[Resuelto] Duda
Isi
 Isi
Hola, buenas tardes.
Tengo la siguiente duda, resulta que tengo un website con productos descargables de pago en PDF, pero uno de ellos aparece el PDF en los resultados de búsqueda de Google.o sea, listo para descargar sin pagar.  Es con el único que me sucede, de los 9 que tengo, cómo puedo evitar que éste sea público?
Al momento de adjuntarlo, lo adjunté igual que los otros, en "archivos descargables" y luego "elegir archivo" desde la biblioteca.
Espero me puedan orientar.
Muchas gracias,
Isi.
Respondido : 07/06/2021 6:04 pm
Hola Isi,
Esto se debe a que esta dentro del archivo de indexación del sitio, para que esto no suceda debes modificar tu archivo robot.txt y agregar la ruta del archivo en disalow.
Primero para conocer la ruta del archivo puedes verla de aca:
Por ejemplo > /wp-content/uploads/2021/03/woocommerce-placeholder.png
En tu caso seria un pdf, una vez tengas esta ruta puedes agregar en tu archivo robot.txt ubicado en:
Cpanel > Administrador de archivos > Public_html > dominio > archivo robot.txt
y agrega lo siguiente:
Disallow: /la ruta de tu archivo
De esta forma no indexara, pero ten en cuenta que esta indexación no desaparecerá inmediatamente sino hasta que google pase nuevamente por tu sitio.
Como alternativa mientras esto sucede puedes ver este tema de foro donde se trato algo similar:
https://www.webempresa.com/foro/preguntas-sobre-wordpress/proteger-descarga-de-archivos-por-url-directa
Respondido : 07/06/2021 6:20 pm
Isi
 Isi
Hola Argenis, muchas gracias.
Seguiré tus sugerencias y ante cualquier otra consulta te escribo nuevamente.
Saludos,
Isi.
Respondido : 07/06/2021 7:08 pm
Hola Isi,
De Acuerdo, quedamos atentos como ha ido todo
Respondido : 07/06/2021 7:36 pm
Isi
 Isi
Hola @karen
Gracias, seguí las indicaciones de Argenis pero siguiendo la ruta que me indicó no encuentro  > archivo robot.txt
Por favor me puedes orientar?
Gracias,
Isi.
Respondido : 07/06/2021 10:09 pm
Que tal Isi,
Teniendo en cuenta lo comentado por mis compañeros en mensajes anteriores desde tu Cpanel puedes ubicar el archivo robots.txt desde las siguientes opciones
Administrador de archivos -> Public_html -> Carpeta_nombre_dominio -> robots.txt
Si es tu caso y no existe puedes crearlo con el código antes compartido
Si este proceso te parece complicado puedes editar el archivo robots.txt desde el plugin de Yoast SEO
Respondido : 07/06/2021 10:31 pm
Isi
 Isi
Hola @bruno-vichetti
Gracias por tu respuesta.  Mi caso es que no lo tengo, entonces te refieres a que posterior al nombre de mi dominio debo crear un archivo llamado:  robots.txt?
Y dentro de éste poner:
Disallow: /la ruta de mi archivo
Estoy en lo correcto?
Respondido : 07/06/2021 10:41 pm
Hola Isi,
Es correcto debes crear el archivo y su contenido solo debe tener la linea de código ya compartida, recuerda remplazar lo que dice "La ruta de mi archivo" con la url del archivo que deseas no indexar
Para mayor información respecto a los robots.txt te dejo la documentación de google https://developers.google.com/search/docs/advanced/robots/create-robots-txt?hl=es-419
Respondido : 07/06/2021 10:51 pm
Isi
 Isi
@bruno-vichetti
Gracias por tu aclaración.  Una última duda, por qué este problema lo tengo sólo con un archivo y no con los otros 8? Me refiero que todos se cargaron igual, pero sólo uno aparece de manera pública.  Puede ser algo aleatorio?
Me gustaría entender el por qué. Gracias.
Respondido : 07/06/2021 11:01 pm
Que tal Isi,
Respecto a tu pregunta puede suceder por múltiples factores donde uno de los principales puede ser de que el archivo agregado en su titulo contenga frases que puedan contener palabras claves, por ello hizo que se posicionara mejor al punto de ser indexado por google.
Si esto llega a suceder con los demás archivos ya sabes que cambios aplicar 😉
Nos comentas como te va al respecto, Saludos.
Respondido : 07/06/2021 11:14 pm
Isi
 Isi
@bruno-vichetti
Muchas gracias por tu aclaración.
Saudos!
Respondido : 07/06/2021 11:24 pm
Hola Isi,
Cualquier otra consulta estaremos atentos
Respondido : 07/06/2021 11:50 pm
