Error general de HTTP
isabel
 isabel
Buenas noches.
Tengo un dominio e instalado wordpress, cuando voy a search consola lo he verificado, hasta hay bien, pero al "Añadir un sitemap" me dice que no se ha podido obtener y el error es en HTTP y como TIPO desconocido.
He leido que cuando da error general de HTTP el problema suele estar en el hosting
Como se soluciona?
Respondido : 06/04/2024 1:51 am
Hola Isabel,
Puedes indicarnos la URL de este sitio web?, de esta forma podemos revisarlo con mayor detalle. Si es posible, indícanos el código del error que se muestra  en el mensaje  o envíanos algunas capturas para verificar con mayor detalle.
Respondido : 06/04/2024 1:05 pm
isabel
 isabel
Dominio:  https://www.mayoristaregalosbodas.com/
1
Respondido : 06/04/2024 1:17 pm
Hola Isabel,
Veo que el sitemap se muestra; sin embargo, revisa general un nuevo sitemap con Yoast SEO, envíalo y compruébalo si no te muestra el error nuevamente, puedes ver información como crear el sitemap con este plugin en el siguiente artículo que tenemos disponible → https://www.webempresa.com/blog/sitemap-en-wordpress.html
De igual forma ten en cuenta optimizar tu archivo robost.txt agregando la URL de tu nuevo sitemap generado, puedes ver como optimizarlo en el siguiente artículo → https://www.webempresa.com/blog/robots-txt-en-wordpress-que-problema-tienes-googlebot.html   exactamente en el punto que indica Cómo optimizar el Robots al máximo
Si deseas estar segura no se esté bloqueando la Google a tu sitio web, puedes enviar un ticket a soporte para que verifiquen las reglas de tu cuenta de hosting.
Pruébalo y nos comentas como va todo
Respondido : 06/04/2024 1:32 pm
isabel
 isabel
@karen Envie un ticket y me responden lo siguiente para que me ayudeis:
Lo que comentas es correcto y parcialmente puedes probarlo desde tu navegador.
Por un lado cuando accedes a  https://www.mayoristaregalosbodas.com/sitemap.xml  se produce una redirección hacia  https://www.mayoristaregalosbodas.com/  aunque Google entrase al sitio no "verá" el fichero ya que se encuentra con la redirección:
??# curl -A "Firefox" -LI  https://www.mayoristaregalosbodas.com/sitemap.xml
HTTP/2 301
server: nginx
date: Sat, 06 Apr 2024 15:11:26 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
x-redirect-by: WordPress
vary: User-Agent
server-timing: rt;dur=1.784;desc=Process-Time
HTTP/2 200
server: nginx
date: Sat, 06 Apr 2024 15:11:27 GMT
vary: Accept-Encoding
link: < https://www.mayoristaregalosbodas.com/wp-json/>; rel="https://api.w.org/", < https://www.mayoristaregalosbodas.com/wp-json/wp/v2/pages/21>; rel="alternate"; type="application/json", < https://www.mayoristaregalosbodas.com/>; rel=shortlink
vary: User-Agent
server-timing: rt;dur=0.816;desc=Process-Time
Tendrías que revisar por qué se produce esa redirección en tu web, mis compañeros del foro de soporte pueden ayudarte a hacerlo.
Respondido : 07/04/2024 4:28 pm
Hola Isabel,
Como estas generando el archivo del sitemap, si tienes algún otro plugin desactívalo y genéralo con Yoast SEO; de igual forma envíanos una captura sobre tu archivo .htaccess, las reglas que tienes ahora mismo en el para revisar que sucede.
Respondido : 07/04/2024 6:32 pm
isabel
 isabel
@karen te adjunto pantallazo para que veas que tengo activado Yoast SEO y captura de archivo .htaccess
1
2
Respondido : 07/04/2024 9:02 pm
Hola Isabel,
Ya lo veo, ahora mismo la URL de tu sitemap cambia, es la siguiente → Contenido solo visible a usuarios registrados esta es la que debes enviar a Google.
Antes de ello renombra este archivo  htaccess a htaccess_odl. Luego accede a Ajustes → enlaces permanentes y sin realizar ningún cambio, pulsa el botón de guardar cambios, revisa si al abrir la URL de tu sitemap se muestra de forma correcta.
Si todo está correcto, enviar esta URL a Google y comprueba si todo se configura de forma correcta.
Respondido : 07/04/2024 9:19 pm
isabel
 isabel
@karen he seguido tus pasos y se abre el sitemap en blanco
Respondido : 08/04/2024 9:31 am
Hola Isabel.
Es un problema que tenía el plugin con los navegador Chrome pero se soluciona en versiones posteriores.
Pruébalo con un navegador distinto, en safari veo que se muestra bien:
screenshot nimbusweb.me 2024.04.08 13 01 30
De todas formas veo que es una instalación limpia con los productos de ejemplo. Personalmente no haría nada en Google hasta que no tengas todos los productos y tengas la web creada, es más, bloquearía el acceso a los Robots de las búsquedas mitras creas la web ya que después puede tener problema si empiezas añadir y eliminar cosas.
Respondido : 08/04/2024 12:05 pm
