Visualización de pá...
Visualización de página prestashop en Facebook
Salvador
 Salvador
¿Como puedo modificar los datos que aparecen de la página al compartila en Fácebook?
Me explico:
He puesto el enlace de la web http://www.enpañales.es en Facebook y aparecen estos datos debajo de la foto:
¿Por que aparece el dato "Shop powered by PrestaShop"? ¿Puedo modificarlo?
El otro dato que aparece debajo XN--ENPAALES-G3A.ES es la url del dominio traducida a IDN
¿Podría cambiarlo de alguna manera en la web para que apareciera www.enpañales.es ?
Respondido : 16/11/2015 6:15 pm
Revisa los metadatos de tu tienda prestashop, desde : Preferencias => SEO&URL , ubica en la lista la página index, luego al editar verás los metadatos de Titulo de la página y Metadescripción
https://www.prestashop.com/forums/topic/340793-homepage-meta-data/
Respondido : 16/11/2015 10:31 pm
Salvador
 Salvador
Hola Jhon.
He modificado los metadatos de la página index, pero sigue cogiendo los datos que mostraba al inicio.
¿Puede ser que haya que modificarlos en otro apartado?
Respondido : 18/11/2015 6:44 pm
Prueba limpiando la cache de tu sitio web en caso este usandola
Si sigues con problemas, verifica lo que comenta en :
https://www.prestashop.com/forums/topic/72913-solved-how-to-remove-shop-powered-by-prestashop-in-facebook-link/page-4
Ingresar a : https://developers.facebook.com/tools/debug/ y poner la url de tu sitio
Ya que ten en cuenta también que puede ser un tema de cache de facebook
Respondido : 18/11/2015 8:55 pm
Salvador
 Salvador
Gracias John.
Lo que veo es que Facebook cuando entra en la tienda de pañales para capturar los datos que muestra en el post, está cogiendo la etiqueta og:description
Desde panel de control de prestashop no veo la opción de modificar esa etiqueta.
¿Sabes si existe algún modulo para poder gestionar esas metaetiquetas?
Respondido : 19/11/2015 9:51 am
Creo que ya te he arreglado el problema. Cuando se comparte una página en Facebook, el propio Facebook guarda cacheada la información que se ha compartido. De esta forma, aunque apliques cambios en el código, cuando un usuario comparte la página se sigue cargando el contenido cacheado de Facebook.
Para arreglarlo en ido a esta página:
Aquí le he dicho que realice una nueva comprobación de la página (Fetch new scrape information) y veo que ya cambia la información que se muestra al compartir.
Respondido : 19/11/2015 2:10 pm
Salvador
 Salvador
Pablo, muchas gracias.
Es curioso he ido al (Fetch new scrape information) de Facebook y la información es correcta:
Adjunto el fichero:
Y sin embargo, dentro de esa opción de Facebook debajo de la image, le doy a la vista previa:
See this in the share dialog.
Y me lo vuelve a mostrar como estaba de origen....
¿Será que no borra la caché del usuario? ¿Sabes si alguna otra manera de verlo?
Respondido : 21/11/2015 9:18 am
Lorena
 Lorena
Hola Salvador,
Al usar el depurador con tu web, me muestra:
Inferred Property The 'og:description' property should be explicitly provided, even if a value can be inferred from other tags.
Puedes, previa copia de seguridad del fichero, añadir el meta siguiente en el fichero /themes/Himalia/header.tpl justo después del meta
añade
Respondido : 21/11/2015 10:52 am
Salvador
 Salvador
Lorena muchas gracias.
¿Hay algún módulo efectivo para mejorar el Seo en prestashop como pueda ser Yoast para wordpress?
Gracas!!
Respondido : 21/11/2015 6:53 pm
Por defecto prestashop ya tiene características SEO incluidas
Tal vez algo que si que podrías evaluar es usar un módulo para mejorar las urls, por ejemplo :
http://addons.prestashop.com/en/seo-prestashop-modules/16633-pretty-urls.html
Si tienes dudas adicionales sobre esto mejor abrir un nuevo hilo de discusión con el título correcto.
Respondido : 22/11/2015 3:41 pm
