Errores importantes tras el análisis del wp doctor
Enrique
 Enrique
Buenas tardes, soy Enrique.
Tenía abierto otro foro en el que me estabais ayudando con el problema de mi página web y ahora siguiendo vuestras indicaciones he abierto este nuevo tema para analizar y poder solucionar los 9 errores importante que me indican el resumen del informe que os adjunto.
Mil gracias de antemano!!
Respondido : 06/04/2022 4:09 pm
Hola Enrique,
Recientemente, realizaste un clon de tu sitio, aprovechemos este para probar las soluciones a todos estos errores, primero te los detallo por punto para que puedas realizarlos en orden:
Wordpress 5.6.8, Lo que te indica este mensaje es que tu wordpress no está actualizado, tienes que ingresar a tu wordpress (en este caso el clon) e ingresar a actualizaciones, una vez alli actualizas el wordpress:
Una vez dentro mostrará un mensaje de actualizar a versión 5.9.3 de wordpress.
Detección de cache, Se refiere a que no tienes un plugin activo que gestione tu cache, puedes ver nuestra guia > https://www.webempresa.com/blog/autoptimize-wordpress.html
Con respecto a todos los avisos de seguridad, sigue nuestra guia para poder resolverlos > https://www.webempresa.com/blog/como-anadir-las-cabeceras-content-security-policy-x-content-type-x-frame-xss-en-tu-htaccess.html
Vamos a quedar hasta este punto y una vez resuelto pasemos al de velocidad y moz que son un poco mas extensos.
Verifica y nos comentas.
Respondido : 06/04/2022 4:30 pm
Enrique
 Enrique
Gracias por la respuesta.
Me considero una persona no muy familiarizada con este entorno de modo que le pido paciencia y le estaré agradecido por ello.
Para ir paso a paso, ¿me puede indicar desde donde ingreso las actualizaciones del wordpress en mi clon? no consigo identificar el acceso de la foto que Ud me ha enviado.
Quedo a la espera, gracias
Respondido : 06/04/2022 4:41 pm
Hola Enrique,
Las opciones de actualización puedes verlas desde Escritorio -> Actualizaciones
Screenshot   2022 04 06T115229.688
Al pulsar en la opción actualización verás los avisos que indican que tienes una nueva versión que puedes actualizar.
Screenshot   2022 04 06T115650.752
Revisa si en esta sección logras verificar lo que nos comentas
Respondido : 06/04/2022 4:58 pm
Enrique
 Enrique
Ya he podido instalar la última versión de wordpress. Primer paso conseguido!!
El segundo paso era la detección del cache: ahora el atasco lo tengo en que no se desde donde instalar el Autoptimize, ya me lo he descargado pero según las indicaciones de instalación no logro identificar el sitio o no se donde hacerlo. Puede ayudarme?
Respondido : 06/04/2022 5:56 pm
Hola Enrique,
Para instalarlo puedes hacerlo en el menú lateral de plugins:
Luego de que le des click a subir plugin, ya que nos comentas que has descargado el plugin, lo instalas seleccionándolo:
Respondido : 06/04/2022 6:01 pm
Enrique
 Enrique
Gracias de nuevo.
Vamos avanzando. Ya he instalado el nuevo plug-in. Segundo objetivo conseguido!!
Ahora, con respecto a los avisos de seguridad, me he quedado atascado en lo siguiente, me dice que una vez editado el archivo "htaccess" se abrirá el archivo donde tenemos que pegar nuestro código para las cabeceras. ¿Qué códigos? ¿En qué cabeceras? En el ejemplo no consigo enterarme cómo hacerlo, me parece un tema muy delicado.
Por otra parte, dice que "para Implementar la cabecera Content Security Policy es muy importante realizarlo con sumo cuidado o con una persona experta, ya que si lo agregamos de forma incorrecta suele ocasionar fallos de visualización en nuestro sitio web". ¿Me podeis ayudar con esto también?
Adjunto pantallazos.
Gracias otra vez
Respondido : 06/04/2022 6:55 pm
Hola ENrique,
No es solo instalar el complemento has leído toda la guia? por favor leela y realiza lo que se comenta allí:
En la guia se indica con imágenes y todo para que puedas seguirla, igualmente la guia de las cabeceras cuando llegues al punto que indica:
Añadiendo las cabeceras en nuestro sitio web
Directamente, debajo de este te muestra los pasos a seguir para agregarlas, sigue por favor a pie de letra lo que te compartimos.
Verifica y cualquier duda nos comentas.
Respondido : 06/04/2022 6:59 pm
Enrique
 Enrique
Hola de nuevo.
Gracias por el comentario, ya he configurado todos los parámetros de autoptimize-wordpress según lo establecido en la guía explicativa.
Por otro lado, continuando con mi mensaje previo, he vuelto a leer la guía para las cabeceras y no tengo claro los pasos a seguir ya que en los pantallazos aportados no se cómo hacerlo y que hay que poner. Les agradezco la paciencia que están teniendo conmigo ya que carezco de los conocimientos con los que Uds están familiarizados. Les adjunto los pantallazos de la guía.
Mil gracias!!
Respondido : 06/04/2022 7:28 pm
Hola Enrique,
Justamente nos pasas los códigos, pero has leído la parte que está arriba de ellos?
Ya con estas capturas que te comparto nos comentas si puedes hacerlo, si no compártenos una captura de donde estás atascado para poder indicarte.
PD: No te preocupes, siempre hay un punto de inicio para poder comprender un tema, más que encantados de poder ayudar, verifica lo que te comento y nos avisas
Respondido : 06/04/2022 7:35 pm
Enrique
 Enrique
Esos pantallazos que me explicais ya los tenía realizados.
Es el que os he adjuntado donde tengo todas las dudas.
Por favor decidme algo
Respondido : 06/04/2022 7:43 pm
Hola Enrique,
Entiendo entonces que llegaste a este punto:
Entiendo entonces que la duda principal es ¿donde lo pego? si es el caso cuando abres tu archivo deberías ver algo como esto:
Lo colocas antes de donde indica # END WordPress
Respondido : 06/04/2022 7:49 pm
Enrique
 Enrique
Adjunto nuevo pantallazo de lo que me sale a mi antes de insertar nada. Por favor, podrías indicarme exactamente:
.- ¿Que códigos son? ¿los que aparecen marcados en color azul de la guía?
.- Exactamente donde va cada uno de ellos.
Por favor ayúdame con esto que dice la guia que es muy delicado, quiero hacerlo bien y no tengo claro estas cuestiones.
Respondido : 06/04/2022 7:59 pm
Hola Enrique,
Antes de realizar cualquier ajuste, veo ciertas incongruencias
Comienza con ifmodule y termina con Simodulo has traducido esto con algun programa o ajuste? esto no debes traducirlo y también noto un mensaje que indica que este no es el archivo original, puedes compartirnos cual es el archivo que estas abriendo? especificamente una captura como esta que te voy a compartir:
 Una captura que indique que archivo estas abriendo, tambien tienes la opción de consultar con nuestros colaboradores si necesitas que alguien ingrese a tu panel y haga el ajuste, nosotros desde foro no podemos accesar ni hacer cambios a nivel de servidor.
https://www.webempresa.com/directorio-colaboradores.html
Respondido : 06/04/2022 8:12 pm
Enrique
 Enrique
Hola, buenas tardes.
No he traducido nada. He seguido los pasos de la guía.
Siguiendo vuestras indicaciones adjunto pantallazos secuenciales de mi actuación.
Quedo a la espera, gracias!!
Respondido : 07/04/2022 3:14 pm
