He puesto un modulo contenbox al inicio de mi web y tengo los siguientes problemas:
1 no se como separar las imagenes dentro del contenbox
2 no se como hacer mas espacio entre este módulo y el siguiente
3 no se como hacerlo responsive, en el móvil no se ajusta
4 en el resto de páginas no se como ajustarlo, puesto que en ellas si que utilizo columna izquierda y queda desajustado
adjunto imagenes
Hola Francisco, Buenos Días.
Manda un ticket a soporte para que te desactiven Magic Cache, una vez lo tengas desactivado, revisaremos lo de la web.
Aparte de desactivar el plugin tienen que realizar algunos pasos mas en tu cuenta de hosting, por eso lo de mandar ticket.
un saludo
Buenos días Pepe,
Acabo de solicitarlo
Hola Francisco.
ok, cuando te contesten lo indicas y revisamos la web 😉
ya esta desactivado magic cache
Hola Francisco.
Elimina el código que te pase del tipo de letra:
html, body, div, span, applet, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, a, abbr, acronym, address, big, cite, code, del, dfn, em, img, ins, kbd, q, s, samp, small, strike, strong, sub, sup, tt, var, b, u, i, center, dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td, article, aside, canvas, details, embed, figure, figcaption, footer, header, hgroup, menu, nav, output, ruby, section, summary, time, mark, audio, video {
font-family: ubuntu !important;
Añade el siguiente:
h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, a {
Si después de eso ves que todo esta correcto, pide que te vuelvan activar la cache:
He agregado una última imagen en el contenbox y no me cuadra en las hojas interiores, como lo puedo arreglar? también para que se haga responsive
gracias,
Actualmente la imagen carga con el siguiente código:
Cámbialo por el siguiente:
Le añado un estilo max-width:100%; height: auto; para indicar que el ancho máximo de la imagen sea el 100% del espacio disponible y que el alto se adapte automáticamente a ese ancho.
Gracias Pablo,
Ahora se ve correcto en ordenador.
Solo me quedan dos temas en responsive
La caja de facebook de la página de inicio (está dentro de un contenbox está desplazada y no disminuye de tamaño para que se vea correcta.
El contenbox que tiene SUPER OFERTAS DEL DÍA, El texto no se hace más pequeño y las imágenes aparecen desplazadas (mira el archivo adjunto).
El tipo de letra es UBUNTU y sigue sin salir.
Con esto se acabó mi web.
gracias
Buenos días francisco.
SUPER OFERTAS DEL DÍA, El texto no se hace más pequeño .
Prueba añadiendo lo siguiente a tu archivo custom:
@media screen and (max-width: 480px) {
#top_column h1 {
font-size: 10px;
#top_column h2 {
font-size: 10px;
Esto si que veo que esta cargando bien:
Sobre la caja de facebook ¿ estas añadiéndola con algún código o es un modulo ?
Buenos días Pepe,
es un módulo contenbox, al que he añadido el iframe de facebook,
código fuente
(por cierto, tengo la imagen pero no ejecuta nada)
En mi ordenador me sigue saliendo mal el tipo de letra, y he limpiado todos los caches.
Inspeccionado la web me dice:
Failed to load resource: limpio :: ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
ping: 1 No se pudo cargar la URL: El dominio de esta URL no está incluido en los dominios de la aplicación. Para poder cargar esta URL, añade todos los dominios y subdominios de tu aplicación en el campo Dominios de la Aplicación, en la configuración de tu aplicación.
www.google.com/ads/ga-audiences?v=1&aip=1&t=sr&_r=4&tid=UA-68582350-2&cid=570569358.1489997754&jid=1299058097&_v=j49&z=608537099 Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
Hola Francisco.
ok, es un iframe.
La solución para poder hacer que el iframe sea responsive consiste en poner el dentro un div contenedor y posicionar el iframe de forma absoluta respecto a este contenedor.
Lo primero es añadir a tu archivo custom los estilos necesarios:
.embed-container {
position: relative;
padding-bottom: 56.25%;
height: 0;
overflow: hidden;
.embed-container iframe {
position: absolute;
top:0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
Después de esto toca poner tu iframe dentro de un contenedor div añadiendo el código como sigue:
Sobre el tipo de letra, ¿ Tienes algún modulo para importar las fuentes de Google o las importas manualmente ?
Si puedes nos adjuntas una captura con el error que nos indicas.
Lo puse desde la pestaña que sale al abrir la tienda
(La herramienta de personalización te permite cambiar el color y la fuente de tu tema.)
Adjunto imagen
Hola Francisco.
Lo estoy revisando y como te comente antes veo que si que te carga:
Con la Fuente:
Sin la fuente:
Prueba con otro equipo que no suelas utilizar de normal para trabajar en la web y revisa si se carga.
