[Resuelto] Cómo quitar el texto desde el hosting.
José Luis
 José Luis
Buenos días, amigos.
Me ha salido una etiqueta o texto en la web, hecha con wordpress, nunca me había pasado. El caso es que no se dónde está en el hosting para poder eliminarla. Y con los constructores tampoco tengo esa opción. Alguna ayuda por favor. Gracias
Respondido : 23/10/2021 12:53 pm
Podrías enviarnos una captura de pantalla para ver en qué parte aparece ese texto, ya que en el enlace que envías no lo he localizado.
Respondido : 23/10/2021 5:27 pm
José Luis
 José Luis
@jmarreros
Hola, Jhon ante todo gracias, por tu ayuda. Te adjunto una captura de pantalla. Si supiera cómo hacerlo....
Dónde está la herramienta para adjuntar...?
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 años por José Luis
Respondido : 23/10/2021 6:09 pm
Debería aparecerte algo simila a la siguiente imagen al responder
Captura de pantalla 2021 10 23 a las 12.13.57
 Usa el enlace de "Adjuntar archivos", sino te aparece puedes subir el archivo a algun repositorio como dropbox o google drive y envianos el enlace público.
Respondido : 23/10/2021 6:15 pm
José Luis
 José Luis
Hola jhon , hay va el enlace..... https://drive.google.com/file/d/1a_6QmDeM0KxwUWUP_aguogbtP9GfX3RM/view?usp=drivesdk
Respondido : 23/10/2021 7:22 pm
Ok, ya veo, ese texto veo que te aparec en todas las páginas. Primero para descartar si la modificación es a nivel de theme, prueba cambiando temporalmente de theme y verifica si aún así aparece ese texto.
Si no aparece, quiere decir que algo en el theme esta mostrando ese texto, lo más normal es que sea alguna modificación accidental a nivel de algún archivo.
¿Has realizado alguna modificación reciente a nivel de código?, podrías deshacer los cambios de código que hayas hecho, especialmente código PHP y Javascxript.
Como última opción prueba quitar tu theme e instalarlo nuevamente.
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 años por Jhon
Respondido : 23/10/2021 8:56 pm
Hola Jose Luis.
El problema creo que esta en el plugin " PixelYourSite "
.- Desactiva el plugin y revisa si desaparece.
En este enlace explican como eliminarlo:
-> https://www.youtube.com/watch?v=lLXZW5eZt4o
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 años por Pepe
Respondido : 25/10/2021 12:42 pm
José Luis
 José Luis
Muchas gracias, Pepe eres un crack. Ha sido desactivar el plugin y se ha solucionado. Gracias
Respondido : 25/10/2021 1:46 pm
Hola Jose Luis,
Enhorabuena lograste solucionarlo, siempre es un placer poder ayudarte
Con esto podemos dar el tema como cerrado, escríbenos si tienes cualquier otra consulta
Respondido : 25/10/2021 1:49 pm
