copia de seguridad de una parte de mi web
Antonio
 Antonio
Hola, hace poco descarge una copia de seguridad al ordenador de una de las dos paginas web que tengo con webempresa en wordpress. Para restaurarla he ido a cpanel y he dado a restaurar copia de seguridad del directorio principal, he cargado los arhivos que tenía en el ordenador pero no me aparece esta web en internet. No se si he hecho algo mal, necesito subir esta pagina web de nuevo y la tengo en el ordenador como copia de seguridad, ¿cómo lo hago?
Respondido : 23/11/2016 11:39 am
Hola Antonio.
Primero necesito saber como realizaste la copia de seguridad.
¿ Copiaste solo los archivos ? ¿ Realizaste la copia con alguna extensión como puede ser xcloner ?
Como clonar tu blog y gestionar copias de seguridad en Wordpress con XCloner
No vale solo con copiar los archivos, tu web depende también de la base de datos.
Piensa que es como programa que quieres añadir a tu PC, no sirve con copiar los ficheros, tienes un proceso que es la instalación y para eso primero tenias que haber realizado la copia de seguridad con alguna extensión.
Respondido : 23/11/2016 12:55 pm
Antonio
 Antonio
Hola Pepe, la descargue en mi equipo siguiendo estas instrucciones que me dio un compañero vuestro, y luego la eliminé de cpanel por eso quiero volverla a subir. Espero que me puedas decir como, estos son los pasos que hice para decargarla:
.- Accede a tu cuenta de cPanel -> Administrador de Archivos
.- Selecciona la carpeta ' public_html ' ( Raiz de hosting )
.- Selecciona la carpeta ' concursodecomposicionparaguitarrafidelio.com ' ( Supongo que es ese el dominio que quieres eliminar )
.- Selecciona la carpeta ' administrator '
.- Selecciona la Carpeta ' backups '
.- Dentro de esa carpeta veras un zip con el backup, selecciónalo y pulsa en descargar que veras en el menú superior.
.- Accede a la carpeta ' wp-content -> plugins -> xcloner-backup-and-restore
.- Selecciona la carpeta restore.
.- Dentro de la carpeta restore, selecciona los archivos ' TAR.php ' y XCloner.php y los descargas.
Con estos pasos tendrás la copia descargada en tu equipo.
Respondido : 23/11/2016 1:14 pm
Hola Antonio.
ok, si seguiste esos pasos veo que realizaste la copia con xcloner
En el enlace anterior que te pase tienes un tutorial de como restaurarlo.
En este paso -> Dentro de esa carpeta veras un zip con el backup, selecciónalo y pulsa en descargar que veras en el menú superior., te descargarte un archivo zip con la copia de la plantilla.
.- Sube ese ZIP a la raíz de tu web ( Public_html o la carpeta donde tengas apuntado el dominio)
En este paso -> Dentro de la carpeta restore, selecciona los archivos ' TAR.php ' y XCloner.php y los descargas, te descargarías estos dos archivo.
.- Sube los dos archivos TAR.php y XCloner.php a la raíz de tu instalación ( Public_html o la carpeta donde tengas apuntado el dominio )
Una vez subidos todos los archivo tienes que crear una base de datos para esa instalación, puedes seguir los pasos de esta entrada del blog para crearla.
Crear una base de datos en cPanel fácilmente
Nota: Toma nota de los datos de tu BD ( Nombre base de datos, Usuario, Contraseña ) Te aran falta para la instalación.
Ahora solo tienes que lanzar la instalación y seguir los pasos, para lanzar la instalación -> concursodecomposicionparaguitarrafidelio.com/XCloner.php
Según comentas tienes otro dominio en el mismo hosting, tienes que tener en cuenta cual es el dominio principal, si el dominio principal ( El que esta en Public_html ) es concursodecomposicionparaguitarrafidelio.com, no hay ningún problema, si no es el dominio principal tienes subir los archivos a la carpeta donde tengas apuntado ese dominio.
Respondido : 23/11/2016 2:08 pm
Antonio
 Antonio
Hola Pepe, te agradezcom infinitamente tu ayuda pero ahora me surge una duda ya que no se cual es el directorio principal de las dos webs que tengo: concurso de piano o concurso de guitarra y no quiero meter la pata, no se exactamente donde se ve y en caso de que al haber hecho por mi cuenta un restauración de una copia de seguridad desde cpanel al directorio principal del concurso de guitarra que es el que quiero restaurar, se supone que ya debe estar cargado puesto que lo que cargué se termino de cargar antes, (el zip y los otros dos archivos que me dices) con esto según entiendo, ahora tendré que crear la base de datos unicamente, ¿me lo puedes confirmar?, si por otro lado el concurso de guitarra que cargue en el directorio principal por mi cuenta no fuera en este directorio, me surge otra pregunta: cuando dices que pulse en el archivo donde hay un zip con el backup, que lo seleccione y pulse descargar que veré en el menú superior, ¿a qué menu te refieres? porque te estoy entendiendo que el zip con el backup es el que tengo en una carpeta en el escritorio de mi ordenador que es donde descargué y guarde la copia? no veo un menu sino los tres archivos, el zip backup más los TAR.php y XCloner.php . Espero tenerlo claro de una vez por todas todo Pepe, te pido disculpas pero es que no acabo de entender esto del menu superior desde donde tengo que descargar.
Respondido : 23/11/2016 3:00 pm
Hola Antonio.
Si es el concurso de guitarra supongo que sera esta carpeta -> concursodecomposicionparaguitarrafidelio.com
si, lo que te estaba explicando son los pasos que realizaste y el archivo que es, solo tienes que subir a la carpeta -> concursodecomposicionparaguitarrafidelio.com el archivo zip y no lo descomprimas, a esa misma carpeta subes también los dos archivos TAR.php y XCloner.php
Una vez tengas tanto el zip como los dos archivo el siguiente paso es crear la base de datos para la nueva instalación y lanzarla la instalación ->Contenido solo visible a usuarios registrados
Tranquilo por preguntar, no tienes que pedir disculpas es nuestro trabajo y estamos para eso, si tienes algún problema con alguno de los pasos indícanos donde te quedaste y seguimos desde ese paso. 😉
Respondido : 23/11/2016 3:20 pm
Antonio
 Antonio
Muchas gracias Pepe, pero ¿dónde veo si mi directorio principal es concursodeguitarra o concursodepiano?, ¿en que sitio de cpanel veo esto?
Respondido : 23/11/2016 3:27 pm
Antonio
 Antonio
Hola Pepe, he creado la base de datos , al final me dices que luego es lanzar la instalación , he seguido el video vuestro de ejemplo y una vez creada me voy a php admin y ahí veo la base de datos que he creado, ahora, como hago para que se vea la web de concursodeguitarra, los archivos creo que ya están cargados en el directorio principal a pesar de que sigo sin saber si mi directorio principal es concursodeguitarra ya que no se bien donde se ve cual es el directorio principal en cpanel
Respondido : 23/11/2016 4:30 pm
Primero asegurate de que el dominio indicado este cargando los archivos en el directorio correcto.
Tu cuenta de hosting tiene asociada un dominio principal, cual es el dominio principal de tu cuenta de hosting?, si no lo conoces puedes consultar esto a través de tickets. El sitio principal mostrará lo que esta directamente en la carpeta public_html.
Si tienes dudas con esto envía algunas capturas de pantalla.
Respondido : 23/11/2016 6:20 pm
Antonio
 Antonio
Hola, veo que me dice que el principal es el concurso de piano y no el de guitarra si no me equivoco según dice esto que he copiado del asistente stephan:
concurso-cp192.wordpresstemporal.com --> Aparcado --> /home/concurso/public_html
concursodecomposicionparaguitarrafidelio.com --> Adicional --> /home/concurso/public_html/concursodecomposicionparaguitarrafidelio.com
concursodecomposicionparaguitarrafidelio.concursodecomposicionparapianofidelio.com --> Subdominio --> /home/concurso/public_html/concursodecomposicionparaguitarrafidelio.com
concursodecomposicionparapianofidelio.com --> Principal --> /home/concurso/public_html
Yo he hecho algo mal entonces, ya que quería restaurar una copia de seguridad del concurso de guitarra que tenía guardada en mi ordenador y la restauré al directorio principal de raiz que es el de piano, entiendo que esta mal, por favor estoy desesperado con este tema, he creado una base de datos nueva pero como cargo los archivos que tengo en el ordenador de la copia de seguridad del concurso de guitarra al directorio donde deben estar para que se vea esta web de guitarra? es que es de suma urgencia , no se como se carga.
Respondido : 23/11/2016 7:40 pm
Veo que al tratar de cargar la url:
Aparece error en base de datos, es entonces esta ruta la que debes usar :
Copa dentro de esta carpeta lo que tengas en tu máquina local, luego deberás cambiar los datos de wp-config.php para que haga referencia a la base de datos que ya has restaurado.
Si te da problemas podrías usar XCloner, revisa:
https://www.webempresa.com/blog/trasladar-wordpress-de-localhost-al-hosting-con-xcloner.html
Respondido : 23/11/2016 8:33 pm
Antonio
 Antonio
Gracias, en ese directorio ya me aparecen mucho contenido pero como me dices que copie hay la copia de seguridad que tenía en el ordenador del concurso de guitarra, es lo que estoy haciendo. Entiendo que es dentro de ese directorio ir al menú superior donde pone cargar y buscar las rutas de los tres archivos que guardé. Luego haré lo otro que me dices a ver si se.
Respondido : 23/11/2016 8:44 pm
Antonio
 Antonio
Hola he subido ya los archivos a ese directorio pero ahora como hago lo otro, es decir donde se cambian estos datos de wp-config.php y como se hace para que hagan referencia a esa base de datos, ¿puedes ser un poco más explicito por favor, quizá con alguna imagen?
Respondido : 23/11/2016 9:38 pm
El siguiente articulo de blog te ayudará a identificar los datos de conexión de la base de datos:
- Datos de conexión de la Base de Datos ¿dónde encontrarlos? - https://www.webempresa.com/blog/item/1956-datos-de-conexion-de-la-base-de-datos-donde-encontrarlos.html
Respondido : 24/11/2016 5:32 am
Antonio
 Antonio
Hola de nuevo, he editado el archivo wp_config_php para cambiar los datos de la base de datos y y poner los de la nueva que he creado con su usuario nuevo y contraseña para conectar con mi página del concurso de guitarra y así poder conectar pero sigo sin poder ver mi web del concurso de guitarra fidelio. ¿hay que cambiar algo más?
Respondido : 24/11/2016 9:53 am
