Cuando hago un publicación en mi sitio web y luego la misma publicación la enlazo a Facebook, la misma red social indica a través de una pestaña (Enlace no disponible, No hemos encontrado ninguna página de Facebook para estrelladelsur.info) ¿Qué se debe hacer en estos casos? ¿Cual es la manera correcta de enlazar mi sitio web con la red social?
Hola Jose Alfredo,
En este caso entiendo que hace referencia directa a una página de facebook para tu sitio web, ya que actualmente compartir una entrada en facebook no veo genere ningún problema
Entiendo entonces que lo que intentas promocionar una publicación en Facebook, si es así debes crear una página de Facebook para tu sitio web ya que es uno de los requisitos que indica Meta → Contenido solo visible a usuarios registrados
Ten en cuenta que este es un servicio externo y no está relacionado con tu CMS, si tienes dudas adicionales te recomiendo consultes directamente con el soporte de meta para que te ayuden de forma precisa con lo que necesitas configurar.
Muchas gracias por la respuesta
Hola, José Alfredo
Veo que si tienes página en Facebook https://www.facebook.com/estrelladelsurnoticias por lo que interpreto que el problema está en cómo se generan los enlaces de compartir en tu sitio web ¿correcto?
El problema es que probablemente no estás gestionando metadatos Open Graph y eso provoca que los contenidos de tu blog no se compartan correctamente en Facebook.
Veo que tienes el plugin Yoast SEO instalado, el cual te permite configurar fácilmente los metadatos OG para cada publicación de tu blog.
Puedes hacer uso de "Facebook Sharing Debugger" https://developers.facebook.com/tools/debug/ para inspeccionar cómo Facebook ve tu contenido. Copia y pega la URL de tu publicación en la herramienta y Facebook te dirá si hay errores o advertencias.
Ten en cuenta que Facebook tiene requisitos específicos para las imágenes que se comparten. Si tu imagen es muy pequeña, demasiado grande o tiene un formato incorrecto, es posible que no se vea.
Utiliza imágenes de al menos 1200 x 630 píxeles para obtener una visualización óptima en Facebook y comprueba que esté en formato JPG o PNG.
Quedo pendiente de tus indicaciones para seguir ayudándote. 😊
