[Resuelto] Carga lenta de la home
Beatriz
 Beatriz
Nuestra web carga muy despacio, nos han dicho que puede ser porque eliminamos de forma incorrecta en wp-admin unas fotos, pero que en algún lugar de la home (aunque no se visualicen) siguen apareciendo, ¿cómo podemos localizar esas imágenes para eliminarlas correctamente y así reducir el tiempo de carga de la web?
Respondido : 28/09/2020 8:09 pm
Siempre que consultes envía la url de tu sitio para revisar lo que comentas.
Respondido : 28/09/2020 8:10 pm
Beatriz
 Beatriz
@jmarreros
Si perdón, https://bomu.es
Respondido : 28/09/2020 8:54 pm
Hola Beatriz,
Efectivamente veo dos imágenes en consola que están obteniendo error 404, si tienes algún plugin de cache  como por ejemplo wp fastest cache, autoptimize, wp super cache, etc.
Vacía la cache del complemento que tengas o nos indicas cual tienes para decirte como vaciar la cache del mismo si no encuentras la opción, luego verifica si se siguen viendo estos errores.
PD: Veo dos imágenes en el home que dan error 404 pero tienes luego 4 imágenes con el mismo error pero por parte de instagram, puedes revisar igualmente tu complemento que estas usando para mostrar estas imágenes.
Respondido : 28/09/2020 9:04 pm
Beatriz
 Beatriz
E1BAD9A4 4833 4142 B12D DCF066541EEB
@argenis
Hola adjunto captura de pantalla de la caché ahora mismo, dinos por favor si se han eliminado las fotos que daban error O que tendríamos que hacer para mejorar la carga de la web
Respondido : 29/09/2020 9:27 am
Hola Beatriz.
Sigue dando error en una imagen " IMG_7025-3.jpg "
.- Accede a tu cuenta de cpanel -> Administrador de archivos
.- Accede a la carpeta  wp-content -> uploads -> 2020 -> 09 y sube una imagen que tenga el nombre " IMG_7025-3.jpg ", sube una imagen pequeña para que no pese mucho.
Respondido : 29/09/2020 9:58 am
Beatriz
 Beatriz
No localizo esa foto en el ordenador con el título que me indicas, entiendo que has borrado las otras 3, pero la página sigue cargando muy lenta al poner bomu.es ¿podríamos hacer alguna otra cosa para reducir el tiempo de carga?
Respondido : 29/09/2020 10:13 am
Hola Beatriz,
Entiendo que las imágenes debes ubicarla en tu cPanel -> Administrador de archivos -> public_html
Una vez dentro de este ubica la ruta wp-content/uploads/2020/09 y dentro de este sube una imagen con el nombre IMG_7025-3.jpg
Ten en cuenta que es posible que necesites realizar varios cambios y optimizaciones para mejorar la velocidad del sitio web, por ejemplo puedes disminuir el peso de tus imágenes con el plugin de optimizador.io puede ver como instalarlo y activarlo en la siguiente guía -> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/como-instalar-optimizador-io/
Adicional puedes revisar el siguiente articulo donde mencionan como puedes mejorar la velocidad de wordpress -> https://www.webempresa.com/blog/como-mejorar-la-velocidad-de-wordpress.html
Respondido : 29/09/2020 2:04 pm
Hola beatriz.
no, nosotros no eliminamos ni añadimos nada de ningún usuario.
solo sería subir una imagen a la carpeta que te indique da igual la imagen que sea solo tiene que renombrar una imagen que tengas en tu equipo y ponerle el nombre " IMG_7025-3.jpg  ", una vez tengas la imagen con ese nombre la subes a la carpeta que te indique antes, con esto eliminarás el error de la consola
Sobre la carga de la Home, no veo que cargue lenta para ser un eCommerce de todas formas no veo que tengas ningún plugin para optimizar la Web, veo que tienes un plugin de cache pero no optimización.
Puedes probar con el siguiente plugin:
-> https://es.wordpress.org/plugins/autoptimize/
En esta entrada del blog tienes información:
-> https://www.webempresa.com/blog/autoptimize-wordpress.html
Respondido : 29/09/2020 2:25 pm
Beatriz
 Beatriz
Hola Pepe, ya he subido una imagen con ese nombre a la carpeta como me habéis indicado. Cómo puedo ver si sigue dando error? O lo tendríais que mirar vosotros?
Muchas gracias!
Respondido : 29/09/2020 2:35 pm
Hola Beatriz,
Puedo ver que ya no tienes error 404 en ningún imagen, de manera genera esto usualmente puedes verificarlo desde el inspector de elementos -> consola
imagen
Respondido : 29/09/2020 4:24 pm
Beatriz
 Beatriz
De acuerdo, muchas gracias!!!
Respondido : 29/09/2020 4:47 pm
Hola Beatriz,
Gracias a ti, siempre encantados de poder ayudarte
Un Saludo 😊
Respondido : 29/09/2020 4:55 pm
