Enorme diferencia de velocidad entre Escritorio y Celulares. ¿Cual puede ser el motivo?
María Karina
 María Karina
Hola a tod@s!
Estamos intentando optimizar una web en Wordpress que tiene muy baja performance en velocidad, pese a tener un hosting de alto rendimiento de Webempresa. De todas las variables analizadas, nos llama la atención un dato que surge de la herramienta Wpdoctor.es. Este dato es que la web muestra una velocidad de 82/100 en celulares, y de solo 2/100 en escritorio.
Adjunto las capturas que muestran las diferentes variables. ¿Cuál puede ser el origen de semejante diferencia? Porque tal vez ahí está la clave del bajo rendimiento de la web.
Saludos y gracias por este servicio.
Respondido : 25/02/2019 3:46 pm
He pasado un pagespeed a tu sitio:
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.labahiamasbella.com&tab=desktop
Veo que una de las cosas críticas que se reporta es el tamaño de las imágenes, poco más de 5s en carga por el tamaño de imágenes, ver imagen adjunta.
Por ejemplo:
Tus imágenes no estan optimizadas ni en tamaño ni en peso.
Podrías optimizar tus imágenes por peso usando optimizardor.io, revisa:
https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/como-optimizar-imagenes-optimizador-io/
Esto debería mejorar en algo la carga, si aún están pesadas, tendrías que optimizar dimensiones, con algún programa gráfico y subirlas nuevamente.
Respondido : 25/02/2019 5:23 pm
María Karina
 María Karina
Las imágenes las optimizamos permanentemente con el IMGOptimizer de Webempresa. Sin embargo, aun no hallo la respuesta a la pregunta: Porque en moviles la pagina tiene una velocidad de 2/100 y en celulares de 84/100?
Respondido : 25/02/2019 5:47 pm
Es similar, en móvil veo que te reporta hasta 33s de retardo por carga de imágenes
En este caso tiene mucho menos sentido cargar imágenes con dimensiones muy grandes
Veo que tu theme no usa las miniaturas de las imágenes, o tal vez las has desactivado. Si no has desactivado las miniaturas, entonces sería un problema con el theme que usas o con algún plugin que usas ya que debería tomar por defecto alguna miniatura.
Te explico, por ejemplo la imagen de la figura1, nunca se verá más grande que posiblemente 400px, y sin embargo es una imagen de 800px de ancho y se carga directamente (no hay miniatura) :
Lo peor es que la sección en donde aparece esta imagen no se esta mostrando en movil y sin embargo igual se esta cargando
Lo primero que tendrías que hacer es ver porqué no se estan generando diferentes tamaños para tus imágenes ya que tu theme debería tomar las miniaturas más adecuadas.
Revisa: https://decodecms.com/regenerar-imagenes-de-miniaturas-en-wordpress/
Luego puedes evaluar usar un plugin de lazy load, esto mejorará la carga ya que sólo cargará las imágenes si se estan viendo.
Revisa: https://decodecms.com/optimizar-la-carga-de-imagenes-con-lazy-load/
Respondido : 25/02/2019 6:07 pm
María Karina
 María Karina
Muchas gracias!
Respondido : 26/02/2019 9:01 pm
