Conectar tpv tienda fisica con woocommerce
David
 David
queremos conectar el tpv de una tienda fisica a una tienda online con woocommerce. El programa que utiliza el tpv es el Tpv gestión modo group. ¿Sabeis si hay algun plugin para poder hacerlo? El programa es muy antiguo y no logramos dar con la tecla. Muchas Gracias.
Respondido : 10/12/2020 5:39 pm
Posiblemente tengas que evaluar algo personalizado, y construir por ejemplo una interfaz como una API de manera que se puede comunicar con otros sistemas.
Lamentablemente desde foro no vemos al detalle este tipo de temas.
Te sugiero consultar con nuestros colaboradores:
https://www.webempresa.com/directorio-colaboradores.html
Respondido : 10/12/2020 5:42 pm
David
 David
@jmarreros Pero no hay ningun plugin que pueda hacer esa función, para no tener que hacerlo personalizado?
Respondido : 10/12/2020 6:14 pm
Hola David,
Este tipo de conexión con una plataforma que se utilice en tu caso > Tpv gestión modo group. Por lo que como dice Jhon esto requiere de una integración mas detallada que requiere programación y conexiones entre apis para que pueda efectivamente conectarse a tu sistema y no genere problemas de configuración.
Hay unos complementos pero dependen de que el desarrollador que creo el sistema tpv cree igualmente la herramienta para interconexión online que en este caso no la hay es por ello que te recomendamos contactar con nuestros colaboradores en el área:
Respondido : 10/12/2020 6:21 pm
David
 David
@argenis vale, pues nos olvidamos de esto. ¿Sabeís de algun plugin que sea fiable para conectar la tienda fisica con la tienda online mediante tpv para woocommerce?
Muchas Gracias.
Respondido : 10/12/2020 6:28 pm
Hola David,
Normalmente como te comento esto depende de muchos factores como es el banco, la tienda, que tipo de pos o tpv utilicen, te comparto dos uno gratuito y otro de pago pero debes darle un vistazo y confirmar si funcionan en España u otras locaciones por lo que parece lleva control del inventario pero no te puedo confirmar como te comentamos anteriormente esto es algo complejo que usualmente no esta en un complemento de woocommerce.
Respondido : 10/12/2020 6:36 pm
David
 David
@argenis Vale, voy a echarles un vistazo.
Muchas Gracias!
Respondido : 11/12/2020 3:12 pm
Hola David,
Encantados de poder ayudar, recuerda si tienes alguna otra duda puedes crear un nuevo tema.
Respondido : 11/12/2020 3:13 pm
David
 David
Algun otro de tipo plugins normal, quiero decir, ni gratis ni mensual, pago unico y que este bien!!
Gracias!!
David
Respondido : 11/12/2020 7:31 pm
Podrías gestionar todo con WooCommerce, en ese caso sería más práctico, tanto tu tienda física como tu tienda online, y luego simplemente usar un plugin de punto de venta, que lo que hace es tener una interfaz más simple. Revisa por ejemplo: https://es.wordpress.org/plugins/woocommerce-pos/
Respondido : 11/12/2020 7:45 pm
