Error en imágenes de productos subidos
Alejandro
 Alejandro
Buenas desde hace ya un tiempo tengo problemas cuando productos desde Appscenic que el proveedor que utilizo ya que las imágenes de dichos productos no se ven o no se suben no se porque , pensaba que era solo un problema del sitio tuoriginalshop.com pero resulta que he hecho una web con la IA de aquí  https://ropaydeporte.com.paratishop.com/wp-admin/edit.php?post_type=product  y tampoco se ven las imágenes cuando importo los productos solo se ven si las importo manualmente ,he hecho otra prueba con la misma aplicación Appscenic he importado los mismos productos a una tienda que tengo de pruebas en Wix y si se ven las imágenes en los productos importados .
Podéis mirar que esta fallando ?
Captura de pantalla (1646)
Captura de pantalla (1643)
Captura de pantalla (1636)
Respondido : 05/01/2025 4:16 pm
Hola Alejandro,
He estado revisando el sitio web y no veo nada a nivel de este que impida las imágenes se importen, sin embargo lo que si veo es que tienes un error fatal con otro plugin
[05-Jan-2025 18:49:43 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to protected Yay_Currency\Engine\Appearance\Widget::__clone() from global scope in /home/uual1361/public_html/tuoriginalshop.com/wp-content/plugins/fusion-builder/inc/helpers.php:2599
Esto puede ser por la versión PHP, puedes probar bajar a 7.4 y verificar como va todo, esta misma revisión puedes aplicarlo para las imágenes, revisa que versión utilizas en tus otros sitios web
Ten en cuenta probar desactivar cualquier plugin de optimización y revisar si esto puede esta afectando.
Respondido : 05/01/2025 7:46 pm
Alejandro
 Alejandro
Hola y como puedo bajar a versión 7.4 ?
Respondido : 05/01/2025 8:15 pm
Hola Alejandro,
Puedes hacer desde tu cuenta de hosting, en la siguiente guía tienes un paso a paso de como realizarlo → https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/cambiar-la-version-php/
Respondido : 05/01/2025 11:39 pm
Hola Alejandro.
Utilizas dos plataformas distintas Wix y WooCommerce que utilizan parámetros distintos.
Exporta el catálogo que tienes en Wix en formato CSV, cuando lo tengas lo adjuntas para que podamos revisarlo:
-> https://support.wix.com/en/article/wix-stores-exporting-your-product-list
Tienes que tener en cuenta que las imágenes no se incluirán directamente en el archivo CSV, por lo que tendrás que descargar las imágenes manualmente desde el sitio de Wix. Si tienes muchas imágenes, una opción es hacer un bulk download (descarga masiva) desde el administrador de productos de Wix o descargarlas una por una.
Una vez eso tienes que subirlas a tu cuenta de hosting -> wp-content -> uploads y en el archivo CSV que te descargues tienes que enlazar cada producto con la URL de la imagen.
Esto te pasa tanto si utilizas WooCommerce como AliDropship, no es un problema que tengas en WordPress o en tu hosting es algo de Wix.
Puedes revisar esta consulta del foro de Wix:
-> https://forum.wixstudio.com/t/how-can-i-export-images-in-database/39411
Respondido : 26/01/2025 3:23 pm
