Como cambiar tipografia y color del menú de navegación
15 Respuestas
1,613 Visitas
Respuestas: 54
Buenas,
mira, debo ser muy torpe pero llevo días buscando e intentando cambiar el color y la tipografía de mi menú de navegación y nada. También he mirado post de otros usuarios y lo he intentado con el firebug. Sólo alcanzo a cambiar el color de la barra del menú, por medio de Header settings, pero ni rastro de la tipografía. Me podrías indicar la manera más simple de hacerlo. Gracias de antemano
Respondido : 23/11/2016 3:29 pm
Puedes probar con el siguiente código CSS:
.nicdark_navigation .menu > li > a{
  color:red;
  font-family:Times;
Agrega este código al final de :
/wp-content/themes/babykids/style.css
El código hace referencia a un tipo de letra Times que ya tienen la mayoría de sistemas operativos cargados, si quieres usar una fuente de google entonces tendrías que realizar otros pasos, lo más simple sería que uses algún plugin que te cargue la fuentne de google y agregar la familia por CSS
Respondido : 23/11/2016 6:12 pm
Respuestas: 54
He hecho lo que me has indicado y nada. Gracias.
Respondido : 23/11/2016 6:55 pm
No funciona por que esta mal puesto, debes respetar las llaves.
Hay llaves de cierre que faltan, en la parte final de tu archivo tienes:
.wp-caption p.wp-caption-text {
    font-size: 11px;
    line-height: 17px;
    margin: 0;
    padding: 0 4px 5px;
  color:red;
  font-family:Times;
Esto es incorrecto, debe ser :
    font-size: 11px;
    line-height: 17px;
    margin: 0;
    padding: 0 4px 5px;
  color:red;
  font-family:Times;
Si vas a seguir haciendo cambios de diseño te sugiero revisar:
http://www.w3schools.com/css/
Respondido : 23/11/2016 8:16 pm
Respuestas: 54
Uuuupppsss, pisé la llave al meter el intro. Gracias, gracias.
Tks. por el tutorial.
Respondido : 23/11/2016 8:49 pm
Respuestas: 54
Perdón, me ha desaparecido el efecto de iluminación cuando pasas el ratón.
Respondido : 23/11/2016 9:59 pm
Respuestas: 54
Respondido : 24/11/2016 1:37 am
No tengo claro que efecto tenia por lo que si puedes comentar o eliminar el código momentáneamente podremos revisar cual era el efecto que tenia.
Respondido : 24/11/2016 5:43 am
Respuestas: 54
ya esta desconectada la variación del tipografia y color. Gracias.
Respondido : 24/11/2016 10:27 am
Respuestas: 54
Un favor, me podrías indicar de paso como hacer la misma operación con el submenú desplegable, me refiero el poder cambiar la tipografía y además conservar la alteración del color al pasar el ratón.
Muxas gracias de antemano.
Respondido : 24/11/2016 10:35 am
Hola María Isabel.
Espero que sea esto lo que estas buscando por que no lo tengo muy claro.
Edita el archivo style.css y añade lo siguiente:
.menu li ul a {
    color: red;
    font-family: Times;
Respondido : 24/11/2016 11:50 am
Respuestas: 54
Vale, lo del color del submenú, solucionado. Lo que ocurre es que al principio de este hilo pedí precisamente eso, poder cambiar color y estilo de letra, pero al cambiarlo me ha desaparecido la característica que tenían ambos menús, de cambiar su color o iluminación, cuando pasabas el ratón por encima, o sea que se distinguía la selección de un elemento del menú.
Respondido : 24/11/2016 12:44 pm
Hola María Isabel.
Ok, añadimos la propiedad hover.
Dejamos el texto como lo tienes y al pasar el ratón por encima cambiamos el color por ejemplo a rojo:
.- Añade lo siguiente:
.menu li ul a:hover {
  color:red;
  font-family:Times;
Como veras el código es el mismo lo que le indicamos con la propiedad hover es que solo se muestre cuando pases el ratón por encima.
Respondido : 24/11/2016 1:02 pm
Respuestas: 54
Entonces entiendo que solo se puede hacer una cosa u otra? Lo digo porque tal y como está originariamente se ve un menú muy apagado, con poco punch y aunque tiene la característica interesante de cambiar de color cuando seleccionas, por otro lado carece de las características de imagen que creo necesita un menú.
Respondido : 24/11/2016 1:34 pm
Hola María isabel.
No, puedes utilizar lo que quieras, el mismo código lo puedes utilizar para el texto sin la etiqueta hover y sera lo que se represente cuando esta el texto sin pasar el raton y el mismo código pero con la etiqueta hover es lo que se representara cuando este el ratón en el texto, por ejemplo con lo que te pase, vamos hacer que se represente el texto en negro cuando no este el ratos y que se presente el texto en rojo cuando pases el ratón por encima:
.menu li ul a {
  color:#181818;
  font-family:Times;
  color:red;
  font-family:Times;
Respondido : 24/11/2016 2:37 pm
