Cuatro preguntas concretas
ManuelMarisol
 ManuelMarisol
1. Cómo eliminar el nombre que se repite del menú o directorio
2. Cómo aumentar o disminuir el interlineado
3. Cómo cambiar el modelo de letra y el tamaño de la misma
4. Cómo dividir una página en varias partes
Respondido : 09/07/2014 1:27 pm
Hola Manuel
La manera correcta de consultar por foro es crear un hilo de discusión por consulta y con el título adecuado.
Debes además ser claro, por ejemplo en la primera consulta no sabemos exactamente a que te refieres
Lo mismo para la última
Las otras consultas, revisa el foro que algunas respuestas podrían servirte
Si tienes dudas podrás crerar igualmente nuevos hilos para estas consultas.
Respondido : 09/07/2014 8:39 pm
Hola Manuel
Nos comentan los técnicos que has puesto la misma consulta en ticket
En los tickets detallaste un poco más algunas preguntas que haces por foro, por ejemplo :
1. Cómo eliminar el nombre que se repite del menú o directorio, es decir,
en la barra del menú aparece inicio porque es el título de la primera
Este comportamiento usualmente depende de la plantilla, puede revisar en la configuración de su plantilla si tiene alguna opción respecto a los títulos.
Una opción alterna es usar un plugin SEO como :
https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
En este caso a través de este plugin entre otras cosas, tiene la flexibilidad de cambiar los títulos que se muestran en el navegador y definirlos de acuerdo a sus necesidades, aqui puede ver más información respecto a este tema con el plugin indicado.
https://www.webempresa.com/university/curso-optimizacion-seo-wordpress/
Si no es esto a lo que se refiere con su primera consulta entonces será mejor que lo aclare un poco más, envíe algunas capturas de pantalla para entender mejor.
Respondido : 17/07/2014 6:21 pm
HOla Manuel
Según conversación con departamento comercial nos aclararon alguno de los puntos que has planteado
Primero, debe tener un menú creado, verifica desde el backend de wordpress, Apariencia => Menus, debería tener al menos un menú creado, cree algunos ítems de menú haciendo referencia a páginas o categorías.
Luego, desde Apariencia => themes => Elegir el theme actual => personalizar => Navegación, en esta opción elgirá el ítem de menú creado anteriormente.
Los items de menú hacen referenica a páginas individuales o páginas de categorías.
Si quiere conservar la página de inicio como referenciada a una página, entonces deberá crear un ítem de menu que haga referencia a la página de inicio, el nombre "Inicio" que le aparece es el nombre de la página
Nota: Es posible que la plantilla en la pesonalización tenga opción a definir un ítem de menú por defecto. Buscar sección Portada Estática.
El punto 4 esta relacionado con el punto 1, en este caso si quiere dividir su contenido lo que se suele hacer es crear un ítem de menú de inicio pero haciendo referencia a una categoría, con esto se verán todos los artículos de esta categoría al consultar la páigna de inicio. Además si quiere verlo en columnas deberá entrar a la opción de Apariencia => Widgets y luego agregar algún widget al sidebar de su theme
Esto entendemos que se refiere al contenido de los artículos, deberá agregar código CSS
Ubique el archivo : /wp-content/themes/a-piece-of-cake/css/style.css , luego agregue al final
p{
	line-height: 45px;
Deberá cambiar 45px por un valor de acuerdo a lo que desea
Este punto, es relativo ya que algunas partes de su sitio usan una fuente diferente, por ejemplo el menú.
Sin embargo si quiere cambair todo el tipo de letra del contenido, puede usar
body{
	font-family: arial;
De manera similar para el tamaño, estos cambios igualmente deberá agregarlos en el archivo indicado anteriormente
Nota: Para el tamaño es más complejo ya que no todo el sitio web todas las fuentes tiene el mismo tamaño deberá detallar en que parte quiere más tamaño de la letra.
Para buscar y editar el archivo revise :
Respondido : 18/07/2014 7:37 pm
