Seleccionar transpo...
Seleccionar transportista de productos CSV
Manuel
 Manuel
¿Cómo podría seleccionar el transportista de mis productos vía CSV?
Quiero vender tarjetas de regalo (como producto con combinaciones) y no quiero que aparezcan los transportistas como SEUR, Correos...
Gracias,
Respondido : 08/09/2020 4:52 pm
Hola Manuel,
Puedes indicarnos cual es el dominio para tu consulta? de esta forma podremos verificar con mayor detalle.
También si es posible indícanos en mejor detalle que necesitas realizar, no me queda muy claro exactamente que quieres decir con
Respondido por: @centralgrupodeca-com
Respondido : 08/09/2020 5:01 pm
Manuel
 Manuel
Hola, el dominio es demo.grupodeca.com.
Solo queremos trabajar con un transportista para los productos. Pero si queremos comercializar una tarjeta de regalo (que no es algo físico), no queremos que salga SEUR como transportista sino cualquier otra opción.
Por otro lado, no encuentro la forma de poder poner el transportista por CSV de cada producto.
Respondido : 09/09/2020 12:45 pm
Hola Manuel.
Debes tener en cuenta que en tu tienda podrás tener diferentes tipos de productos. Para el caso que comentas, tendrías  productos normales y las tarjetas de regalo.
Para poder configurar las tarjetas de regalo tienes que crearla como producto virtual. Para ello, tan solo debes entrar en tu backoffice a la ficha del producto (Catálogo->Productos) y editar tus productos de tarjetas regalo.
En la primera pestaña que se carga, arriba de todo verás que se puede configurar el producto como «Producto Estándar / Pack de Productos Existentes / Producto Virtual». Esta última opción es la que debes elegir para que PrestaShop no cobre transporte para estos productos.
Captura de pantalla 2020 09 09 a las 14.18.35
Eso sí, debes tener en cuenta que si un cliente pone en la cesta un producto virtual y uno normal, se cobrarán exactamente igual los gastos de envío, debido al producto normal.
Respondido : 09/09/2020 1:21 pm
Manuel
 Manuel
y existe la posibilidad de que se genere un PDF dinámico como archivo descargable cuando compran el producto virtual? Gracias
Respondido : 09/09/2020 4:32 pm
Hola Manuel.
Disculpa, no se a que te refieres con PDF dinámico.
Cuando generas un producto virtual dentro del apartado " Opciones " puedes agragar un archivo PDF que el usuario podra descargar pero es el mismo paar todos los usuario:
screenshot joomlero cp95.webjoomla.es 2020.09.09 17 40 38
Si quieres algo especial puedes utilizar un modulo
https://addons.prestashop.com/es/lista-deseos-tarjeta-regalo/18139-tarjeta-de-regalo.html
Respondido : 09/09/2020 4:44 pm
