Evitar carga de recapcha en todas la paginas menos en la pagina de contacto
Walter
 Walter
Hoy actualicé el theme y luego de ello volvió a aparece el badge recapcha en todas las paginas (no quiero que el recapcha cargue en todas las paginas ya que perjudica la velocidad)
Oportunamente logré evitarlo con el agregado de una función (en functions.php), archivo que se modificó con la actualizacion del tema pero yo tenía el respaldo, por lo cual ahora el functions php está tal cual estaba antes. Sin embargo, el badge del recapcha de goolgle vuelve a aparecer en todas las paginas de la web.
Me podrían ayudar?
Sólo quiero que el bagge se cargue en https://estudiowls.com.ar/contacto/ (post=215)
Este es el código que estuve usando para evitar esta carga, pero ahora no logro los resultados.
// Agregado no se que hace
add_action( 'wp_footer', 'mycustom_wp_footer' );
function mycustom_wp_footer() {
<script>
document.addEventListener( 'wpcf7mailsent', function( event ) {
location = 'https://estudiowls.com.ar/mensaje-enviado';
}, false );
</script>
<?php
// Quitar carga de archivos CF7
add_filter( 'wpcf7_load_js', '__return_false' );
add_filter( 'wpcf7_load_css', '__return_false' );
function dcms_enqueue_scripts_cf7(){
if ( is_page('contacto') ){
if ( function_exists( 'wpcf7_enqueue_scripts' ) ) wpcf7_enqueue_scripts();
if ( function_exists( 'wpcf7_enqueue_styles' ) ) wpcf7_enqueue_styles();
} else {
wp_dequeue_script('google-recaptcha');
wp_dequeue_script('wpcf7-recaptcha');
if ( ! is_page('contacto') ){
wp_dequeue_script('google_map_api');
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'dcms_enqueue_scripts_cf7' , 100);
Probé agregando estas lineas pero tampoco logro ningun resultado:
remove_action( 'wp_enqueue_scripts', 'wpcf7_recaptcha_enqueue_scripts' );
Y tampoco lo logro con este código
function oiw_load_recaptcha_badge_page(){
if ( !is_page( array( 'contact','other_pages' ) ) ) {
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'oiw_load_recaptcha_badge_page' );
Respondido : 13/04/2021 6:28 pm
Hola Walter,
Para evitar perder los cambios en tu sitio web a futuro te sugiero realices los cambios en un tema hijo o a través de algún plugin como code snippets, sobre las opcion de desactivar contact form 7 en paginas y solo activar en la pagina de contacto te sugiero revisar el siguiente articulo donde explican de forma detallada como hacer lo -> https://www.webempresa.com/blog/evitar-carga-contact-form-7-en-todas-las-paginas.html
Comprueba si con ello logras configurar nuevamente lo que deseas
Respondido : 13/04/2021 6:39 pm
Walter
 Walter
@karen Hola Karen, ese tutorial es para la carga del contact form 7, me sirve para evitar la carga del recapcha?
Respondido : 13/04/2021 6:54 pm
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Walter,
Prueba con el siguiente código, teóricamente evbitará la carga de contact form y del recaptcha de Google, insértalo mediante CodeSnippets o en el functions.php de tu child-themne activo.
function oiw_disable_recaptcha_badge_post(){
   if ( !is_single( array( '2020', '2021' ) ) ) {
      remove_action( 'wp_enqueue_scripts', 'wpcf7_recaptcha_enqueue_scripts', 20 );
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'oiw_disable_recaptcha_badge_post' );
Respondido : 13/04/2021 7:30 pm
Walter
 Walter
Lo he intentado segun el tutorial que me recomendaste, logré eliminar el recapcha pero no funciona el formulario en la parte del contacto
https://estudiowls.com.ar/contacto (y tampoco aparece el recapcha alli).
Respondido : 13/04/2021 7:35 pm
Walter
 Walter
@bulmaro-webempresa
Habia implementado lo sugerido por Karen, pero lo eliminé y reemplacé por lo sugerido por Bulmaro.
El resultado fue que desapareció el badge del recapcha de todos lados, incluso en la parte del contacto, pero lo mas importante, es que no funciona el formulario de contacto
Da error y en el url redirige a https://estudiowls.com.ar/contacto/#wpcf7-f6813-p215-o1
Respondido : 13/04/2021 8:01 pm
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Víctor,
Prueba con el código que te proporcioné:
Nota que el 2020 y 2021 los puse en negritas, estos números debes modificarlos por el identificador de la página o post que contengan formularios. Por ejemplo, en mi caso el identificador de la página de contacto lo obtengo al entrar a editarla y es el 56, observa la captura de pantalla
Captura de Pantalla 2021 04 13 a la(s) 14.05.12
Respondido : 13/04/2021 8:19 pm
Walter
 Walter
Si claro, así lo habia hecho.
Te dejo todo el código del functions para que veas si hay alguna incompabilidad ya que yo antes tenia esta función para evitar la carga de recapcha implementada y todo funciona bien.
// Mensaje agradecimiento CF7
<script>
}, false );
</script>
<?php
} else {
//recapcha
if ( !is_single( array( '215' ) ) ) {
Algo raro que veo es que en la pagina del wp-admin ahora aparece el badge recapcha y antes no
Respondido : 13/04/2021 8:34 pm
Si estas usando recaptcha V3 (invisible recpatcha) ten en cuenta que se carga en todas las páginas ya que intenta determinar el comportamiento del usuario.
Si sólo lo muestras en una posiblemente no bloquee el spam como lo esperas
Revisa el siguiente enlace: https://wordpress.org/support/topic/how-to-show-recaptcha-v3-badge-only-in-contact-form-page/
Revisa una de las respuestas en donde hay un código para recpatcha v3
Respondido : 13/04/2021 9:00 pm
