base de datos excesiva
javier
 javier
Buenas tardes
Repasando mi base de datos veo que es demasiado larga para la informacion que aloja actualmente supera los 400 mb y antes de moverla a webempresa no superaba los 100 mb, creo que es debido a que algun registro se esta metiendo en la base de datos y la hace crecer, existe alguna manera de encontrar el error.
gracias
Respondido : 19/07/2021 4:06 pm
Hola Javier,
Te comparto una pequeña guia sobre que son bases de datos y las tablas relacionadas para que lo tengas en consideración:
https://www.webempresa.com/blog/base-de-datos-wordpress.html
Luego con respecto a la duda de por que ahora la base de datos es mas pesada puedes utilizar esta guía para aligerar un poco esta misma:
https://www.webempresa.com/blog/optimiza-la-base-de-datos-de-wordpress-sin-usar-phpmyadmin.html
También tienes esta otra por si no quieres utilizar un complemento:
https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/optimizar-una-base-datos-phpmyadmin/
Sin embargo te comento que lo mejor seria el complemento además de todo que realices una copia de seguridad de tu sitio ya que tocar bases de datos es un proceso delicado que si se hace mal puedes llegar a perder la visualización completa del sitio web. Es por ello que debes tener sumo cuidado con todo lo que realices a este nivel de optimización.
Respondido : 19/07/2021 4:13 pm
javier
 javier
@argenis La verdad que ya habia usado este plugin y se consigue bajar algo pero por ponerte un ejemplo Bdw1s9_options pesa 363.52 MB hasta hace una semana la base completa  no superaba los 100 MB y no han existido cambios en el blog como para justificar ese aumento.
Respondido : 19/07/2021 4:54 pm
Hola Javier,
Usualmente esto pasa por que realizaste una migración y muchas veces el wordpress necesita ciertos archivos temporales para asegurarse de que todo funcione correctamente sin embargo puedes seguir lo que se trató en este hilo:
https://www.webempresa.com/foro/administracion-wordpress/tabla-wp-options-con-1gb-de-tamano
Ten en cuenta el sustituir el wp_options por tu tabla > Bdw1s9_options También ten en consideración la recomendación al final:
En caso de que vayas a borrar estos registros, antes haz una copia de seguridad de la base de datos, para que puedas volver al estado anterior en caso de que surjan problemas.
Respondido : 19/07/2021 5:11 pm
javier
 javier
@argenis e intentado borrar la cache por que despues del hilo que me has sugerido he entendido que debe ser esto pero al intentar ejecutar el comando me dice esto
#1227 - Acceso negado. Usted necesita el privilegio RELOAD para esta operacion.
Respondido : 19/07/2021 9:10 pm
Hola Javier,
En este caso no podemos verificar a nivel de tu cpanel en foro, puedes enviar un ticket para que validen este problema de privilegios en el usuario con el que ingresas a phpmyadmin.
Verifica primero con ellos y cualquier duda dejamos el tema abierto para que puedas escribir acá el proceso.
Respondido : 19/07/2021 9:13 pm
