Alinear botones en woocommerce categorias
Página 2 / 2
Carlos
 Carlos
Buenas me gustaria alinear los botones en las categorias de woocommerce ya que me aparecen en diferentes alturas según el tamaño del texto.
Por ejemplo:
https://sien.es/etiquetas-adr/
Por otro lado, me gustaria saber si del plugin VVAme chat, es decir el plugin de wasap que existe para wordpress, puedo elegir las paginas especificas donde quiero que aparezca, si que da la opcion de elegir si aparecer en paginas, entradas y demas pero de manera general, es decir si elijo que aparezca en paginas aparece en todas, no me deja elegir una en concreto.
Se podria de algun modo decirle en que pagina concretamente quiero que aparezca?
Respondido : 19/04/2020 2:28 pm
Carlos
 Carlos
@jmarreros
Buenas Jhon,
Desactive todos los plugins de cache y optimizacion.
un saludo
Respondido : 20/04/2020 6:39 pm
Usuario Moderator
Hola Carlos,
¿Puedes decirnos que tema estas usando? o si usas algún maquetador como Divi o Elementor. Puede que se este aplicando el estilo principal que asigne cada elemento al constructor.
Adicional como haz agregado la fuente, ¿Que nombre le has colocado al subirla?
Respondido : 20/04/2020 7:11 pm
Carlos
 Carlos
@karenrios
Buenas Karen utilizo generatepress y elementor.
La H2 del blog lo coloca en todos los h2 de la web que es la fuente geomanist. Esto lo hago con generatepress.
Si que algo se esta anteponiendo al resto de cosas y por eso no premirte cambiarlo pero no se lo que es.
las fuentes las he subido mediante la herramienta de medios y luego en css les he asigando la ruta.
un saludo
Respondido : 20/04/2020 7:28 pm
Carlos
 Carlos
la fuente al subirla se llama proxima nova
Respondido : 20/04/2020 7:29 pm
Usuario Moderator
Hola Carlos,
Entiendo lo que comenta, lo que puedo ver es que tu tema asigna el alto de la caja según el contenido que muestres en la vista previa de tu producto.
imagen
Como en algunos productos muestras más información esto mueve el contenedor hacia abajo y por ello tus botones no se ven alineados, una forma de resolverlo es ver que cantidad de información mostrarás en las vistas previas.
Adicional en Elementor dependiendo del elemento que estés usando del constructor puedes decidir como se mostrara esta vista previa.
Puedes verificar esto editando la pagina con el constructor y seleccionando la sección donde aparecen tus productos, al seleccionarlo puedes ver que aparecerán las opciones para configurar
imagen
Todo puede cambiar dependiendo de la forma como estés agregando los productos en las paginas.
Por otro lado si la fuente no la toma puedes añadirla directamente desde las opciones de Elementor -> Custom Fonts
imagen
Esta opción estará habilitada si tienes la versión pro del constructor
Respondido : 20/04/2020 8:26 pm
Carlos
 Carlos
@karenrios
Buenas Karen,
El caso es que los productos no estan creados con elementor son shortcodes de las categorias de woocommerce si los creara con elementor podria usar la tipografia que elementor me da esa opcion. En este caso lo q quisiera saber es como diferenciar ese h2 que asigna generatepress no lo asigne a los prodcutos de los titulos de los prodcutos. tengo tambien generatepress pro y ai es donde cambio las fuentes.
pero no hay manera de diferneciar los titulos de los h2
Respondido : 20/04/2020 8:31 pm
Usuario Moderator
Hola Carlos,
Puedes probar si con Elementor puedes agregar las configuraciones que deseas, por otro lado he probado colocando el siguiente código desde la opción de chrome y ha tomado sin problemas los códigos.
.woocommerce-loop-product__title {
font-family: 'proxima nova' !important;
font-weight: 600 !important;
imagen
imagen
Verifica si existe alguna hoja de estilo dentro de las opciones del tema que permita agregar el código y lo tome sin problemas
Saluds
Respondido : 20/04/2020 8:39 pm
Carlos
 Carlos
@karenrios
Gracias karen, voy a poner los productos con elementor porque va a ser más fácil, quería hacerlo mediante shortcodes, pero es un problema el tema de las fuentes, si uso shortcodes mas adelante o veo que con elementor tengo algun problema os lo comento.
Respondido : 20/04/2020 8:44 pm
Usuario Moderator
Hola Carlos,
Gracias a ti,
Nos comentas si todo ha funcionando
Saludos 😊
Respondido : 20/04/2020 8:49 pm
Página 2 / 2
