Cambiar partes de la web
Enrique
 Enrique
No indexar.
Hola Pablo y Jhon a ver si podeis echarme una mano como otras veces con temas parecidos, es poca cosa.
Tengo un tema que ya no me da soporte y quisiera hacer algunos ajustes cambiando algunos elementos de lugar. He buscado y he hecho algunos con functions.php, pero no encuentro para esto.
1- Que en la página de cada post, en el blog, (podeis acceder desde el menu), el titulo del post está en h2 y aparece justo despues de la imagen destacada. Quisiera que fuese h1 y estuviese arriba de la imagen. El problema es que hay un title con h1 arriba y no consigo que cambie el texto de "entrada de blog" por el titulo del post. Igual con alguna variable en el apartado de traducciones? he probado con esto y no se que viariable poner.
Creo que igual lo suyo, seria quitarlo, y hacer la primera parte de la pregunta. Se quitarlo con "display: none;" pero el texto que hace referencia a la etiqueta h1 seguiría en el código de la pagina, no? Si luego se añade otro por otro lado serian dos h1 y deberia haber solo uno por cosa de seo.
Saludos y gracias.
Respondido : 16/05/2017 7:41 pm
Veo correctamente la estructura por ejemplo en:
Eliminando el h1 y cambiando el h2 por h1, revisa los archivos de tu theme deberías tener un archivo single.php, es en este archivo en donde posiblemente tienes que hacer los cambios.
Respondido : 16/05/2017 10:14 pm
Enrique
 Enrique
Ok, lo he visto. En efecto me referia al detalle del post. A este respecto y a tenor de lo que he visto dentro del single.php te lo mando para que me digas por favor: (Si lo toco sin que me indiques seguro que me equivoco.)
1- como quitar de todo lo de arriba del todo (el h1) y como dejarlo como un parrafo solo. (esto te lo digo para poder elegir por si borra otras cosas al quitarlo)
2- como poner el titulo que esta actualmente en h2, en h1 y encima de la imagen
3- Una duda aparte: cuando por css indico "display: none;" no aparece ese elemento en pantalla. Pero, ¿el código se mantiene y puede interpretarlo un robot no?
4- Se me olvidaba. Este archivo debo copiarlo al tema hijo y hacer los cambios ahi?. Tengo otras dudas parecidas pero en las categorias de productos, asi que abro otro hilo.
Te lo adjunto. Gracias y saludos.
Respondido : 16/05/2017 11:08 pm
Enrique
 Enrique
1- Mientras me respondeis lo he hecho y aparentemente esta bien, pero por favor podeis revisarlo a ver si esta bien el codigo y me decis que tal?
2- Necesito lo mismo en la parte inferior de la misma pagina para mostar primero los posts relacionados y despues los comentarios y no como está ahora que es al contrario. He estado probando pero se me amontonan los ....
gracias y saludos
Respondido : 17/05/2017 12:37 pm
Actualmente lo veo correctamente el h1 como titulo principal en :
Para mover los comentarios, en el mismo archivo single.php lo puedes ubicar
Respondido : 17/05/2017 6:42 pm
