errores en la web en ESTADO DE SALUD
Silvia
 Silvia
Hola, me estoy haciendo ya un lio en algunas cosas de la web.. ¿Cómo puedo solucionar estos problemas? ¿Cuales de ellos son graves?
Captura de pantalla 2563 04 11 a las 18.02.06
Respondido : 11/04/2020 5:09 pm
En el seguno de los mensajes posiblemente tenga que ver con el cron de WordPress, revisa si en tu archivo wp-config.php (Puedes usar el administrador de archivos de tu cpanel para ubicar y editar este archivo) tienes esta línea de código:
define('DISABLE_WP_CRON', true);
Prueba eliminarla.
Con respecto al primer mensaje, puedes desplegar el mensaje para ver más detalle a qué se refiere exactamente?
Respondido : 11/04/2020 5:35 pm
Silvia
 Silvia
@jmarreros
Buenos días y primero de todo, muchas gracias!!!
Estoy solucionando mas o menos casi todo.. Ahora me faltaría esto. Qué y cómo lo puedo hacer? pongo unas capturas de pantalla que he hecho.
Captura de pantalla 2563 04 12 a las 12.41.30
Captura de pantalla 2563 04 12 a las 12.42.32
Captura de pantalla 2563 04 12 a las 12.56.54
Respondido : 12/04/2020 12:01 pm
Hola Silvia.
El modulo Imagick de PHP no esta permitido por temas de seguridad en ninguno de los servidores compartidos, es un modulo de PHP a nivel servidor que no se puede activar ya que cualquier usuario podría utilizarlo y realizar cambios en tu cuenta.
El otro aviso es por que no tienes un certificado instalado en la web, es decir tu web carga en http en vez de cargar con el protocolo de seguridad https://
Puedes instalar un certifica en el dominio desde tu área de clientes, siguiendo los pasos de esta guía:
-> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/activacion-automatica-ssl-webs-wordpress-al-instalar-certificado-gratuito/
Respondido : 12/04/2020 12:31 pm
Silvia
 Silvia
y entonces qué debo de hacer para subsanar el error? "modulo Imagick de PHP no esta permitido" Perdona la ignorancia pero supongo que para entenderlo mejor que es el modulo Imagick de PHP..?  Estoy muy pez en todo esto. O si me dais alguna guía en donde poder aprender esto de forma más llana.. ya que en los sitios en donde he buscado tienes que leer una parrafada que no explica bien del todo qué es EN CONCRETO.
Que vamos, supongo que es como todo.. si me pongo a leer cosas jurídicas perfecto.. pero el lenguaje informático así como hasta que aprendí QUE SON LOS PLUGINS y su forma de funcionar con las actualizaciones... madre mía! me doy con un canto en los dientes. Un poquito de luz???
De nuevo muchísimas gracias!!! Menos mal de este foro y de gente como vosotros que nos ayudáis.
Respondido : 12/04/2020 1:10 pm
Ese módulo te permite manipular imágenes, por ejemplo cambiar colores o retocarlas en general, el problema es que por seguridad en el servidor eso esta deshabilitado, lo que te recomiendo es que subas directamente tu imagen final a tu WordPress y no uses WordPress para realizar ediciones de imágenes.
Respondido : 12/04/2020 2:03 pm
Silvia
 Silvia
@jmarreros
Hola de nuevo,  la verdad que siempre subo imágenes editadas.. no sé editar imágenes en Wordpress. Así que no sé 🧐 . ¿ qué tengo que hacer?
Respondido : 12/04/2020 2:59 pm
Silvia
 Silvia
@jmarreros
Captura de pantalla 2563 04 12 a las 16.17.04
No encuentro esto en mi CPANEL.
Respondido : 12/04/2020 3:17 pm
Con respecto a las imágenes, no te preocupes, según entiendo ya subes tus imágenes correctamente.
Con respecto al cron, busca el archivo wp-config.php como parte de los archivos de tu sitio, luego abre este archvio y verifica si tienes esa línea de código.
Puedes usar el Administrador de Archivos de tu Cpanel, si tienes dudas envíanos una captura de pantalla.
Respondido : 12/04/2020 3:25 pm
Silvia
 Silvia
Captura de pantalla 2563 04 12 a las 16.40.08
Captura de pantalla 2563 04 12 a las 16.41.58
Ahora me sale esto. Primero cuando le doy a wp-config.php, me sale este recuadro en el que pone: " ¿Quieres permitir las descargas en "cp545.webempresa.eu"?
No sé qué tengo que hacer. Lo borro? no lo borro? Solucionará el problema? tiene vuelta atrás?  Cómo ves, estoy aterrorizada. ¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?!!!! 😫 😫 😫 😫 😓
Y después, me he encontrado con el archivo de WEAPAL.COM y APAL.COM que no sé que son y cuando los abro estan VACÍOS..  ( qué son?)
gracias de nuevo. 😥 😥 😥
Respondido : 12/04/2020 3:45 pm
Silvia
 Silvia
Deshabilita el comportamiento predeterminado de wp-cron.php
Podemos decirle fácilmente a WordPress que nos permita manejar la ejecución de wp-cron.php con el archivo wp-config.php.
Abra su wp-config.php usando cPanel File Manager o FTP.
Vaya al final de la configuración de la base de datos en wp-config.php, generalmente alrededor de la línea 37.
Agregue el siguiente código resaltado en rojo:
 / ** El tipo de clasificación de la base de datos. No cambie esto si tiene dudas. * / define ('DB_COLLATE', ''); define ('DISABLE_WP_CRON', verdadero); Copiar
Clic en Guardar.
Captura de pantalla 2563 04 12 a las 16.50.35
Es esto lo que tengo que hacer? Cuando le doy al archivo del CRON, también me pide permiso como lo que te he escrito en el anterior post.
No sé si debo o no.. 😓 😓 😓 😓
Respondido : 12/04/2020 3:52 pm
Silvia
 Silvia
Estaba mirando sobre plugins que puedan interferir o pesar más de la cuenta. He estado leyendo un artículo de WEBEMPRESA  y dice que se puede hacer con el plugin PERFORMANCE PROFILE P3. Pero resulta que voy a instalarlo y pone que no se ha comprobado en la versión de ahora. Luego me doy cuenta que es de hace 5 años el artículo. Hay alguno plugin que haga esto pero con la versión de wordpress actualizada de AHORA?
También comenta en el video que más de 10 plugins, no es aconsejable para la web. Yo tengo 26 creo.. y todos activos.. la cuestión es que no sé cuales quitar para que funcione mejor. ( que ahora va bien, excepto por los últimos posts que estoy haciendo hoy) Me ha tocado poner al día la web y la verdad me esta costando lo que no esta escrito, ya que como ya he dicho, voy pez y no tengo ni idea.
He podido subsanar casi todos los errores que hay en la web.. ahora ya solo me quedan estas últimas dudas y saber si puedo aligerar de plugins la web para que vuele un poco mejor.
Hay algún plugin similar?
Gracias de nuevo.
Respondido : 12/04/2020 4:15 pm
Primero, no es necesario que descargues, en la misma pantalla en la parte superior tienes un icono para editar el archivo.
Este último mensaje, quien te lo envió?
De manera general puedes configurar el cron de dos formas en el archivo wp-config.php,
1- Cron virtual, que es el cron por defecto que detecta las herramientas de salud del sitio, en este caso no debe existir esa línea de código define('DISABLE_WP_CRON', 'true'), o debe estar establecida a false
2- Cron real,  tiene que existir esta líena de código define('DISABLE_WP_CRON', 'true'); y adicionalmente configurar un cron real en el Cpanel de tu cuenta de hosting. En este caso revisa: https://www.webempresa.com/blog/desactivar-el-fichero-wp-cron-php-para-evitar-consumo-excesivo-del-servidor.html
Lo que te detecta las herramientas de salud del sitio posiblemente tenga que ver con la primera opción, no se hasta que punto detectaría un cron real. Ten en cuenta además que las herramientas de salud del sitio te dan sugerencias, si por ejemplo no vas a usar el cron, programando entradas para que se publiquen automáticamente, que las actualizaciones se hagan automáticamente, etc. Entonces mejor no complicarte.
Respondido : 12/04/2020 4:17 pm
Silvia
 Silvia
No es un mensaje para mi, lo encontré aquí buscando información de wordpress sobre lo que me habías planteado.
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 años por Jhon
Respondido : 12/04/2020 4:24 pm
Pues eso, mejor sería un cron real, lo mismo te comentan en el enlace,  revisa:
Respondido : 12/04/2020 5:09 pm
