Ajustar texto a moviles
Antonio
 Antonio
Hola, tengo una web con la plantilla Generate Press de wordpress. Entiendo que es una plantilla responsive, de hecho veo todo fenomenal desde mi tablet y el pc, pero desde el movil, el texto no se ajusta como en los otros dispositivos, es decir, las palabra se separan mucho en distancia unas de otras cuando lo veo la web a través del movil Android. ¿A qué es debido y que puedo hacer para corregir este defecto? Me gusta esta plantilla y lo veo perfectamente desde el Pc y tablet, pero no desde el movil.
Respondido : 30/05/2018 2:13 am
He verificado tu sitio web en un dispositivo móvil y se visualiza de forma correcta.
Puedes enviarnos una captura o un enlace donde no se visualice bien para poder revisarlo?
Respondido : 30/05/2018 3:24 am
Antonio
 Antonio
Hola, en realidad se visuliza tal y como dices de forma correcta pero solo cuando el movil está en horizontal, si lo pones vertical es cuando las palabras se separan en muchos textos. Por ejemplo.. si entras en el apartado. Bases del Concurso lo puedes comprobar tu mismo. Me gustaría corregirlo porque lo lógico es que cuando se entra por primera vez a la web, esta se lea en vertical.
Respondido : 30/05/2018 12:28 pm
Hola Antonio.
¿ Exactamente que es lo que quieres modificar ?
¿ Es el interlineado ? es decir el espacio entre linea y linea ¿ o es el espacio entre palabras ?
Te agradezco tu colaboración, con todos los datos nos ayuda a ofrecerte una solución mas rápida.
Respondido : 30/05/2018 2:10 pm
Antonio
 Antonio
Lo que quiero modificar es el espacio entre palabras, a la vista está, no quiero que entre "Puede" y "participar" haya un kilómetro de distancia...y así con lo demás, l que no entiendo es que estando justificado haga esto, cuando el teléfono esta vertical. En pc y tablet no pasa, ni en el teléfono horizontal.
Respondido : 30/05/2018 3:08 pm
Hola Antonio.
Justamente es por eso, esa propiedad lo que realiza es ajustar el texto al bloque que lo muestra.
La etiqueta text-aling tiene diferentes propiedades, prueba con " initial "
Te dejo enlace donde tienes documentación sobre text-aling
-> https://www.w3schools.com/cssref/pr_text_text-align.asp
-> https://www.w3schools.com/cssref/playit.asp?filename=playcss_text-align&preval=initial
Respondido : 30/05/2018 4:16 pm
