Quitar etiqueta "co...
Quitar etiqueta "content" del precio de producto de Prestashop
Página 1 / 3
Enrique
 Enrique
Tengo un problema con el robot de Google Shopping, dicho robot cuando pasa por uno de mis productos con atributos lee este precio:
¿Porque dice eso Google? ¿Porque se carga esa etiqueta? en otras versiones de prestashop no se carga.
¿Como la podemos quitar? ¿os suena el problema?
La versión de prestashop es la 1.6.1.17
Espero vuestras noticias.
Un saludo, Enrique P.
Respondido : 27/12/2017 1:46 pm
Hola Enrique.
No se puede quitar, la propiedad content es la que se encarga de mostrar el precio del producto.
Respondido : 27/12/2017 2:54 pm
Enrique
 Enrique
Y porque dentro del content aparece el valor que no es el valor de dicha combinación?
Siempre aparece el valor de la combinación más pequeña?
¿Entonces no se puede corregir para que Google lea bien los precios?
Respondido : 27/12/2017 4:26 pm
Efectivamente, al tener combinaciones siempre tendrás ese comportamiento, te mostrará el precio de una combinación en particular mientras no selecciones una.
Envíanos la url exacta del producto de ejemplo en tu sitio ya que no lo he localizado.
Respondido : 27/12/2017 5:05 pm
Enrique
 Enrique
Esta:
https://www.eurotex.es/disolventes/es/resinas/78-resina-de-poliester-nazza-de-1-a-245-kg.html#/59-formato-245_kg
Por ejemplo.
Con otras webs no me ha pasado esto ni otras versiones de prestashop aparece es etiqueta "content".
A ver como podemos quitarla.
Espero noticias.
Respondido : 03/01/2018 12:33 pm
Hola Enrique.
No se puede quitar, forma parte del código de tu Web y no puedes eliminarlo, si la quitas tendrás problemas para mostrar las variaciones en la web.
Respondido : 03/01/2018 2:53 pm
Enrique
 Enrique
Entonces como cargamos la información correctamente en Google, Google dice que hay que corregir esa parte del código y nos da error en los precios y no nos publica el producto por lo que os he comentado en el primer post.
Necesito alguna solución, algo debemos de poder hacer.
Respondido : 08/01/2018 11:31 am
Hola enrique.
¿ Puedes adjuntar una captura del aviso ? ¿ que modulo utilizas para Shopping ?
Por defecto la etiqueta content esta contemplada en los robot de google y no tiene por que afectarte.
https://support.google.com/webmasters/answer/79812?hl=es
Respondido : 08/01/2018 12:17 pm
Enrique
 Enrique
Buenas tardes Pepe,
Casualmente nos acaba de escribir Google y te copio la respuesta exacta que nos ha dado:
El sistema está detectando más de un precio para el producto en la página web de destino, por favor modifique la página para que en el código fuente solo se refleje un precio de tal manera que el robot de Google al hacer el rastreo no encuentre varios precios para el mismo producto. Al ser Prestashop un software de terceros no damos soporte al mismo, con lo cual debe encontrar esta información para poner un solo precio contactando con el soporte técnico de esta herramienta.
¿Que le respondo?
Respondido : 08/01/2018 12:49 pm
Enrique
 Enrique
Usamos este módulo:
https://addons.prestashop.com/es/comparadores-precios/1768-google-merchant-center-google-shopping.html
Respondido : 08/01/2018 12:50 pm
Hola Enrique.
Si analizo la URL que indicaste con la herramienta de datos estructurados de google, este no me marca ningun error ->Contenido solo visible a usuarios registrados
Lo Mejor es que lo consultes con los desarrolladores del modulo, ellos te podrán informar mejor ya que lo conocen, es posible que en unas de las opciones del modulo tengas algo para poder evitarlo.
Respondido : 08/01/2018 1:07 pm
Enrique
 Enrique
Ya hemos consultado y nos comenta que el módulo está bien configurado y en el feed que genera el módulo la información es correcta y me dice que contacte con Google. La información en el feed es correcta.
Error no da pero lo que dicen sobre la información es verdad. Te pongo un ejemplo que me acaban de poner:
Ejemplo el producto: Catalizador resina epoxi 13,2 Kg
El sistema está detectando que en el feed el precio del producto es 102.28 EUR, sin embargo en la propia página hay varios formatos con distinto peso. Por favor modifique la página de destino para que solo haya un formato y el robot de Google detecte solo un precio.
Adjunto captura de pantallas de los errores en google.
Espero tus noticias.
Respondido : 08/01/2018 1:26 pm
Hola Enrique.
Te mostrara mas precios siempre que tenga combinaciones.
Si haces eso lo que pasara es que no te mostrara los precios de las combinaciones al igual que si eliminas la etiqueta content.
La etiqueta content no es algo que nos inventamos nosotros y sirve para mostrar contenido, precios, texto, etc..
En esta entrada tienes los requisitos de los productos para merchant center -> https://support.google.com/merchants/answer/7052112?hl=es-419
https://support.google.com/merchants/answer/6324488?hl=es-419&ref_topic=6324338
Respondido : 08/01/2018 2:23 pm
Enrique
 Enrique
Buenas tardes Pepe,
Pero porque no muestra en el content el precio de la combinación?
En otras versiones de prestashop anteriores hemos visto que el content aparece vacío.
Un saludo,
Respondido : 08/01/2018 6:58 pm
Efectivamente el atributo HTML content debería mostrarte el precio actual.
Para descartar si es un problema con el theme o con algún módulo, te sugiero realizar un clon de tu sitio, en este clon prueba cambiar de theme, usa el theme por defecto, default bootstrap, verifica si el content varía. Si sigues con problemas prueba a ir desactivando módulos, ya que este campo es nativo de PrestaShop y no lo crea un módulo en particular
Respondido : 08/01/2018 8:40 pm
Página 1 / 3
