Ayuda con Wordpress
Emmanuel
 Emmanuel
¡Hola! ¿como estan? Tengo las actualizaciones automaticas tanto en mi theme como las actualizaciones de Wordpress. La ultima actualizacion no tiene problemas con la pagina. Funciona perfecta pero la biblioteca de medios desaparecio. Me aparece en blanco como en la imagen que voy adjuntar.
¿Como puedo solucionar ese problema?
https://ibb.co/0JtGs81
Consulto aqui porque desde soporte me dijeron que lo haga por este medio
Espero que puedan ayudarme
Desde ya muchas gracias
saludos
Respondido : 14/12/2020 10:51 am
Hola Emmanuel,
Es posible que un plugin este ocasionado el conflicto, prueba lo siguiente desactiva todos los plugins y luego comprueba si al hacerlo puedes ver tu biblioteca de medios sin problemas, si es así, ve activando uno por uno hasta determinar cual esta ocasionando el conflicto.
De igual forma prueba borrar la cache tanto de tu sitio web como del navegador y verificar si logras ver las biblioteca de medios
Respondido : 14/12/2020 12:19 pm
Hola Enmanuel
Veo que hay un problema con el plugin de AMP:
[14-Dec-2020 14:11:28 UTC] PHP Fatal error:
Uncaught AmpProject\AmpWP\Exception\InvalidService: The service ID "dev_tools.likely_culprit_detector" is not recognized and cannot be retrieved.
in /home/lamanode/public_html/lamanodedios.com.ar/wp-content/plugins/amp/src/Exception/InvalidService.php:57
Prueba a desactivar el plugin y revisa si se soluciona
Respondido : 14/12/2020 2:27 pm
Emmanuel
 Emmanuel
@karen ¡Hola! Pude solucionar como vos te dijiste uno de los problemas! Gracias! Pero ahora me surgio el siguiente.
https://ibb.co/87M0Dc5.
Ese error aparece cuando alguien quiere ingresar a mi sitio. Yo puedo ver todo pero si abro un incognito o entro desde mi celu o cualquier otro usuario figura eso.
¿Tiene solucion?
Respondido : 15/12/2020 9:48 am
Hola Enmanuel.
.- Accede ajustes -> Enlaces permanentes
Sin realizar ningún cambio pulsa en el botón " Guardar Cambios "
Esto volverá a regenerar los enlaces.
Respondido : 15/12/2020 10:28 am
