Como automatizar que quando se publique una entrada (Se distribuya por la redes)
Eduard
 Eduard
Nos gustaría poder automatizar el proceso de distribución de nuestro contenido por las redes. Nos interesaría poder hacer que cuando se publique una entrada, automáticamente se publicase en las redes ( En Instagram en forma de History, En Twitter, Facebook i Telegram). Es posible automatizar este proceso?
Respondido : 08/08/2020 11:38 am
Hola Eduard
Puedes configurar esta opción con el plugin de jetpack te comparto este articulo donde mencionan como puedes instalarlo -> https://www.webempresa.com/blog/jetpack-wordpress.html#Bloque_%E2%80%9CSharing%E2%80%9D
En esta guía puedes ver como activar la opción que necesitas -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Comprueba si con este complemento lograr configurar lo que necesitas.
Respondido : 08/08/2020 1:27 pm
Eduard
 Eduard
Lo hemos conseguido con Twitter y con Facebook, ahora nos gustaría hacer-lo con Instagram donde concentramos un 93% de nuestros seguidores. Qué opciones hay?
Respondido : 08/08/2020 4:45 pm
Hola Eduard,
En este caso no hay muchas opciones disponibles para publicar desde Wordpress a Instagram sin embargo puedes comprobar si algunos de los siguiente plugin te permite hacer lo que necesitas
-> https://es.wordpress.org/plugins/wp-instagram-post/
-> https://wordpress.org/plugins/blog2social/
Verifica si te permite publicar, nos comentas como ha ido todo
Respondido : 08/08/2020 5:08 pm
Eduard
 Eduard
Buenos días, el primer plugin lo hemos probado y no ha funcionado no comparte los post que vas colgando. Además Instagram nos ha advertido de que havia logeado nuestra cuenta des de otro país, esto nos ha asustado y lo hemos desactivado.
Por otra parte, el segundo plugin que nos habéis facilitado, a priori creo que para que se publique atomàticamente tendríamos que pagar la opción "Smart" y así y todo no se si podríamos hacer que los post se publicasen a las historias.
Captura de Pantalla 2020 08 09 a les 11.48.54
Captura de Pantalla 2020 08 09 a les 11.49.08
Captura de Pantalla 2020 08 09 a les 11.49.16
Existe alguna otra forma de hacer que se auto-comparte en Instagram histories, los post que se vayan colgando desde Wordpress? (De una forma segura y preferentemente gratuita)
Respondido : 09/08/2020 10:52 am
Hola Eduard,
Entiendo, cuando son publicaciones hasta instagram es un poco más complejo ya que no es la forma en la que se suele compartir en esa red.
Antes de adquirir cualquier plugins te recomiendo compruebes bien su funcionalidad, por ejemplo puedes consultar con los desarrolladores y realizar preguntas sobre como funciona de esta forma podrán esta seguros si es lo que están buscando.
De igual forma puedes verificar si este plugin de pago tiene lo que necesitan ->Contenido solo visible a usuarios registrados
Recuerda verificar primero toda su funcionalidad de esta forma puedes comprobar si es lo que necesitan.
Respondido : 09/08/2020 2:08 pm
Eduard
 Eduard
Captura de Pantalla 2020 08 09 a les 15.38.11
Captura de Pantalla 2020 08 09 a les 15.38.35
Este plugin dice que tiene una opción de compartir automàticamente por Instagram Histories, però ya me lo intsalé y no vi la opción. Sabéis como hacerlo?
Respondido : 09/08/2020 2:40 pm
Eduard
 Eduard
Por si no hay más plugins:
Automatizar que se comparta directamente a Instagram Histories, solo se puede hacer con plugins o se puede hacer programando o algo o de otra forma?
Respondido : 09/08/2020 2:48 pm
Hola Eduard,
En este caso si no existe un plugin para ello tal vez sea posible publicarlo realizando algún desarrollo adicional, en este caso si deseas realizar algo a medida puedes consultas con nuestros colaboradores quienes puedes ayudarte con lo que deseas realizar -> https://www.webempresa.com/directorio-colaboradores.html
Sin embargo puedes comprobar si algunos de los plugins que te envié previamente te permite realizar lo que necesitas, sobre la opción de compartir en las historias esto puede ser una de las características de la versión premium ya que no ofrece la configuración desde la versión free.
Respondido : 09/08/2020 3:33 pm
Eduard
 Eduard
Miré los plugins que me pasaste y creo que ninguno de ellos ofrece "poder publicar automàticamente en Instagram Histories". Cómo puedo contactar con los colaboradores?
Respondido : 09/08/2020 3:39 pm
Hola Eduar,
Puedes verificar el siguiente enlace donde se encuentra el directorio completo -> https://www.webempresa.com/directorio-colaboradores.html
Respondido : 09/08/2020 4:01 pm
