velocidad de mi pre...
velocidad de mi prestashp
Luis
 Luis
Vuelvo a abrir este tema. Veo que mi web no es rápida, la contrasto con otras que pesan hasta tres veces más y aún así la mía tarda muuucho en cargar. Cómo puedo mejorar esto???
Muchas gracias de antemano.
Respondido : 13/03/2015 10:27 am
Julen
 Julen
En el siguiente articulo del blog explica como mejorar la velocidad de nuestro Prestashop: www.webempresa.com/blog/item/1378-mejora-la-velocidad-de-tu-tienda-prestashop-en-5-sencillos-pasos.html
De todas formas, comprueba que tienes desactivado la opción de Usar caché que se muestra en la parte inferior (Parametros avanzados => Rendimiento) y comprueba que estan vacios los apartados de Servidores multimedia, para dejar solo activa la caché Smarty (la que se muestra en la parte superior).
Comprueba así si la velocidad de carga es correcta.
Respondido : 13/03/2015 11:03 am
Luis
 Luis
La página la tengo optimizada, lo único que no está activa es la caché, que después de haber tenido problemas con la misma, me recomendaron en el foro tenerla desactivada por ahora.
El problema es de carga de cosas y no se lo que retrasa tanto la web, ya que no tengo módulos raros, u otros módulos muy diferentes a las páginas que contrasto.
Respondido : 16/03/2015 10:01 am
Rafael
 Rafael
¡Hola Luis!
Para intentar optimizar más la página web que nos comentas, te aconsejo visitar el siguiente enlace donde podrás saber qué cosas puedes mejorar en tu página si con el anterior no ha sido suficiente:
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.latrementina.com
Lo primero que te recomendaría es que optimizases las imágenes de tu página web, para ello tendrás que enviarnos un Ticket desde el área de clientes (www.webempresa.com/areacliente.php) solicitando la optimización de imagen para el sitio (no afectará a la calidad).
A continuación, reducir el número de extensiones lo máximo posible y tires un Stephan desde tu área de clientes, por si pudieras eliminar contenido innecesario del sitio, corregir errores y/o sugerir algún cambio.
No dudes en volver a consultarnos.
Respondido : 16/03/2015 12:24 pm
Luis
 Luis
Ok, estuve mirando ciertas cosas, me dice google que uno de mis problemas es la respuesta del servidor.
Reducir el tiempo de respuesta del servidor
En nuestro test, el servidor respondió en 1,1 segundos. Hay muchos factores que pueden ralentizar el tiempo de respuesta del servidor. Lee nuestras recomendaciones para saber cómo puedes supervisar y medir dónde invierte el servidor la mayoría del tiempo.
Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página
Tu página tiene 7 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.
No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.
Optimizar la entrega de CSS de estas URL:
http://www.latrementina.com/…b517339f16c025a110737a8f83a5d13d_all.css
http://www.latrementina.com/themes/Amaltea/css/ptmfix.css
http://www.latrementina.com/themes/Amaltea/css/custommaker.css
http://www.latrementina.com/themes/Amaltea/css/customuser.css
http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,600
http://fonts.googleapis.com/…300italic,700,300&subset=latin,latin-ext
http://fonts.googleapis.com/…=Lato:400,700,900&subset=latin,latin-ext
Cómo arreglo esto??
Respondido : 17/03/2015 9:30 am
Julen
 Julen
Hola Luis.
He accedido a tu web, y en mi opinión tiene una carga rápida y adecuada.
El mensaje que te da de javaScript puedes omitirlo, cualquier archivo Javascript cargado en el header ya hará que Google Pagespeed no te de un 100% ¿por qué? Simple, el Javascript se debe cargar en la medida de lo posible en el footer , para que en caso de 404 o respuesta lenta del servidor no bloquee la carga del DOM, aunque tu archivo cargue a la velocidad de la luz Google te dirá que puede bloquear el contenido.
En cuanto los recursos CSS bloqueantes son típicos de módulos, porque trae sus propias hojas de estilo y al estar en un servidor externo a tu página pueden producir un leve bloqueo. No es un problema grave y todos las web que tienen módulos externos tienen estos errores.
Respondido : 17/03/2015 9:59 am
Luis
 Luis
Y cómo podría hacer que se cargue esto en el footer?? existe alguna forma??
Y otra, sobre la respuesta del servidor en 1,1 seg.. esto que es???
Respondido : 17/03/2015 10:21 am
Para aplazar la carga del javascript al final de la página vete a Parámetros avanzados->Rendimiento y activa el parámetro Mover JavaScript al final.
Después de hacer esto haz pruebas en tu web para comprobar que todo funciona como es debido ya que, en ocasiones, la activación de este parámetro puede generar problemas.
Para reducir los tiempos de respuesta del servidor podrías probar a activar en la misma página los parámetros Smart cache" para las hojas de estilo (CSS), "Smart cache" para el código de JavaScript y Compresión del JavaScript dentro del código HTML.
Respondido : 17/03/2015 2:37 pm
Luis
 Luis
Todo esto está activado desde hace tiempo.
Respondido : 18/03/2015 10:06 am
Julen
 Julen
Como puede ver en el siguiente enlace, la velocidad de la carga de su pagina esta bastante bien obtiene una nota de 91 sobre 100 puntos
http://tools.pingdom.com/fpt/#!/2LOdk/http://www.jamonalcorte.net/
En el gráfico puedes analizar que archivos tardan mas en cargar.
Respondido : 18/03/2015 10:58 am
Luis
 Luis
Lo que más tarda en cargar es la misma web.. y ni tan siquiera lo demás.
Y la nota es de 76. Lo que tu me has puesto es otra página.
Respondido : 19/03/2015 9:42 am
Hola Luis,
Analizando veo:
PARAMETROS SMARTY PRESTASHOP
* Compilación de SMARTY: Deshabilitada
* Caché de SMARTY: Deshabilitada
* Consola depuración SMARTY: Deshabilitada
PARAMETROS CCC PRESTASHOP
* Cache para CSS: Habilitada
* Cache para Javascript: Habilitada
* Reducción de código HTML: Habilitada
* Comprimir Javascript: Habilitada
* Caché de navegador .htaccess: Habilitada
Revisa este artículo de nuestro blog para ajustar estos parámetros.
https://www.webempresa.com/blog/item/1378-mejora-la-velocidad-de-tu-tienda-prestashop-en-5-sencillos-pasos.html
Respondido : 19/03/2015 10:38 am
Luis
 Luis
Bien, tengo configurado los parametros CCC y la caché deshabilitada. Esto repercute en que tarde 1,1 seg en pillar la web?? Encima puse un jpg para ver donde se engancha y lo que hace que tenga tan mala puntuación, eso es lo que me gustaría corregir.
Respondido : 20/03/2015 10:04 am
Prueba a habilitar la caché y comprueba si se produce una mejora en los tiempos de respuesta del servidor. Entiendo que si actualmente tienes la caché desactivada es porque te estaba dando algún tipo de problema.
En todo caso, haciendo pruebas directas en tu web veo que los tiempos de respuesta son óptimos. No se si tu no aprecias lo mismo.
Respondido : 20/03/2015 3:39 pm
Luis
 Luis
Efectivamente, quité la caché porque me daba problemas. Acabo de activarla y no veo ninguna mejoría. El otro día vi que la tienda de jamones que me pasaba tu compañero recibía una buena puntuación, un prestashop vuestro, por qué el mío no lo recibe?? Me gustaría saber dónde está el problema, para ver si es posible resolverlo.
Respondido : 23/03/2015 9:43 am
