Estimados amigos, de este foro recurro a su gentil ayuda, para que me puedan explicar (paso a paso) qué debo hacer para poder insertar mi logo en png, en este tema MAGAZINE PRIME PRO, el tema sólo me permite cambiar el Favicon, pero no tiene la opción de insertar mi Logotipo que es una marca registrada. Espero con ansias sus amables consejos.
Saludos cordiales
Hola José,
Intuyo que esas personalizaciones se realizan desde Apaciencia -> Personalizar, según puedo ver en la documentación del tema -> https://docs.themeinwp.com/docs/magazine-prime-pro/customizer-options-and-setups/
Adicionalmente, veo que tu Web aunque es similar tiene logos y algunas personalizaciones respecto a la versión demo del tema -> https://demo.themeinwp.com/magazine-prime-pro/ por lo que no logro identificar cuál es el logo que no se te permite modificar. ¿Podrías adjuntarnos una captura de pantalla donde nos indiques qué elemento es el que deseas cambiar? Por favor.
Si continuas teniendo problemas te sugiero revisar con el desarrollador del template ya que al ser un template de pago nosotros no contamos con licencia de uso por lo que estamos limitados a orientarte en base a lo que en la documentación se indique.
¿Este sitio web lo trabjaste solamente tu desde un inicio? Se me ocurre pensar que si alguien mas lo trabajó pudo haber realizado modificaciones a nivel de código y que no te lo halla informado.
Estimado, gracias por su amable respuesta. Sólo yo, únicamente he logrado personalizar el tema hasta el punto que no puedo cambiar la identidad de mi sitio, insertando nuestro logotipo que está en png. Los cambios que pude realizar, los hice sólo con las opciones que el menú "Apariencia" del propio Tema y Word Press, me ofrecen. Como mencioné al principio en la opción "Identidad del Sitio" me ofrece personalizar sólo el Favicon. No hay ninguna otra opción para situar nuestro logotipo y el banner, que es de un cliente pago, en este caso debajo (vea el screenshot 1, que adjunto).
Quisiera saber, que pasos debo realizar para conseguir el resultado que le adjunto en el screenshot 2. Debo informarle que mis conocimientos de programación en php en Word Press son muy básicos y de estilos css, nada.
Si no es mucho pedir y si la solución es simple, me gustaría que me instruyera paso a paso, lo que debería hacer. Quedo muy atento de sus amables sugerencias.
Saludos cordiales desde Lima #yomequedoencasa
Disculpe, por último, me acabo de dar cuenta que no veo el ícono cómo subir imágenes, puede indicarme ¿cómo hacerlo?
Hola José,
Para subir los archivos sólo arrástralos al área de texto donde redactas la respuesta.
Saludos a Lima, Perú. En nombre del equipo de Webempresa deseamos que la situación en su país esté mejorando.
Un abrazo.
Hola José,
Lo que tú requieres es realizar una modificación en el diseño del header, no solamente colocar un logo. Para realizar esto primero debes revisar si el template ofrece dichas personalizaciones, si no las ofrece entonces la única opción que tienes es la de modificar el archivo header.php de tu template, realizando así los cambios necesarios a través de código HTML y/o código CSS. Si no tienes experiencia en el área de programación puedes consultarlo con algún desarrollador especializado en Wordpress o contacando con alguno de nuestros colaboradores -> https://www.webempresa.com/directorio-colaboradores.html
El siguiente código CSS acerca un poco a lo que quieres hacer, insértalo desde Apariencia -> Personalizar -> CSS Adicional:
#masthead > div.header-middle > div > div > div.col-sm-6.col-md-4{
top: 70px;
} #custom_html-9 > div{
float: right;
Podrás notar que se acerca un poco a lo que requieres pero es insuficiente, es necesario programar un poco de HTML y más de CSS, sobre todo para que estas modificaciones no afecten a la vista de la página desde móviles.
Saludos 🙂
@bulmaro-webempresa Muchísimas gracias. Con su personalización css, al menos el banner de nuestro cliente luce en las PCs donde debería estar. También he decidido contactar a uno de sus colaboradores para resolver el tema del logotipo. Muy agradecido por su valioso apoyo. Saludos cordiales desde Lima 🙂
Hola Jose,
Gracias a ti, siempre encantados en poder ayudarte.
He estado verificando dentro de la documentación y opciones del tema que usas y veo que para modificar el logo solo debes acceder al Apartado Apariencia -> Personalizar
Dentro de las opciones solo debes ingresar a Identidad del Sitio y pulsar en la opción subir logotipo
Una vez pulsa esta opción aparece una ventana emergente donde puedes subir tu logotipo del ordenador o seleccionarlo desde la biblioteca de medios
Cuando lo seleccionas es probable que el sistema de solicite recortarlo, solo debes ajustar los recortes para que se vea todo tu logo y pulsar recortar
Una vez lo tienes asignado solo pulsa en publicar
Prueba si con ello logras modificar el logo en tu sitio web
Hola Jose.
Pulsa en seleccionar logotipo:
@pepesoler Estimado Pepe, como habrá podido mirar en el screenshot, el tema sólo me permite cambiar el Favicon. Anteriormente me recomendaron hacer el cambio modificando el código en el archivo header, pero es algo que no sé como hacer. No tengo ningún conocimiento de programación ni css. El tercer screenshot muestra como debería quedar. Muchas gracias por su amable atención
En la imagen que envías hay dos secciones una para el logotivo y otra para el favicon, sin embargo si al cambiar el logotipo te dice que como máximo sea 150x150 es una recomendación, prueba subir igualmente una imagen y verifica si se coloca como logo.
@jmarreros Estimado Jhon, tenía razón, esa era la forma de insertar el logotipo, lo que sucedía es que como me indicaba un recorte de 150x150, me confundía con el tamaño del Favicon. Muchas gracias por el consejo. Hasta ahora todo se ve bien en la PCs, falta ver los resultados en Smartphones
y tablets
Hola Jose,
Estupendo, nos vas comentando, igualmente puede que tu tema no este optimizado para dispositivos móviles la mejor opción en ese caso sería evaluar el adquirir o instalar un tema que sea compatible con varias resoluciones.
Un saludos 🖐️
Hola Argenis, @bullmaro me compartió una líneas css, para poder acomodar el banner de mi cliente. Pero me dijo que se requiere una revisión más profunda del header, porque me iba a desconfigurar el tema para los dispositivos móviles. Estoy bien para las PCs, pero de cabeza para los smartphones y tablets (mas que nada porque el logo se monta sobre el banner 🙁
