Como debo configurar mi wordpress para que mis col·laboradores puedan públicar una entrada sín poder modificar el resto de cosas.
Eduard
 Eduard
Mirad, la situación es la siguiente, mi pagina web es una pagina de noticias que necesita publicaciones constantes. Entonces yo pregunto cómo puedo hacer que los redactores de la pagina web puedan publicar las noticias sin poder modificar nada de la web. Es decir solo que puedan añadir una entrada. Muchas gracias.
Si esto se puede hacer, hasta cúantas personas podrían hacer-lo? O es infinito ?
Respondido : 25/05/2020 11:59 am
Hola Eduard,
Para crear un usuario que únicamente pueda publicar, el rol que debes asignarle es Colaborador directamente en los roles del usuario cuando los estás creando o bien editando el usuario ya creado, para ello ingresas en la sección de usuarios y das click en editar a cualquier perfil que tengas creado.
Con respecto al número de usuarios no es limitado puedes crear hasta que cumplas con lo que tienes planeado, nos comentas como te va con este perfil de edición o si necesitas que te demos otra forma más personalizada.
Saludos 🖐️
Respondido : 25/05/2020 1:35 pm
Eduard
 Eduard
@argenis
Como debo crear el usuario? Porque lo creo pongo las dadas que pide, pongo añadir y no se me crea ni envia el correo a con la información de los datos del usuario al col·laborador.
Respondido : 25/05/2020 3:11 pm
Eduard
 Eduard
vale creo que he aconseguido crearlo
Respondido : 25/05/2020 3:13 pm
Hola Eduard,
Para crear un usuarios haces lo siguiente:
  • Ingresas al panel lateral de Usuarios
  • Una vez alli, haces click en añadir nuevo ubicado en la parte superior
  • Completas todos los datos que se muestran en la página incluyendo el dato de colaborador en el espacio de perfil
  • Por ultimo das click en Añadir nuevo usuario
Nota: Para que la persona reciba un correo con sus datos debes mantener seleccionada la opcion de Envía al usuario nuevo un correo electrónico con información sobre su cuenta. Ubicada antes del botón de añadir
Saludos 🖐️
Respondido : 25/05/2020 3:17 pm
Eduard
 Eduard
Esto es lo que le sale al usuario colaborador:
Captura de Pantalla 2020 05 25 a les 16.15.49
En la cuenta de administrador, hago las publicaciones des de entradas y escojo la plantilla de Elementor correspondiente i lo edito con Elementor, esto es lo que debería poder hacer el usuario. Como lo puedo conseguir?
Respondido : 25/05/2020 3:20 pm
Hola Eduard,
Puedes enviarnos una captura de como tienes la configuración de ese usuario? posiblemente lo asignaste como suscriptor, por como se ve el entorno que tiene, con la captura podemos ver si le asignaste el perfil que le corresponde 😀
Saludos 🖐️
Respondido : 25/05/2020 3:23 pm
Eduard
 Eduard
Vale nada me havia dejado de poner-lo como colaborador. Solo me faltaria que tubiera permiso por añadir imagenes o videos a las noticias. Tanto en imagen destacada como en el cuerpo de la notocia. Como lo puedo hacer ?
Respondido : 25/05/2020 3:34 pm
Hola Eduard,
Para ellos debes modificar las permisologías de tus roles, para ello puedes consultar la siguiente guia:
https://www.webempresa.com/blog/crea-usuarios-y-asigna-roles-en-wordpress.html
Aca encontraras a detalle como hacer lo que necesitas 😊
Saludos 🖐️
Respondido : 25/05/2020 3:41 pm
Eduard
 Eduard
Tengo que instalar un plugin para personalizar los roles ? no me sale el apartado de roles
gracias
Respondido : 25/05/2020 6:26 pm
Hola Eduar,
Si deseas configurar y personalizar los roles necesitas un plugin, puedes probar con este por ejemplo
-> https://wordpress.org/plugins/wpfront-user-role-editor/
Respondido : 25/05/2020 7:02 pm
