borrados de las fotos generadas automaticamente en distintos tamaños
IBÁN
 IBÁN
He descubierto que poniendo a '0' el valor en los tamaños de los medios (alto y ancho) no se van a generar distintos tamaños automáticamente y la pregunta es ¿para las fotos ya subidas, si a través de cpanel borro todas las generadas automaticamente no afectará a la seleccionada efectivamente para publicar ya que son por decirlo así de relleno? entonces el sistema sería ir mes a mes, buscar las que tienen ....X .... y borrarlas dejando la que tenga el nombre original que es la que yo subí?
ya he utilizado dnui pero no me borra todos los tamaños adicionales creo.
un saludo
Respondido : 19/04/2019 8:00 pm
Efectivamente, esa sería la idea que las elimines manualmente todas las que tengan en el nombre las dimensiones.
Te recomiendo sin embargo subir tus imágenes ya optimizadas, ya que no tienes ahora la optimización de tamaños de WordPress
Respondido : 19/04/2019 8:26 pm
IBÁN
 IBÁN
Gracias Jhon por tu contestación pero tengo un problema. Efectivamente tal y como dices hice los ajustes de medios (tengo plantilla DIVI) a 0 en todos los valores y cual es mi sorpresa que en las fotos que subo posteriormente de prueba me genera un monton de tamaños alternativos (igual que si no hubiera puesto a "0") ¿se te ocurre cual pueda ser el problema?
muchas gracias
un saludo
Respondido : 25/04/2019 6:33 pm
Puedes ser que tu theme o que algún plugin te este generando estos tamaños adicionales, prueba cambiando temporalmente de theme, sube una imagen y verifica si se generan tamaños adicionales.
Sin embargo, ten en cuenta que la generación de estos tamaños es por optimización, tener una versión optimizada de la imagen que cargue en determinada sección de tu sitio te ayuda con la carga del sitio.
Respondido : 25/04/2019 6:54 pm
IBÁN
 IBÁN
Si creo que esa posibilidad viene determinada por el tema. podría decirse que la relentización será mínima si se suben las fotos optimizadas (con peso adecuado) y se borran los otros tamaños generados automáticamente?
gracias nuevamente por tu paciencia.
Respondido : 25/04/2019 7:32 pm
Depende, lo que sucede es que hay partes de tu sitio en donde por ejemplo se podría usar una miniatura por ejemplo de 120x120, sin embargo si no tienes una versión de miniatura es posible que muestres una imagen por ejemplo de 1024x1024 , a pesar de que la imagen de 1024 pueda estar optimizada nunca mejorará la optimización si colocas su versión en miniatura de 120x120.
De manera general busca un equilibrio, creo que eliminar las versiones de imágenes que WordPress te genera por defecto ya es suficiente, si tu theme te esta creando miniaturas por su cuenta debe ser porque esta buscando optimizar la carga de imágenes y por lo tanto sería recomandable que lo conserves así.
Respondido : 25/04/2019 8:30 pm
IBÁN
 IBÁN
muchas gracias. ahora entiendo el sistema.
un abrazo
Respondido : 27/04/2019 10:12 am
