Certificado de Seguridad SSL
MARGARITA
 MARGARITA
En nuestra WEB tenemos dos dominios carandaybcn.com (principal) y emes50.com, a la hora de instalar el certificado SSL se hizo sobre www.emes50.com y emes50.com, puesto que el principal no aparecía en el desplegable.
Una vez activado intentamos configurarlo en ajustes generales, modificando como indican la url de http a de https.
Una vez finalizado nos encontramos que en la url nos aparece una advertencia, adjuntamos captura de pantalla, según lo indicado en el mensaje parece que el certificado está activado sobre emes50.com únicamente.
Sin embargo revisando los certificados activados si que aparecen para www.carandaybcn.com, carandaybcn.com, www.emes50.com y emes50.com.
Gracias anticipadas.
Respondido : 20/09/2016 12:10 pm
Hola Margarita.
Según veo si accedo a https://carandaybcn.com/ parece que el certifica no esta instalado o la configuración de tu wordpress no la tienes bien.
Los certificados son válidos para un único dominio o alias. Si tienes dos dominios que apuntan a un mismo plan de hosting de Webempresa (como dominios adicionales, muestran cada uno una web), puedes tener un certificado SSL para cada uno de ellos.
Ten en cuenta que una vez dispongas del certificado, tu Wordpress tiene que estar correctamente configurado para poder trabajar con SSL.
Es posible que tengas que realizar cambios en tu Wordpress para poder trabajar con SSL.
.- Primero y antes que nada, después de instalar el certificado desde cPanel Lo que tienes que hacer es añadir en el archivo .htaccess el siguiente código para forzar que cualquier petición por el puerto 80 se redirija a HTTPS.
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
    RewriteRule ^(.*)$  https://www.juanignacioalberola.com/$1  [R,L]
Este código se debe poner al principio del archivo.
Con esto cualquier petición HTTP se va a redirigir a HTTPS. Con esto habrás hecho una redirección 302 que para Google es una redirección temporal, lo que quiere decir es que en algún momento volverás a la anterior URL sin HTTPS . Para evitar eso Debemos hacer una redirección permanente 301.
Debajo del codigo anterior añade el siguiente:
    RewriteEngine On
    RewriteRule ^(.*)$  https://www.juanignacioalberola.com/$1  [R=301,L]
Después de esto tiene que modificar la URL desde el administrador de Wordpress
En el administrador de wordpress.
.- Ve a Ajustes-> Generales
.- En el campo Dirección de WordPress (URL): cambia http:// por https://
.- En el campo Dirección del sitio (URL): cambia http:// por https://
Tenemos un tutorial en el blog que te puede venir bien para configurar el certificado en wordpress:
Activar SSL (https) en WordPress
Respondido : 20/09/2016 12:50 pm
MARGARITA
 MARGARITA
Buenas tardes Pepe, gracias por tu respuesta tan rápida, he intentado averiguar como solucionar el que el certificado instalado no esté en el dominio principal, "carandaybcn.com" pero no encuentro el sistema para hacerlo. Tengo el certificado dirigido a "emes50.com y www.emes50.com". Los dos dominios emes50 y carandaybcn me permiten acceder a la web.
En cuanto a modificar el archivo .htaccess, perdona pero mi nivel de programación es muy bajo, te estás refiriendo a todos los archivos con extensión htaccess, podrías indicarme en que carpetas.
Respondido : 21/09/2016 2:26 pm
Hola Margarita.
Suponemos que tienes todos los dominios en el hosting y cada dominio tiene su carpeta:
emes50.com y carandaybcn
Cada instalación tiene su propio archivo .htaccess en la raíz de cada carpeta, ese archivo es el que tienes que editar para añadir los redireccionamientos:
Revisa esta entrada del blog:
.htaccess en cPanel ¿dónde está el archivo?
Respondido : 21/09/2016 3:47 pm
MARGARITA
 MARGARITA
Hola, vuelvo a intentar resolver el tema del certificado SSL, quisiera que me indicaras como puedo instalar un certificado SSL en mi dominio principal, carandaybcn.com, que no aparece en la lista de certificados.
te adjunto un print de pantalla.
Tengo adjudicado el certificado SSL a emes50.com y www.emes50.com.
Respondido : 13/10/2016 1:00 pm
El problema está en que tanto el dominio carandaybcn.com como el dominio emes50.com apuntan a la misma web, de forma que el segundo es un alias del primero.
Solo se permite un único certificado para cada dominio y sus alias. De esta forma, si estás utilizando el certificado para el dominio emes50.com (un alias), no lo podrás utilizar para el dominio principal al que apunta ese alias. Si eliminases el certificado para el alias sí que podrías añadirlo para el dominio principal.
Ahora bien, lo recomendable es que la web siempre cargue con un único dominio. Ahora mismo veo que carga la misma web con las 2 urls. Esto generaría contenido duplicado que puede ser penalizado por Google.
Por tanto, mi recomendación sería que decidas qué dominio quieres utilizar realmente para web, que añadas el certificado SSL para ese dominio, y redirijas las urls del otro dominio al que vayas a utilizar.
Respondido : 13/10/2016 4:34 pm
