Base de datos
Alejandro
 Alejandro
Buenas tengo una duda como puedo sustituir el dominio de tuoriginalshop.com por este otro dominio tuoriginalshops.com que esta en otro proveedor y si que se vean modificadas las restauración de web ?
Respondido : 25/03/2025 5:58 pm
Hola Alejandro,
No comprendemos del todo la pregunta, para poder cambiar un dominio tienes que poseerlo, en este caso tendrías que pasarlo a webempresa o apuntarlo para que puedas hacer el cambio de dominio, ¿pero no comprendemos del todo a que te refieres con las restauraciones web, nos comentas un poco más?
Respondido : 25/03/2025 6:06 pm
Alejandro
 Alejandro
Ya poseo el dominio pero ese dominio que es tuoriginalshosp.com que esta en otro proveedor quiero ponerlo en el web empresa sustituyendo el dominio tuoriginalshop.com .
Respondido : 25/03/2025 6:16 pm
Hola Alejandro,
No podemos hacer ajustes e indicarte que hacer en paneles de otros proveedores, entiendo que lo que quieres es que al ingresar a tuoriginalshops se muestre el contenido de otro dominio pero no vemos otro dominio, en tu consulta mencionas dos veces tuoriginalshops.
Lo que quieres que se muestre es el dominio de paratishop.com? como te indico primero tienes que pasar el dominio a webempresa para que este se visualice de lo contrario tendrías que hacer una migración de la instalación que tienes en webempresa de paratishop.com a este panel externo tuoriginalshops.
https://www.webempresa.com/blog/migrar-wordpress-manualmente-de-servidor.html
Tienes esta guía si quieres migrar el contenido.
Respondido : 25/03/2025 7:14 pm
Alejandro
 Alejandro
Hola me he explicado mal ,el dominio tuoriginalshops.com es externo y esta apuntando a webempresa y por otra parte el dominio tuoriginalshop.com tambien esta aqui en wbempresa .ahora bien lo que quiero es que todo lo que hay en el dominio de tuoriginalshop.com pase a tuoriginalshops.com ejemplo restauracion de web del antiguo dominio que es tuoriginalshop.com .
por ejemplo restauración de web del día 27 de febrero perteneciente a tuoriginalshop.com
Respondido : 25/03/2025 7:50 pm
Hola Aljandro,
Disculpa si no comprendo bien la consulta, cuando abro el dominio Contenido solo visible a usuarios registrados ya sea el primero que mencionas o segundo abre exactamente el mismo sitio porque veo que está redireccionando.
Entiendo que lo que quieres entonces es que el dominio esté en webempresa y siga cargando la web? si es así lo primero es que el dominio externo los transfiera a webempresa una vez lo tenga podemos seguir viendo como cambiar la web al dominio que deseas.
Ten en cuenta que si tienes una redirección en el dominio debes verificar como eliminarlo en el proveedor externos ya que nosotros no podemos mirarlo.
Puedes verificar esta guía donde explican como puedes migrar un dominio a tu cuenta de hosting https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/transferir-dominio/
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 semanas por Karen Rios
Respondido : 25/03/2025 8:05 pm
Alejandro
 Alejandro
No entiendo porque tengo que transferir el dominio ?
Respondido : 25/03/2025 8:46 pm
Hola Alejandro,
No comprendemos del todo lo que nos comentas, vamos por partes:
Vemos que tu sitio tuoriginalshop.com que está apuntando a webempresa tiene una redirección porque al ingresar a este sí vez en la barra del explorador te lleva a tuoriginalshops.com (con S), primero sería desactivar esta redirección por qué de momento cuando ingresas a esta se ve el contenido que tienes en el sitio con S
Ayudanos a comprender primero este punto.
Respondido : 25/03/2025 9:09 pm
Alejandro
 Alejandro
@argenis Buenas si desactivemos esta redirección
Respondido : 25/03/2025 9:14 pm
Hola Alejandro,
Entonces en este caso tienes que contactar con namecheap que es la captura que nos compartes que tienes tu dominio para que desactiven esta redirección, desde webempresa no podemos hacerlo, puedes ver esta guía:
Pero es un servicio fuera de webempresa por lo que no podemos ayudarte a cambiar esta redirección si tienes problemas en ella tienes que consultar con su soporte.
Respondido : 25/03/2025 9:21 pm
Alejandro
 Alejandro
@argenis El dominio tuoriginalshop.com es de aqui no es de namecheap
Respondido : 25/03/2025 10:36 pm
Hola Alejandro,
Para cambiarlo tu mismo puedes seguir esta guia:
https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/crear-redirecciones-desde-cpanel/
Basicamente tienes que:
Ingresar a tu wepanel > Redirecciones de Dominios
Verifica si tienes alguna aquí y elimínala, si no tienes nada, envía un ticket a soporte de Webempresa al área de dominios que te pueden ayudar a que se vea en tu instalación. Con respecto a tuoriginalshops.com (con S al final)
Tanto este inspeccionador como el asistente virtual stephan indican que no apunta a webempresa:
Seria bueno que contactes con soporte de ese dominio para verificar por que sigue sin apuntar.
Respondido : 25/03/2025 10:51 pm
Alejandro
 Alejandro
Anteriormente me habías dicho que tenía que quitar la redireccion y no entiendo porque ahora me dices de agregar un dominio
Respondido : 25/03/2025 11:19 pm
Hola Alejandro,
No veo donde te indique de agregar un dominio, mi mensaje fue:
Veo que sigue redireccionando, entonces sigue los pasos que te indique. Si tienes muchos problemas para seguirlos puedes enviar un ticket y con gusto realizan este proceso por ti. Ten en cuenta que las consultas relacionadas a dominios se tratan por medio de tickets no en Foro, aquí atendemos consultas relacionadas con el CMS (wordpress)
Respondido : 25/03/2025 11:38 pm
Hola Alejandro.
Puedes crear un Subdominio y con la herramienta Supermigrator trasladar la instalación a ese subdominio, una vez comprobado que todo está bien se puede mover al dominio principal:
-> Trasladar web con Supermigrator
Otra opción es trasladarlo manualmente:
-> Cómo migrar WordPress a otro servidor
Si lo que quieres es trasladar lo que tienes en Webempresa a otro hosting, tienes que consultarlo con el soporte del otro hosting por si tienen alguna herramienta de migración o hacerlo manualmente.
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 semanas por Pepe
Respondido : 26/03/2025 12:56 pm
