Errores con class-wp-hook.php
Pau
 Pau
Hola, hace unos días me llegó un mensaje de que mi cuenta había superado su capacidad de espacio en disco. La culpa era de un archivo error_log en pubic_html que ocupaba más de 500MB. Lo borré, pero desde entonces no dejo de tener problemas con el consumo de recursos en mi web. Y es curioso, porque he reducido a la mitad las llamadas a Ajax y he duplicado la capacidad del hosting.
La cuestión es que el 90% de esos errores provienen de class-wp-hook.php y son esta recurrencia:
[29-Jul-2019 20:08:38 UTC] PHP Warning: current() expects parameter 1 to be array, null given in /home2/blogdelb/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 275
[29-Jul-2019 20:08:38 UTC] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/blogdelb/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 277
[29-Jul-2019 20:08:38 UTC] PHP Warning: next() expects parameter 1 to be array, null given in /home2/blogdelb/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 291
En esas líneas del fichero hay esto:
* Calls the callback functions added to a filter hook.
* @since 4.7.0
* @param mixed $value The value to filter.
* @param array $args Arguments to pass to callbacks.
* @return mixed The filtered value after all hooked functions are applied to it.
public function apply_filters( $value, $args ) {
if ( ! $this->callbacks ) {
return $value;
$nesting_level = $this->nesting_level++;
$this->iterations[ $nesting_level ] = array_keys( $this->callbacks );
$num_args = count( $args );
do {
$this->current_priority[ $nesting_level ] = $priority = current( $this->iterations[ $nesting_level ] );
foreach ( $this->callbacks[ $priority ] as $the_ ) {
if( ! $this->doing_action ) {
$args[ 0 ] = $value;
// Avoid the array_slice if possible.
if ( $the_['accepted_args'] == 0 ) {
$value = call_user_func_array( $the_['function'], array() );
} elseif ( $the_['accepted_args'] >= $num_args ) {
$value = call_user_func_array( $the_['function'], $args );
} else {
$value = call_user_func_array( $the_['function'], array_slice( $args, 0, (int)$the_['accepted_args'] ) );
} while ( false !== next( $this->iterations[ $nesting_level ] ) );
unset( $this->iterations[ $nesting_level ] );
unset( $this->current_priority[ $nesting_level ] );
$this->nesting_level--;
return $value;
Apenas tengo conocimientos técnicos y no sé a qué se debe. Tengo la última versión de Wordpress, y el tema y los plugins están actualizados.
Agradeceré mucho cualquier ayuda, muchas gracias
Respondido : 02/08/2019 12:43 pm
Hola Pau.
Veo que tienes problemas con algunos plugins:
[02-Aug-2019 08:36:54 UTC] PHP Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, boolean given in /home2/blogdelb/public_html/wp-content/plugins/kk-star-ratings/index.php on line 525
[02-Aug-2019 08:39:08 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 6291456) (tried to allocate 72 bytes) in /home2/blogdelb/public_html/wp-content/plugins/ad-inserter/class.php on line 620
[02-Aug-2019 08:35:43 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 28049408) (tried to allocate 3072 bytes) in /home2/blogdelb/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/admin/notifiers/class-post-type-archive-notification-handler.php on line 95
[02-Aug-2019 08:35:43 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 50069504) (tried to allocate 786432 bytes) in /home2/blogdelb/public_html/wp-content/plugins/easy-social-share-buttons3/lib/admin/settings/essb-structure5-where.php on line 506
estos errores hacen referencia los plugins kk star ratings, ad-inserte, wordpress seo y easy-social-share-buttons3
Veo que utilizas la última versión de WordPress con la versión 5.6 de PHP.
.- Accede a tu cuenta de cPanel y modifica la versión de PHP para ese dominio, instala la versión 7.3
Puedes modificar la versión de PHP facilmente desde tu cuenta de cPanel -> Software -> Configurar PHP, solo tienes que seleccionar el dominio y la versión que quieres que se instale.
Tienes una Guia en este enlace:
Una vez realizada la actualización de PHP accede al administrador de archivos y vacía el archivo error.log
Revisa si después de ese paso mejora.
Respondido : 02/08/2019 1:23 pm
Pau
 Pau
Gracias Pepe, voy a probar e informo por aquí 🙂
Respondido : 02/08/2019 1:31 pm
