sabríais decirme que puedo estar haciendo mal?
Respondido : 28/09/2018 1:40 am
La versión de tu PrestaShop es 1.3?
Verifica este modulo: https://www.psitsolution.com/prestashop-seo-clean-urls/#popup al eliminar el ID también aplicaría la redirección que te estaría faltando.
Respondido : 28/09/2018 7:27 am
Enrique
 Enrique
Hola, no, la versión es 1.7.4.2.
Además de eso estoy viendo muchos más problemas... Muchas de ellas con las URL.
Tengo en el backoffice en TRÁFICO & SEO configuradas las URLs y luego el front me devuelve errores 404. Tengo instalados los módulos:
- SEO Performance (limpiador de URL) --> v1.3.1 de PrestaShop
- URLs amigables --> v2.1.1 - de FMM Modules
Me estoy volviendo loco la verdad.
Respondido : 28/09/2018 7:20 pm
Al parecer el problema es que el módulo que te quita el número de las urls no esta trabajando correctamente o no esta integrado con el módulo de mapa de sitio de tu PrestaShop.
Puedes consultar a los desarrolladores del módulo sobre este problema. Si sigues con problemas, entiendo que si has comprado el módulo tienes garantía por lo que podrían devolverte el importe pagado.
Podrías evaluar usar otro módulo por ejemplo:
https://addons.prestashop.com/es/url-redirecciones/16633-pretty-urls-eliminar-ids-y-numeros-desde-de-url.html
Otra opción sería hacer redirecciones en el .htaccess
Respondido : 28/09/2018 7:32 pm
Enrique
 Enrique
¿Este módulo que me recomiendas si estaría integrado con el Sitemap?
Respondido : 28/09/2018 7:53 pm
Personalmente no lo he usado, de hecho recomiendo dejarlo de manera nativa y evitar un módulo de urls, sin embargo he visto que algunos clientes si que usan Pretty urls, y no he visto que hayan reportado el problema con el sitemap.
Sin embargo antes de descartar el módulo que usas, tal como te comenté consulta con los desarrolladores para saber si han tenido casos similares o si te dan alguna solución.
Respondido : 28/09/2018 8:03 pm
Enrique
 Enrique
Si, ayer les envié un mensaje. Espero no tarden demasiado en contestar...
Gracias!
Respondido : 28/09/2018 8:10 pm
