Como se puede editar el código Html
Astrid
 Astrid
Hola muy buenas a todos. Tengo un problema y quisiera saber si alguien me puede orientar en como solucionarlo. Tengo una web, y esta tiene dos subdominios, en total tres. La cuestión es que cada una está en un idioma diferente, Español, Inglés y Alemán, y las tres las he hecho en Worpress.
El problema que tengo es que por ejemplo cuando visualizo en código fuente de página desde google, en la primera línea del código Html se muestra el fragmento de código del idioma de la página.Que en este caso en las tres es "es".
Yo no soy experta pero me supongo que en cada web de cada idioma debería aparecer aquí "de", para Alemán, y "en" para Inglés. Yo cero que para el SEO y demás esto es importante.
Pongo captura de pantalla de lo que me refiero. Mi pregunta es, dónde está este código dentro de wordpress, como se llega, degamos desde el Cpanel.
En el escritorio de wordpress, dentro del editor de código, he mirado todas las paginas php que hay del tema que uso, pero ahí no lo he visto.
La pregunta es tan sencilla como eso, dónde puedo cambiar eso, o como cambiar eso. La respuesta en el foro no la he encontrado.
Si alguien me ilumina, quedo agradecida.
Lo mismo también no pasa nada por tener eso como está aunque las páginas estén en otro idioma.
Saludos a todos y gracias por la ayuda me que podais dar.
Respondido : 21/11/2019 8:28 pm
Desde el backend de WordPress, desde Ajustes > General tienes una opción para cambiar el idioma del sitio, tal como se muestra en la siguiente imagen.
Si quieres tener un idioma diferente para el backend y para el fronte-end puedes revisar este plugin: https://wordpress.org/plugins/chl-change-html-lang/
Respondido : 21/11/2019 8:42 pm
Astrid
 Astrid
Muchas gracias Jhon. Esa solución ya la había visto, el problema es que te cambia también el idioma de la interfaz de wordpress, en vez de estar en español, ahora se vería en inglés, por ejemplo si se cambia a inglés. Pero yo lo que busco en concreto es cambiar esa etiqueta del código html, sin tener que cambiar el idioma del wordpress cada vez que quiero hacer algo. Tengo tres wordpress, pero quiero utilizar el español en los tres, para mi no sería problema, pero es una lata.
Pero de todas maneras donde se encuentra ese código html.
Gracias otra vez.
Respondido : 21/11/2019 9:07 pm
No hay un archivo que puedas modificar, tienes que hacerlo a través de Hooks usando PHP, sin embargo lo más práctico si quieres tener español en el backend e ingles en el front-end (la etiqueta lang) usa el siguiente plugin que te sugerí: wordpress.org/plugins/chl-change-html-lang/
Respondido : 21/11/2019 9:33 pm
