efectos perdidos en la home de la web
Laura
 Laura
Esta web ha perdido los efectos de carrusel que tenía en la web, he actualizado todo pero siguen sin aparecer. además en la salud del sitio me habla de vulnerabilidades de ImageMagick y vulnerabilidades en curl. ¿podéis ayudarme?
Respondido : 29/01/2025 2:27 pm
Hola Laura,
He estado verificando tu sitio web y vemos que este carrusel es añadido directamente por el tema que utilizas Bridge, actualmente la versión más reciente del tema es 30.8.5 – January 28th, 2025, en este caso prueba actualizar el tema a esta versión y verifica si se muestra este carrusel de forma correcta.
Sobre los avisos de la salud del sitio te comento que el aviso Curl se debe a que esa comprobación se basa solo en el número de versión de cURL sin tener en cuenta el Sistema Operativo. Nosotros utilizamos un Sistema Operativo que intenta combinar seguridad y estabilidad, para ello tiene versiones actualizadas por ellos mismos https://www.redhat.com/es/blog/package-versions-why-our-package-versions-are-almost-never-bumped.
De esta forma no hay problema de compatibilidad, no nos vemos afectados por errores de versiones no probadas lo suficiente y se añaden los parches necesarios para que tenga todas las funcionalidades y no tenga vulnerabilidades. En resumen, es un falso positivo por lo que eso no afectaría al funcionamiento del plugin.
Sobre el aviso de ImageMagick se muestra porque no puede ser activando dentro de los servidores por medidas de seguridad, esto es porque Imagick es un módulo de PHP que se utiliza para interaccionar con ImageMagick , un programa de manipulación de imágenes.
En nuestros servidores no está instalado Imagemagick, así que tampoco lo está Imagick; no están instalados porque Imagemagick tiene problemas de seguridad bastante serios.
Uno de los problemas del módulo ImageMagick es que necesita unos permisos especiales que pueden hacer que cualquier usuario pueda tomar el mando del servidor externamente y eso afectaría tanto a tu cuenta de hosting como la de los demás usuarios que estén compartiendo ese servidor.
Verífica esto nos comenta como va todo
Respondido : 29/01/2025 3:35 pm
Laura
 Laura
El carrusel está instalado por Qi Addons for Elementor, de todas formas actualizaré Bridge a ver
Respondido : 29/01/2025 3:47 pm
Laura
 Laura
Nada, sigue igual
Respondido : 29/01/2025 3:50 pm
Hola Laura,
En este caso prueba desactivar todos los plugins y verificar si el carrusel carga, si no es asi, te recomiendo consultes con el soporte de la plantilla, ya es que un módulo que añade el mismo tema y este es de pago no podemos revisarlo y comentarte de forma precisa que sucede. → Contenido solo visible a usuarios registrados
Es posible que estos módulos no sean totalmente compatibles con la versión reciente de Elementor o aun dentro de Bridge no estén añadiendo la compatibilidad para ellos.
Respondido : 29/01/2025 4:07 pm
Laura
 Laura
He desactivado todo y sigue igual. incluso he vuelto a versiones antiguas de algunos plugins y nada
Respondido : 29/01/2025 7:34 pm
Hola Laura,
Es un conflicto con el tema ya que es un llamado que hace el propio tema en este carrusel:
qode-numbered-carousel qode-change-on-scroll
Este es el código que hace el llamado, si contiene qode, forma parte de tu tema, en este caso tienes que consultalo con su soporte.
Respondido : 29/01/2025 8:04 pm
