Buenos días.
Estoy desarrollando una Web con WordPress y tengo un problema que no soy capaz de solucionar, no se si vosotros me podéis ayudar, cobrando el trabajo como es lógico, o me podéis remitir a algún colaborador vuestro de confianza que pueda ayudarme.
El problema lo podéis ver picando en cualquier botón, pero donde se ve más claro es en https://ia-soluciones.es/musica/.
En cada botón necesito poner una URL, y que la Web de destino se vea embebida dentro de la Web original, para ello he pensado que embeber el código iframe sería el camino correcto y he comprado el plugin "Advanced iFrame", pero tengo un problema, he puesto ya dos tickets y no obtengo respuesta de ningún tipo.
El problema es que si se trata de una Web pública, la embebe y la muestra correctamente, pero si es una página de acceso a la cuenta privada de esa Web, donde hay que poner usuario y contraseña, o poder acceder con una cuenta de Google, Facebook,...etc. da error, y los errores son de distinto tipo, yo creo que depende de la Web que se trate, os he pasado el más significativo ( https://ia-soluciones.es/musica/) porque describe el problema.
Quedo a la espera de vuestras noticias.
Muchas gracias y un cordial saludo.
Antonio Carrasco
623 93 78 48
acarrasco@ac-soluciones.es
Hola, Antonio
Primero de todo, decirte que a Google no le gustan los "iframes" de webs embedidas dentro de otras webs y eso puede afectar al indexado de los contenidos de tu página. Hace tiempo que la opción x-frame-options: allow-from para URL tipo https://dominio.com/ ya no se utiliza. No es posible hacer ningún iframe embed objet.
Otra cuestión importante, las URL que tratas de llamar en los iframes son tuyas, es decir, eres propietario. De lo contrario es posible que en origen detecten que estás sirviendo sus páginas en un 'marco' y las bloqueen.
Quedo pendiente de tus indicaciones para seguir ayudándote. 😊
Buenos días Luis.
Muchas gracias por la celeridad en ayudarme, no sabía el tema de Google, tomo nota y busco otra solución.
Si entras en https://ia-soluciones.es/ verás que es una Web con botones linkeados hacia otras URLs, en esta caso de plataformas de I.A., ya que lo que pretendemos es que este proyecto tenga las IA que necesita el cliente y al picar en cada uno de los botones se abra dicha plataforma, pueden ser distintas o la misma pero en distintos apartados, se trata de acceder a distintas URLs, y lo que necesitamos es que cuando se acceda no se abra la Web de destino completa, ya sea en la misma pestaña o en otra, necesitamos que se abra dentro de la Web de origen, de tal manera que el cliente siempre esté trabajando en su plataforma, con su logotipo e imagen corporativa, ahora solo son botones de IA, pero se irán ampliando a sus gestor de Correo, su CRM, y los servicios con los que trabaje, pero todo siempre dentro de su pantalla con sus colores y logotipos.
Con el plugin instalado si accedo y embebo las URLs, pero cuando hay que entrar en la cuenta privada, poniendo el usuario y contraseña, es cuando da error, he mirado la configuración del plugin pero no me aclaro muy bien y he puesto dos tickets y no me han contestado, ni lleva camino de que me contesten, y eso que es un plugin PRO.
Por favor, ¿Me puedes decir como solucionar este tema?, si necesitas acceder al Back-End, sin problema, me lo dices y te paso los datos.
Muchas gracias y un saludo.
Antonio Carrasco
623 93 78 48
Hola, Antonio
Veo más o menos lo que quieres hacer. Facilitar acceso a herramientas de IA desde tu web, como servicio que ofreces, y generando retención en el sitio, pero la cuestión es si esas herramientas de IA que usas permiten en sus 'condiciones de uso del servicio' el uso de iframes o embeber las páginas dentro de sitios externos para uso propio con el fin de obtener tráfico o monetizar.
Lo adecuado para el uso de servicios externos, que no son tuyos, aunque sean públicos o 'abiertos' bajo determinadas condiciones de uso, es hacer uso de ellos mediante sus APIs y no incrustando directamente el servicio en tus páginas.
Nota. No podemos acceder a sitios web de clientes para realizar tareas o revisiones personalizadas, tampoco de herramientas de pago.
Hola Luis.
Entiendo lo que dices, pero ya vi el tema de las API y no las tienen, ¿Conoces algún plugin que pueda hacer esto además del que estoy usando (Advanced iFrame) porque aunque a Google no le gusten los iframe, estas plataformas van a ser para uso particular de cada negocio, y no necesitan posicionamiento ni indexación ni nada por el estilo.
Si sabes de otra solución, te agradezco que me la digas, solo necesito que cuando pique en cualquier botón se vea el contenido de la Web donde enlaza con el logotipo y colores corporativos del cliente.
Antonio Carrasco
Hola, Antonio
Las herramientas de IA que invocas con los botones, ¿has mirado si tienen u ofrecen código oEmbed que puedas usar para incrustarlas en tu sitio?
Existen plugins como "oEmbed Manager" https://wordpress.org/plugins/oembed-manager/ que permite controlar la incrustación de contenido, tanto autorizando o denegando que otros sitios usen tu contenido, como regulando la visualización de contenido externo en tu propio sitio.
Tiene la capacidad de personalizar el funcionamiento de oEmbed dentro de tu web y administrar la caché de elementos oEmbed, facilitando la gestión y optimización de contenido incrustado.
Ten cuidado al incrustar contenido de fuentes externas. Asegúrate de que la herramienta de IA sea de confianza y segura para evitar posibles riesgos de seguridad en tu sitio web.
