[Resuelto] producto agotado
Página 2 / 2
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Hola, tengo presta 1.7.8.6 tengo algunos productos que solo me queda 1 unidad, si el cliente añade al carrito ya le sale como agotado, aun que lo tenga en el carrito. Si el cliente se va y vuelve a entrar le aparece agotado aun que lo tenga añadido al carrito entonces crea confusión. ¿Hay alguna manera de cambiar esto?
Recuerdo que en el presta 1.6 añadías al carrito y sino había más stock te salia ya tienes añadida todas las unidades al carrito o algo similar.
gracias de antemano
Ejemplo este modelo en talla 36 https://www.tutiendamd.com/calzado/cuna-denim-#/18-talla-36/65-color-beige
Respondido : 10/06/2023 9:48 am
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Esto son los archivos que tengo, según he leido solo se puede realizar por ftp, no por cpanel. No se el porque
Captura de pantalla 2023 08 24 a las 10.35.51
Captura de pantalla 2023 08 24 a las 10.35.55
El zip si es para subirlo desde el backoffice, es una actualización de un modulo que lleva la plantilla para el silder
Respondido : 24/08/2023 9:37 am
Hola Jose Manuel,
En este caso realiza el procedimiento como lo menciona el soporte de tu plantilla, usualmente este tipo de actualizaciones no sobreescribe la plantilla actual por lo que cualquier error puedes cambiarla nuevamente.
Sin embargo, como recomendación realiza una copia de seguridad de tu sitio web, de esta forma si se genera algun error puedes restaurarla.
Respondido : 24/08/2023 12:54 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Pero por ftp? Si lo hago por cpanel no es válido?
donde debería subir esos archivos de la plantilla, dentro de la carpeta donde tengo la tienda? es deci; public_html/mitienda
gracias
Respondido : 24/08/2023 6:07 pm
Hola Manuel Jesús,
Puedes subirla por FTP o cPanel, no hay diferencia en ellos solo que con una puede ser más rápido. Sí es el tema desde subirlo dentro de public_html/mitienda/themes
Revisa el siguiente video donde explican como actualizar esta plantilla → Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 24/08/2023 6:27 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Hola, gracias por contestar.
Seria public_html/mitienda/themes/wearehouse y dentro de weareouse la de themes no coincide con la carpeta templates (aun que el interior si) adjunto la imagen, las carpetas de azul son las de la actualización
Captura de pantalla 2023 08 24 a las 19.33.17
Respondido : 24/08/2023 6:39 pm
Hola Manuel,
Has visto el video que te compartió Karen:
https://www.youtube.com/watch?v=Ldwapwo0ofA
También tienes este otro:
https://www.youtube.com/watch?v=eYJh5k8VQKo
Ten en cuenta que no podemos ni tenemos acceso a tu hosting por lo que no podemos darte un paso a paso detallade de como hacerlo en tu instalacion pero sigue estos pasos de los videos para que puedas orientarte un poco mas.
Respondido : 24/08/2023 9:04 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
@argenis
Hola, gracias.
Pero en uno de ellos indica que no es válido hacerlo desde cpanel. La otra duda es que la caparte de la actualización se llama themes y en mi sitio es template lo que quiere decir que no se va a sobrescribir, esa es la duda que tengo únicamente.
Respondido : 25/08/2023 8:01 am
Hola Manuel Jesús,
En este caso para mayor seguridad sigue las instrucciones oficiales del desarrollador de la plantilla, realiza todos los pasos que comentan y mueve los archivos con FTP
-> Contenido solo visible a usuarios registrados
Adicional a ello puedes hacer antes una copia de seguridad del tema anterior descargándolo en tu ordenador, de igual forma realiza una copia de seguridad de tu sitio web de esta forma si se genera algún error puedes restaurarla.
Ten en cuenta que este tipo de actualizaciones aunque no suelen generar inconvenientes no está de más siempre mantener una copia de tu sitio web.
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 años por Karen Rios
Respondido : 25/08/2023 12:03 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Perfecto. Podemos cerrar el hilo, gracias
Respondido : 25/08/2023 12:46 pm
Hola Manuel Jesús,
Un Saludo 😊
Respondido : 25/08/2023 1:19 pm
Página 2 / 2
