Accept encoding header para wordpress
Ruben
 Ruben
Hola. Probando mis blogs en gtmetrix veo que en la velocidad de página el problema que tengo es accept encoding here.
He intentado mirar por la web y vuestro foro, y encontré este tema https://www.webempresa.com/foro/24-Administraci%C3%B3n-WordPress/136388-Vary-Accept-Encoding-header.html
pero no sé como se solucionó al final y qué debería hacer..
Uso super cache y wordpress
Respondido : 14/12/2014 7:09 pm
Hola Rubén,
Tal como se indicó en el hilo del Foro que citas, añadiendo al principio del archivo .htaccess el código:
    Header append Vary: Accept-Encoding
Cabe reseñar que en el caso que citas al final se mantuvo con W3 Total Cache y no con WP Super Cache que es el plugin que nosotros recomendamos.
Respondido : 15/12/2014 2:46 am
Ruben
 Ruben
Hola Luis.
Pues lo he añadido al .htacses y al parecer no cambia mi rendimiento en la medición de GTmetrix. me sigue apareciendo como que tengo problema con el encoding header.
No sé si quitarlo o no. ¿Pasa algo por dejar esa línea de código (aparentemente inservible) en .htaccess?
y sabríais de otra alternativa para mejorar ese concepto?
Gracias. Saludos
Respondido : 15/12/2014 4:23 pm
HOla
Es mejor evitar tocar .htaccess, tienes instalado el W3 Total Cache ?, con esto debería ser suficiente
Si sigues con problemas envía la url del analálisis que indicas o la herramienta que usas para pasar nosotros el análisis, has probado en varias herramientas?
Respondido : 15/12/2014 9:04 pm
Ruben
 Ruben
Uso Wp super caché como habéis recomendado en webempresa
Después de añadir el código que me dijo Luis a htaccess no veo mejora en el rendimiento en vary encoding header. ni en http://tools.pingdom.com/fpt/ ni en http://gtmetrix.com/
es decir, parece que no funciona.
En tal caso creo que sería quitar ese código del htaccess no?
No sé si probar con el w3 cache a ver qué tal va
la web que estoy analizando es http://www.cfdandforextrading.com/
pero el problema es el mismo para brokerparacompraracciones.com
Respondido : 16/12/2014 10:02 am
Buscando más información sobre el tema veo que se aporta la misma solución que te habíamos dado:
http://softstribe.com/wordpress/vary-accept-encoding-header-in-wordpress
Es posible que el problema esté en que las herramientas de métrica no detectan esto.
En todo caso, haciendo pruebas con tu web veo que esta carga muy rápido (menos de 1 segundo por página), por lo que no parece necesario buscar una optimización mayor.
Respondido : 16/12/2014 12:02 pm
Ruben
 Ruben
Bueno, pues intentaré dejarlo así en mi blog principal. quitaré el código de htaccess
En el otro voy a probar con w3 cache a ver como va...por trastear un poco
De todos modos le he escrito al autor de la web del enlace que me has enviado a ver que dice
Respondido : 16/12/2014 10:04 pm
Ruben
 Ruben
Contacté en la sección de comentarios de ese post con el webmaster de softscribe y me dijo esto:
You should consult this with your web host because it is server side problem. And currently your server is not handling the .htaccess file seriously. 🙁
http://softstribe.com/wordpress/vary-accept-encoding-header-in-wordpress#comment-94708
dice que mi servidor no está funcionando bien con el htaccess....
Respondido : 17/12/2014 5:07 pm
Bueno si quieres andar en el tema puedes hacer la consulta a través de tickets de soporte y que te comenten.
Sin embargo tal como te indicamos si ya estas trabajando con un plugin de cache esto debería ser suficiente
Respondido : 17/12/2014 8:33 pm
Ruben
 Ruben
Ok, ya está hecho
Respondido : 21/12/2014 11:47 am
