[Resuelto] Consultas sobre Web Wordpress clonada (Buscadores / Tipografía original) ::
Álvaro
 Ãlvaro
Hola buenas tardes.
Contacto porque hemos realizado una clonación de nuestra página web principal para poder realizar pruebas : https://galernaestudio.com/
Me gustaría consultaros un par de dudas para poder dejar la web tal y como queremos :
1) Cerrar la web completamente a buscadores
He cerrado internamente desde WordPress a buscadores (Ajustes - Lectura) pero no sé si podéis indicarme alguna acción adicional que me dé mayor seguridad de que la web no pueda ser indexada en ese subdominio.
Lo digo porque tal y como adjunto en la captura de screaming frog veo que las imágenes parece que pueden ser indexables y querría asegurarme de que no se indexa nada.
2) Tipografía utilizada
Por otro lado, tras la clonación, veo que el tipo de fuente tipográfica que en la web principal es Nunito sans, en la nueva clonación no se muestra igual.
¿Cómo puedo corregir en este caso la tipografía dado que se trata de una fuente de Google para que la web se vea exactamente igual que la principal?
Quedo atento, un saludo y gracias.
Respondido : 02/11/2022 4:29 pm
Hola Alvaro,
No vemos la captura en tu mensaje de la que nos hablas, igualmente incluso los complementos de cache detectan este ajuste de lectura:
Con respecto a la topografía como la has configurado en tu instalación principal, actualmente solo nos compartes un enlace que suponemos, es la original, pero no la copia, ten en cuenta que si la fuente la has insertado de forma manual y has ingresado la ruta específica necesitarás volverlo a hacer, al igual que si estás utilizando algún complemento, algunas veces necesitas volver a configurarla para que la tome.
Respondido : 02/11/2022 4:47 pm
Álvaro
 Ãlvaro
Hola @argenis.
Disculpa, se me pasó añadir al captura.
También te indico la URL de la web clonada, es https://dev.galernaestudio.com/.
Esta es la dirección que necesito cerrar completamente a buscadores a parte del cierre que he aplicado desde el propio Wordpress (aunque no me fío del todo)
Sobre la tipografía es la duda que tengo que no tengo claro cómo tendría que volver a reasignarla a la web clonada sí desde ajustes generales o desde alguna otra parte.
En los ajustes globales tal y como puedes ver en la captura está asignada la misma fuente Nunito Sans.
Pero al abrir la web https://dev.galernaestudio.com/ no se aplica.
Estas son las dudas que me gustaría poder
fuente global nunito
sin tipografia nunito en navegador diferente
concretar.
no indexar nada de subdominio
Respondido : 02/11/2022 5:14 pm
Hola Alvaro,
Solo con eso seria suficiente igualmente puedes agregar a tu archivo robots.txt esto:
User-agent: *
Disallow: /
Con respecto a la tipografía no tenemos el conocimiento sobre que método has utilizado para aplicar la tipografía a tu sitio, veo que tienes el constructor de elementor y si es una tipografía descargada elementor tiene la peculiaridad de que esta opción de uso de tipografías extras es con su versión de pago, por lo que es posible que no tomase la instalación como parte de tu suscripción.
Tambien puedes verificar vaciando la cache de elementor:
https://elementor.com/help/caching-prevents-live-site-from-showing-changes-in-editor/
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 años por Argenis
Respondido : 02/11/2022 5:26 pm
Álvaro
 Ãlvaro
Ok al cierre completo a buscadores.
He "regenerado archivos y datos" desde la zona que indica el artículo que me adjuntas, pero tras actualizar y refrescar en diversos navegadores sigo viendo la misma fuente.
La forma que he aplicado para usar la tipografía es simplemente desde ajustes globales de Elementor. En la captura técnica va la zona global desde donde se asigna.
Por otro lado tanto la web principal como el clon utilizan una versión de Elementor PRO que está registrada y utiliza una licencia válida. Es decir que la fuente la tiene que tomar de Elementor PRO no de otro plugin o complemento, por eso no entiendo por qué no se aplica al clon.
No sé si puede ser algún problema de alguna ruta que el clon no ha hecho correctamente aunque mirando el código fuente no veo ninguna ruta asociada a la fuente Nunito Sans.
Por otro lado, como puedes ver en la captura que te adjunto, en el CSS se ve que el H2 tiene asignado la fuente Nunito pero esta no se aplica sobre la web, lo cual es algo raro, porque si deshabilitas otras propiedades como el tamaño, sí se cambia el estilo, pero no pasa lo mismo con la fuente.
No sé muy bien qué mas cosas probar...
Respondido : 02/11/2022 6:34 pm
Hola Alvaro,
Has verificado cambiarla? Aplicar otra fuente, ver si se hace el cambio y luego volver a intentar con la fuente nunito sans? Cambiarlo del todo, es decir, aplicar la fuente nueva y guardar los cambios para posterior volver a cambiar a la nunito?
Verifica tambien ingresar a Elementor > Ajustes > avanzado:
Verifica colocar esto.
Respondido : 02/11/2022 7:21 pm
Álvaro
 Ãlvaro
@argenis, he hecho todas las pruebas que comentas y no cambia la fuente.
También he desactivado los dos plugins de caché.
De hecho no cambia a ninguna fuente de Google, a otras fuentes por defecto tipo Arial, Tahoma, Verdana sí.
Lo curioso es que en el editor Elementor sí muestra la fuente Nunito Sans mientras estás editando.
Respondido : 02/11/2022 9:37 pm
Que tal Alvaro,
Segun entiendo ya el tema del bloqueo del sitio a la vista de los buscadores ha sido resuelto pero aun persiste la diferencia en las fuentes utilizadas en el sitio original y el clonado
Revisando https://dev.galernaestudio.com/ he podido ver los siguientes errores desde la consola en el inspector del navegador
Este error se remite a que la fuente no esta pudiendo ser cargada ya que hace referencia a una ruta anterior, esto puedes intentar solucionarlo de dos formas
1-Utilizando un plugin como el siguiente para remplazar todos los posibles enlaces que hacen referencia a la URL anterior
https://wordpress.org/plugins/better-search-replace/
2-Colocar el siguiente codigo en tu archivo htaccess del sitio con el error
<IfModule mod_headers.c>
<FilesMatch "\.(ttf|ttc|otf|eot|woff|woff2|font.css|css|js)$">
Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
</FilesMatch>
</IfModule>
Valida y nos comentas, Saludos!
Respondido : 02/11/2022 9:46 pm
Álvaro
 Ãlvaro
Hola @bruno-vichetti
Probé lo que comentas pero no funcionó.
De todas formas, ya se corrigieron los problemas con las fuentes.
Lo que ocurriría con las fuentes es porque estaban definidas manualmente en el tema dentro del fichero style.min.css
 ??# grep "https://galernaestudio.com" wp-content/themes/galerna/style.min.css
url('https://galernaestudio.com/wp-content/themes/galerna/assets/fonts/nunito-sans-v6-latin-italic.woff2') format('woff2'),
url('https://galernaestudio.com/wp-content/themes/galerna/assets/fonts/nunito-sans-v6-latin-italic.woff') format('woff');
url('https://galernaestudio.com/wp-content/themes/galerna/assets/fonts/nunito-sans-v6-latin-regular.woff2') format('woff2'),
url('https://galernaestudio.com/wp-content/themes/galerna/assets/fonts/nunito-sans-v6-latin-regular.woff') format('woff');
url('https://galernaestudio.com/wp-content/themes/galerna/assets/fonts/nunito-sans-v6-latin-700.woff2') format('woff2'),
url('https://galernaestudio.com/wp-content/themes/galerna/assets/fonts/nunito-sans-v6-latin-700.woff') format('woff');
url('https://galernaestudio.com/wp-content/themes/galerna/assets/fonts/nunito-sans-v6-latin-900.woff2') format('woff2'),
url('https://galernaestudio.com/wp-content/themes/galerna/assets/fonts/nunito-sans-v6-latin-900.woff') format('woff');
Ahora ya el clon se visualiza correctamente con las fuentes de la web principal.
de todas formas creo que es recomendable cambiar la dirección absoluta por una dirección relativa.
Gracias de todas formas por la ayuda, cualquiera otra cosa os comento
Respondido : 03/11/2022 11:10 am
Hola Alvaro.
Genial !!! me alegra que lo solucionaras.
Respondido : 03/11/2022 11:26 am
