Como validar mi web wordpress
Sergio
 Sergio
Buenas, estoy intentando validar mi web Wordpress para poder terminar de afiliarme a varias empresas como por ejemplo Skyscanner o Booking, y me piden que meta un meta Tag en el código HTML, o cuando una página nueva en inicio poniendo un número que me da. He intentando las dos opciones pero es imposible, no consigo hacerlo. Les agradecería como poder hacerlo finalmente. Muchas gracias
Respondido : 29/06/2017 12:15 am
La validación consiste en el ingreso de un código en la cabecera?, puedes enviarme más información para verificar si entramos en detalles?
Respondido : 29/06/2017 1:10 am
Sergio
 Sergio
Me pone que puedo hacerlo de dos formas:
1. Copie la etiqueta meta y pégala debajo de la etiqueta en la home de tu sitio. (no encontrando donde hacerlo)
2 Crear un archivo vacío y simplemente dale un nombre: xxxxxxxx.html. Después salva este archivo en la razi de tu servidor web. (tampoco lo consigo hacer.
Respondido : 29/06/2017 8:58 am
Hola Sergio.
Adjunto tienes un archivo html vacío, añade el código en ese archivo, lo renombramos con el nombre que que tenga que tener y lo subes a la raíz de tu cuenta ( Public_html ).
Si sigues teniendo problemas por favor indicanos el código que tienes que para poder orientarte mejor.
Respondido : 29/06/2017 10:17 am
Sergio
 Sergio
Buenas, mire me mandan ellos esto:
2º Pegue el código HTML en su sitio web, en la homepage.
Por ejemplo:
Sitio web de la !
Lo que no se es donde se pone eso.
Respondido : 29/06/2017 1:47 pm
Hola Sergio.
Accede a tu administración de wordpress.
.- Selecciona Apariencia -> Editor
.- selecciona Cabecera del tema ( header.php )
Tienes que añadirlo entre las etiquetas .....
Respondido : 29/06/2017 3:04 pm
Sergio
 Sergio
Ah gracias, es que no lo veía, no estaba en las funciones de mi Metro Pro, tenía que marcar directamente la página de Génesis para poder verlo. Muchas Gracias.
Ya que estamos jeje, Tengo que meter otro en la página de inicio, entre el y el , es en el mismo sitio?, por que lo de no lo encuentro. Gracias y muy amable
Respondido : 29/06/2017 5:23 pm
Qué código quieres poner?, puedes detallar un poco más, si estas usando un theme genesis, el framework de genesis te permite insertar código javascript.
Respondido : 29/06/2017 8:52 pm
Sergio
 Sergio
Esto me piden exactamente:
Puedes verificar la propiedad de tu página web añadiendo un meta tag al código HTML de una página en concreto. Verificaremos que ese meta tag existe en el lugar correcto. Si no podemos encontrar el tag, te informaremos sobre el error. El tag está vinculado a un usuario en concreto.
Copia el siguiente meta tag y pégalo en la página de inicio de tu página web, en la sección "", antes de la sección "".
Lo intenté donde el otro código pero no me lo acepta. Tengo el tema de Metro Pro de Génesis. Gracias!!!!
Respondido : 29/06/2017 9:38 pm
Esa es al única forma de validación, creo que lo más práctico es copiar un archivo html (tal como validad Google) al directorio en donde esta tu sitio y asi evitas estar modificando tu theme.
Respondido : 29/06/2017 10:51 pm
Sergio
 Sergio
Y como hago eso...? jeje
también me dan esta opción:
Puedes verificar la propiedad de tu página web creando un archivo HTML con el siguiente nombre:
xxxxxxxxxxxxxxx.html
La siguiente función hash se debe añadir a la página como contenido (en los tags ):
xxxxxxxxxxxx
Pero tampoco consigo hacerlo.
Respondido : 29/06/2017 11:28 pm
Como te indico Jhon deberías de poder copiar el código dentro del framework de la plantilla. Para esto te diriges a la administración de WordPress => Genesis => ajustes de tema => Scripts de la cabecera y pie de página.
En este apartado pega el código y verifica si funciona.
Respondido : 30/06/2017 1:05 am
Sergio
 Sergio
Ahí era! Muchas gracias!
No daba con ello. Ni hubiese dado la verdad.
Hay que ponerlo entre head y head. Y funcionó.
Un saludo y de nuevo gracias
Respondido : 30/06/2017 9:20 am
Adrián
 Adrián
Hola Sergio,
Gracias a ti 🙂
¿Nos dejas tu testimonio? 🙂
Puedes crear el testimonio aquí: https://www.webempresa.com/testimonios.html?view=form&layout=edit
Si nos quieres enviar tu experiencia con nuestro servicio, la publicaremos en nuestra página con un link hacia tu Web.
Si ya lo solicitamos anteriormente y nos lo facilitaste, puedes dejar otro testimonio si tienes otra página alojada con nosotros y deseas añadir un link para mejorar el posicionamiento.
Nuestro dominio webempresa.com tiene una autoridad alta, así que el link siempre te ayudará en el posicionamiento en buscadores de tu Web.
Gracias por publicar tu testimonio y por tus palabras de agradecimiento 🙂
Respondido : 30/06/2017 11:29 am
