Búsquedas que no localizan imágenes en la Biblioteca de Medios
Álvaro
 Ãlvaro
Hola, buenas tardes.
Estoy optimizando las imágenes del blog y a medida que voy editando cada artículo quiero ir eliminando las fotos correspondientes para subir las nuevas optimizadas nuevas.
Intentando localizar algunas imágenes buscando por sus nombres o por alguna palabra que las compone, la biblioteca de medios no devuelve ningún resultado.
He probado incluso con algunas imágenes buscando por el nombre exacto incluso con la extensión y no las muestra.
¿Puede haber algún problema con el buscador?
¿Hay alguna forma de corregir este problema?
Respondido : 02/04/2024 7:17 pm
Hola Álvaro,
En este caso has comprobado las imágenes existan en tu carpeta upload? Verifica buscar una de estas imágenes y comprueba el nombre. Dependiendo de la cantidad de medios añadidos, WordPress buscará alguna palabra relevante y mostrará los resultados; sin embargo, si estás añadiendo una palabra pero tu imagen tiene algo adicional como nombre, WordPress dirá que no existe.
Algo que puedes intentar si quieres mejorar la búsqueda es usar un plugin como
https://co.wordpress.org/plugins/media-library-assistant/
https://es.wordpress.org/plugins/real-media-library-lite/
Con estos plugins pedes organizar mejor la búsqueda de la librería de medios y ayudarte a localizar la imágenes cuando tienes un alto volumen de ellas.
Respondido : 02/04/2024 8:13 pm
Álvaro
 Ãlvaro
Hola @karen
las dos imágenes que he buscado se encuentran en la carpeta uploads:
He buscado ambos por "historia", "colores", "Bizarre", "history", etc pero no las muestra.
Si selecciona que me muestre todas las imágenes del año y el mes de la carpeta en la que se indica tampoco aparecen.
Otra cosa curiosa es que si subo una imagen a ese mismo artículo, me la guarda en esta carpeta /uploads/2021/07/, no en la carpeta actual que es donde entiendo que debería : /uploads/2024/04
Por otro lado, ¿hay algún plugin que permite limpiar de imágenes innecesarias la Biblioteca o la carpeta uploads, por ejemlo, todas las imágenes autogeneradas con diferentes resoluciones?
imagen
Es decir, que pudiera seleccionar mediante algún filtro, todas aquellas imágenes que lleven la "x", o que pudiera identificar de alguna otra forma para poder eliminar tanto espacio innecesario
Respondido : 02/04/2024 10:34 pm
Que tal Álvaro,
El caso del buscador puede que sea necesario el regenerar los thumbnails y así restablecer los metadatos de cada una de las imágenes que no aparecen
https://www.webempresa.com/blog/miniaturas-wordpress-que-son-como-administrarlas.html
Por otro lado con respecto a limpiar los tamaños sin uso en WordPress hay dos acciones que puedes aplicar
Desde los ajustes de medios puedes deshabilitar estas medidas colocándolas en cero, de esta forma no se generarán miniaturas innecesarias
Después puedes plantear usar alguno de los métodos que presentamos en el siguiente artículo, en uno de ellos explicamos un plugin que nos permite eliminar imagenes que no se encuentren en uso
https://www.webempresa.com/blog/como-eliminar-imagenes-no-usadas-en-wordpress.html
Echales un vistazo, Saludos!
Respondido : 02/04/2024 11:23 pm
Álvaro
 Ãlvaro
Hola buenas tarde @bruno-vichetti
Revisado lo que comentas no me queda clara una cosa.
Si elimino todas las miniaturas entonces, ¿en la versión de móvil o de iPad se seguirán mostrando las imágenes introducidas en cada zona?
Me queda la duda de si esas imágenes miniaturas son necesarias para las versiones de móvil o en las versiones de móvil ya se adapta la imagen principal seleccionada al tamaño del móvil.
No querría eliminar todas esas miniaturas si realmente se están utilizando en versiones responsive, aunque entiendo que no, que la imagen que se muestra se adapta a partir de la original introducida. Y en los artículos del blog las imágenes que se visualizan son las imágenes originales no sé selecciona ninguna miniatura para visualizarse.
Quedo atento a vuestra respuesta para poder aclarar esta duda y valorar qué hacer a continuación, incluso hacer un prueba antes.
Un saludo y gracias.
Respondido : 03/04/2024 6:26 pm
Álvaro
 Ãlvaro
Se me olvidaba comentar que, leyendo el artículo indicado, no veo la forma en la que se indica que se deben regenerar las imágenes para poder recuperar la búsqueda de aquellas que no logro encontrar.
Es decir me gustaría poder encontrar aquellas imágenes que ahora mismo la biblioteca de medios no encuentra cuando hago una búsqueda pero según el artículo, no se indica cómo se deben regenerar para poder encontrar las imágenes originales qué necesito eliminar a medida que voy optimizándolas y poder eliminar también las imágenes generadas de tamaños inferiores.
En definitiva lo que estoy haciendo es:
  1. Subir nuevas imágenes optimizadas de menor peso.
    De estas quiero que no se generen imágenes innecesarias, pero no tengo claro sí estableciendo las configuraciones para que no se generen miniaturas, las imágenes se mostrarán correctamente en móviles por ejemplo, en su tamaño original, sin adaptarse al tamaño del dispositivo. O si por el contrario Wordpress necesita esas miniaturas.
  2. Revisado el artículo https://www.webempresa.com/blog/como-eliminar-imagenes-no-usadas-en-wordpress.html no me queda claro si hay alguna forma de localizar las imágenes que no estén en uso y poder así eliminarlas, o si tengo que ir eliminándolas manualmente desde FTP.
Eso es todo.
Respondido : 03/04/2024 6:35 pm
Hola Álvaro,
No comprendo del todo tu consulta porque puede interpretarse de dos maneras asi que aclaro ambas interpretaciones
-Si eliminas las proporciones que generan las miniaturas no afectara a las imagenes que ya existen con dichas proporciones
-Si regeneras las miniaturas, las imágenes no deberían de romperse (que no se vean) ya que sus URL deben ser las mismas
En el artículo citado si bien no aparece de forma implícita esto que te refieres, si que muestran en video el procedimiento de como regenerar las miniaturas, pero para ser mas especifico puedes probar el siguiente plugin https://wordpress.org/plugins/regenerate-thumbnails/
Continuando con tus otras consultas
WordPress genera las miniaturas acorde a varios factores, entre ellos esta el apartado de las medidas estandar que suele el sistema recortar pero tambien hay complementos que establecen sus propias medidas para generar miniaturas.
El dejar de usar las medidas estandar de WordPress garantiza que no se generen replicados de imagenes que no vamos a usar.
Con respecto a dispositivos moviles dependiendo de como sea el modo de estructurar o mostrar el contenido, puede resolverse de forma simple al tener únicamente dos versiones de una imagen de ser necesario, una imagen para la vista de escritorio y otra vista para la vista de moviles.
Debo insistir en este apartado que depende de la proporción, adaptabilidad o simplemente que luzca "bien" en ambas resoluciones, de lo contrario hacemos lo comentado... una imagen para cada resolucion.
Desde el articulo hacemos mención de como puedes ubicar las imagenes tanto de forma manual (biblioteca de medios de WP y administrador de archivos de WePanel) pero es valido tambien acceder desde un servidor FTP, como tambien se hace referencia a un plugin que permite eliminar las imagenes de forma mas dinámica.
Si decides hacerlo con el método manual pues si que toca ir eliminándolas segun tu consideres conveniente, sea de a una en una o en lotes.
Ahora bien, dejando claros todos estos puntos hay algunas cosas que valdria la pena revisar:
-En algunas instalaciones de WordPress aun se encuentra la opcion de determinar la ruta de donde se cargan los medios, verifica si este es tu caso https://www.webempresa.com/blog/corrige-la-ruta-upload-path-en-wordpress.html
-Si al regenerar las miniaturas con el plugin sugerido aun no aparecen en la biblioteca de medios puedes validar si tienes algun complemento de compresión de imagenes o algun plugin que este afectando y causando este problema
-Tambien solo por descarte puedes refrescar tu archivo htaccess al actualizar los enlaces permanentes sin hacer ningun cambio
Espero haber aclarado todas tus dudas
Respondido : 03/04/2024 7:07 pm
Álvaro
 Ãlvaro
Hola @bruno-vichetti
Tomo nota de todo y lo iré revisando.
Cualquier duda, os comento.
Respondido : 04/04/2024 1:51 pm
Hola Álvaro,
De acuerdo, quedamos atentos como ha ido todo
Respondido : 04/04/2024 2:26 pm
