Producto sin Stock
Carlos
 Carlos
Tengo un producto sin Stock a 0, y en la web me permite incluirlo al carrito pero después aparece el carrito vacío, Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 15/04/2019 12:26 pm
Hola Carlos.
Si reviso el producto veo que no aparece la talla sin stock:
Supongo que lo solucionaste.
Respondido : 15/04/2019 1:51 pm
Carlos
 Carlos
Perdona pero el cliente había desactivado la talla de ese producto, por eso no aparece el número, pero ahora el talla 38 he puesto a 0 y sigue haciendo lo mismo.
Respondido : 15/04/2019 6:28 pm
Tienes activo algún sistema de cache?, posiblemente a nivel de servidor?, como magic cache (varnigsh)
Igual podrías probar desactivar los parámetros de optimización de tu sitio en caso alguno de ellos te cause el problema, desde: Parámetros Avanzados > Rendimiento, puedes enviarnos una captura de pantalla.
Respondido : 15/04/2019 7:28 pm
Carlos
 Carlos
Tengo la cache desactivada
Respondido : 15/04/2019 9:00 pm
Entiendo que igualmente no tienes ningún sistema de cache a nivel de servidor, podrías consultar esto a través de tickets de soporte.
Por otro lado, te sucede lo mismo cuando un producto no tiene atributos y esta sin stock?
De manera general según lo que has enviado es correcto, podrías probar cambiando temporalmente de theme, usa el theme classic que viene por defecto y verificar si te sucede lo mismo. Mejor si realizas esta prueba en un clon de tu sitio.
Respondido : 15/04/2019 10:14 pm
Carlos
 Carlos
No tengo la cache a nivel de servidor.
Por otro lado el clon que tengo hecho no me deja cambiar a la plantilla original me da error 500
Oops! An Error Occurred
The server returned a "500 Internal Server Error".
¿No se puede probar de otra forma?
Respondido : 16/04/2019 5:19 pm
Podrías probar en tu tienda directamente, cuando tengas menos tráfico, poner en mantenimiento y luego hacer las pruebas, si ocurre un problema tendrías que recuperar una copia de seguridad, por lo que te recomiendo o usar las copias del sistema o tener una copia manualmente realizada de tu sitio.
Respondido : 16/04/2019 9:02 pm
Carlos
 Carlos
No puedo volver para atras y recuper una copia porque se perderian acciones realizadas, no tiene sentido 🙁
¿cómo puedo saber si es de la plantilla el error?
Respondido : 17/04/2019 1:31 pm
La única manera de descartar si es un problema con el theme es cambiando de theme al que viene por defecto.
Prueba hacer el clon nuevamente, y verifica si igual te aparece problemas al cambiar de theme, verifica si tienes espacio suficiente en tu cuenta de hosting. Si se generan errores al cambiar de theme revisa el archivo error_log de la carpeta de administración y cópianos los errores recientes que se generan.
Respondido : 17/04/2019 6:54 pm
