Traducciones en Pre...
Traducciones en Prestashop
Manel
 Manel
Buenas tardes, tengo un proyecto de un cliente en prestashop alojado en una cuenta también en web empresa.
Tengo todos los módulos traducidos y he verificado los archivos de traducción de la plantilla y los módulos y son correctos, pero hay traducciones que no las coge, como por ejemplo, la parte cuando añades al carrito un producto, que aparece toda en inglés, podéis orientarnos con eso?
Gracias y saludos
Manel
Respondido : 12/04/2018 9:48 pm
En cuanto a traducciones verifica el siguiente enlace: https://www.webempresa.com/blog/cambiar-traduccion-de-mensajes-de-texto-en-prestashop.html
En caso de que no aparezca en las cadenas de texto es probable que este introducido en el código por lo que tendrías que utilizar una herramienta como Textpad para revisarlo: https://www.textpad.com/
Respondido : 12/04/2018 10:31 pm
Manel
 Manel
Ok, pero en caso de tener que traducir en el código directamente, si la tienda es multi-idioma, estas traducciones no serán efectivas en el resto de idiomas.
En el apartado de traducciones está todo traducido, y los archivos de traducción están todos revisados.
Todo está OK pero sigue apareciendo en inglés.
Respondido : 12/04/2018 10:39 pm
Como te comentaba si no esta en la cadena de texto, entonces se tendría que modificar el código directamente.
Si tu web es multi-idioma entonces tienes que consultar directamente con el desarrollador de la plantilla ya que el problema sería a nivel de programación.
Respondido : 12/04/2018 10:43 pm
Manel
 Manel
Ok, gracias!
Respondido : 12/04/2018 10:46 pm
