DESCARGAR COPIA CON COMPONENTE Xcloner A EQUIPO
Juan
 Juan
hola muy buenas,
Estoy empezando un nuevo sitio web, en el que el cliente tiene alojado su viejo WP es un alojamiento ajeno a webempresa, y ni el cliente ni yo tenemos acceso al dicho host.
En un video tutorial de webempresa donde explica el uso del compoente xcloner dice que hay que renombrar un archivo. Como no tengo acceso a ese archivo he intentado hacer la copia saltándome éste paso y no he podido.
Tengo un par de prenguntas.
Una, sería si se puede hacer la copia sin renombrar el archivo y si la puedo descargar en mi equipo.
Y la otra sería, si existe algun componente como Extplorer con el que pueda navegar por el host desde el admin y poder renombrar el archivo.
Espero por vuestra respuesta.
Respondido : 20/01/2014 6:03 pm
HOla Juan
A que archivo te refieres? cuando dices renombrar un archivo?
lo único que tienes que hacer con Xcloner es instalarlo y hacer tu copia, tiene una interfaz en donde puedes ver las copias de seguridad y descargarlas desde esta pantalla.
Luego cuando quieres recuperar tus copias en otro lugar si que es otro proceso, pero al menos ya contarás con la copia en formato empaquetado .tar
Respondido : 20/01/2014 9:14 pm
Juan
 Juan
Hola, aquí indica el archivo que hay que renombrar.
https://www.webempresa.com/blog/item/688-como-clonar-tu-blog-y-gestionar-copias-de-seguridad-en-wordpress-con-xcloner.html
He estado mirando para ver como puedo hacer para descargar directamente la copia de seguridad a mi equipo, pero no encuentro el modo de hacerlo. Me temo que el Host al que no tengo acceso estará cerca del 100% de su capacidad. Al realizar la copia para descargar en el equipo, previamente la almacena en el host?
Respondido : 20/01/2014 10:18 pm
Hola Juan,
Cual es el sitio web al que hacer referencia?, quieres trasladar el sitio web a Webempresa?
Te recomiendo realizar la copia manualmente y luego cambiar la url temporal por la definitiva como lo indica el siguiente articulo de blog:
Cambiar WordPress de un dominio a otro
https://www.webempresa.com/blog/cambiar-wordpress-de-un-dominio-a-otro.html
Respondido : 21/01/2014 3:57 am
Juan
 Juan
el sitio es Contenido solo visible a usuarios registrados
Insisto en que el mayor problema que tengo es que no tengo acceso al host donde está alojada la web, solo tengo acceso al administrador del WP.
Respondido : 21/01/2014 10:37 am
Hola Juan,
Si no tienes acceso a más que a la administración, y el hosting está lleno o casi lleno y por ese motivo no puedes generar una copia con xCloner. La única opción es solo mover contenidos en el apartado del escritorio de WordPress de Exportar e Importar.
https://www.webempresa.com/blog/item/1329-importar-y-exportar-contenidos-de-wordpress.html
Respondido : 21/01/2014 11:19 am
